Elle
Регистриран на: Нед Юли 28, 2019 8:39 am Постове: 1 Рейтинг: 0
Здравейте Колеги!
Имам Импреза 1.6, 90 коня от 1995 г. Последно я карах преди около седмица и нямаше никакви признаци на проблем, но от вчера не иска да запали. Стартерът си върти, има ток.
Чудя се дали може нещо да се е намокрило от дъждовното време напоследък... Моля за съвет какво да се погледне първо, че с това извънредно положение...
Благодаря предварително!
| Пон Мар 16, 2020 11:37 am |
Alxx
Ток има, ама само до стартера ли? Почва се стандартно: Ток до бобина и свещи, има ли гориво и стига ли до дюзите, регулаторът читав и закачен ли е за вакуум и т.н. Ако там няма резултат се рови в история на поддръжката има ли пропуснати неща, напр реглаж клапани... P.S. Колата с имобилайзер ли е и има ли някакви допълнителни алармаджийски изпълнения?
| Пон Мар 16, 2020 6:13 pm |
gogoarm69
Регистриран на: Вто Дек 22, 2020 6:05 pm Постове: 1
Автомобил: subaru impresa
Телефон: 0876777833
Имам същия проблем, всичко беше наред първите 6 месеца, но след това почна да пали когато си иска без значение топло ли е или студено навън. Смених бубини, кабели, свещи, вакуумен регулатор но няма никакъв резултат. Дайте ми някакъв съвет, вече не знам какво да му сменям, мерси предварително!
| Вто Дек 22, 2020 6:10 pm |
tst
gogoarm69 написа: Имам същия проблем, всичко беше наред първите 6 месеца, но след това почна да пали когато си иска без значение топло ли е или студено навън. Смених бубини, кабели, свещи, вакуумен регулатор но няма никакъв резултат. Дайте ми някакъв съвет, вече не знам какво да му сменям, мерси предварително! Колега, Най-вероятно можете да смените още много неща без резултат. Парите, които дадохте за тези части преспокойно можеха да ви "артисат" за преглед в читав сервиз.
| Вто Дек 22, 2020 6:34 pm |
ge4ev
Регистриран на: Сря Окт 09, 2019 9:05 am Постове: 5
Автомобил: legacy 2.5 2005
Телефон: [email protected]
Здравейте, Аз имам Легаси 2.5, 165 кс, 2005 г и при мен го имаше същия проблем върти и не пали при студено време(около 0гр или под 0градуса). След ремонт на стартера(четки, включвател и втулки), всичко е наред. Пали от първото завъртане(преди палеше след второто завъртане), днес при минус 10 градуса в 6.30 сутринта в Пловдив запали с първото завъртане.
| Сря Фев 17, 2021 8:47 am |
Pesh0
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 10:29 am Постове: 8 Местоположение: София
Skype: petar-tombashki
Автомобил: Subaru OUTBACK B13 H6
Телефон: 0878179738
Този проблем възниква и от кофти пин на буксата на бензиновата помпа. Пробила бензин покрай пина и той потумнява, съответно не дава контакт (особено в студено и влажно време).
| Сря Ное 01, 2023 10:55 am |
ivosaxo
Регистриран на: Нед Май 09, 2010 10:54 am Постове: 200
Датчик колянов вал.Проверка с работещ,трябва да е на лесно място.
_________________ Forester 2.5 XT MY06
| Сря Ное 01, 2023 2:45 pm |
marian_de
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 5:47 am Постове: 399 Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Бензиновата помпа чува ли се при контакт ?
| Чет Ное 02, 2023 6:15 am |
tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 344 Местоположение: Sofia
Pesh0 написа: Този проблем възниква и от кофти пин на буксата на бензиновата помпа. Пробила бензин покрай пина и той потумнява, съответно не дава контакт (особено в студено и влажно време). Точно същия проблем борих и аз вчера и видях че не подава гориво и се оказа както колегата е описал пина на + на бензиновата помпа, всичко около него беше разтопено и беше в бензин клемите на буксите бяха толкова нагорели, че вече не даваха контакт, а помпата си работеше все още. Колата е Импреза 1.5 2008.
| Съб Дек 09, 2023 11:56 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта |
