 Horn problem!
Колеги, излизах преди малко, тъкмо да отсвиря един гламар И ... дръвче. Ударих на камък. Не ще да свири и толкова. Бушоните са ОК естествено, гледах ги. Тромбите са две, интересно ми е могат ли да сработват една без друга или са свързани по някакъв начин. Незнам къде да търся проблема :-)
Айде, че ще кажат, че не съм поздравявал по пътя....пораснала ми работата :)
Help! :-)
Съб Яну 31, 2009 7:31 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Бих разсъждавал върху дерта ти,но дай малко инфо-с фабрични свирки ли си или с тромби(с въздух) .
Ако си с първите:
Те трябва да са успоредно свързани (независимо да свирят една от друга).Ако са последователно свързани (една след друга),ако едната не свири(прекъсната е) и другата няма да свири.
Успоредно-към всяка отиват по 2 кабела.Обикновено +12 В има(или когато си на контакт), а масата(-) отива през клаксона.
За да провериш дали работят свирките откачи им жичките и им подай +12 В и маса.Ако работят провери дали идват 12В на единия кабел-измери и двата с пробна лампа(12В) или мултицет .Това на контакт (не знам кога са активни свирките).Ако ги има 12В-ок,ако не търси предпазител или кабел.Свържи си +12В.
На другия край (не свързания към сирената) търси маса,когато клаксонът е натиснат.Ако няма провери волана-дали контактува когато го натиснеш-подай от някъде маса на жичката,която е там(във волана -като го свалиш има в центъра жичка и метален кръг).
Важно!!! Не съм срещал, но все пак обеди се ,че от волана идва маса,а не +
Успех
Електроника
Съб Яну 31, 2009 8:30 pm
Оригинални са, аз да не съм циркаджия :)
Добре. Мен ме съмнява, че нещо във волана се случи и сега се чудя как да го сваля :-k
Нямам никакви идеи, SRS - не.
Съб Яну 31, 2009 8:55 pm
Постове: 1325
Възглавницата е на 4 болта,които се отвиват от задната страна на волана,може да са торсове, лимбусни(шестограм,звезда).Развий ги.Аербега излиза(с клаксона и кожата) напред.Откачи клемата на аербега (няма да гръмне) :D . Нататък се оправяй.После по обратен ред :D .
Електроника
Съб Яну 31, 2009 9:07 pm
Impreza Owner
Постове: 310
Местоположение: шумен
Той няма възглавница и само трябва да извади гумата по средата на волана отдолу има една гайка развиваш я и вадиш волана от шлиците не излиза много лесно успех :-)
Съб Яну 31, 2009 9:18 pm
Постове: 1325
Сори не разбрах за възгл.:D
И все пак тръгни от лесното към трудното-волана(първия пост).Че тая гайка е голяма. Задължително бележи волана как е позициониран ако го сваляш!
Електроника
Съб Яну 31, 2009 9:31 pm
Ше го гадаем. Мерси много, ще пиша какво е станало :wink:
PS. Трошки :x :-D
Съб Яну 31, 2009 10:56 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
При мен е скъсан лентовия кабел, който пренася инфо от компютъра към въздушната възглавница, крюз контрола и клаксона. Нито едно от трите не работи. Писах в темата Американски Аутбак. И досега си карам така. По-натам ще оправя работата. Митко каза, че е пипкава работа заради еърбега във волана и т.н.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Нед Фев 01, 2009 2:42 am
Махнах капака и видях жицата.......всичко си е OKey, според мен не е там. Четох че над кутията на бушоните в купето има релета - 3 на брой, едното от което било моето реле (на клаксона). Видях ги даже, точно трички са си и остава да ги преслушам :?
Пон Фев 02, 2009 11:38 pm
