 Как се справяте с втора сонда след премахване на катализатор
Регистриран на: Пет Мар 04, 2011 8:56 pm
Постове: 119
Местоположение: Силистра
Skype: kikomir
Автомобил: Impreza gx
Здравейте, освен повдигане на втулка, друг вариант?
Съб Авг 22, 2020 10:24 am
Регистриран на: Съб Авг 09, 2014 11:39 am
Постове: 97
Местоположение: Монтана
Телефон: 0885284389
viewtopic.php?f=10&t=23308
Никога не забравяй, че истинността на казаното, няма отношение към компетентността на говорещия!
Нед Авг 23, 2020 4:14 pm
radikyokushin написа:
https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=23308
Не става това за колегата - той няма екология.
Към автора на темата - единственият вариант е подмяна на О2 датчика с нов. Но това при положение че ламдба сондата ти е сменяна ( нарочно не пиша дали работи коректно защото ако е оригиналната то отдавна се е предала ).
Софтуерна забрана не е възможна доколкото съм в течение.
Грешката за О2 датчика в твоя случай не влияе върху работата на двигателя, така че може да си караш и така ако не те дразни лампата на таблото.
PS: сега видях и другата ти тема - пренебрегнал си насоките за проблем с инжекторите, а това може да омазва цялата картина. Дай ги на почистване в проверен сервиз, че най вероятно там е ключа за мазето
Нед Авг 23, 2020 10:40 pm
Постове: 119
Skype: kikomir
Нямам светещ чек, но при замерване на втора сонда, дава нещо като константа а трябвало да варира. И при натискане на педала до дупка, независимо дали на газ или бензин, звукът е като на продупчен въздушен филтър
Вто Авг 25, 2020 5:03 pm
kyko81 написа:
Прегледай генерацията да не смуче от някъде.
Карай спокойно щом не ти свети чека, втората сонда не играе в смесообразуването така че да не ти дреме
Вто Авг 25, 2020 5:13 pm
Постове: 119
Skype: kikomir
В събота правих генерация, няма дупки. Но този шум ме навява на бедна смес
Вто Авг 25, 2020 6:29 pm
kyko81 написа:
Колега, на час по лъжичка не става - питаш за втора сонда, после обясняваш че нямаш грешка и сте я гледали на диагностика - защо питаш тогава?
След това изръсваш че има странен шум и това те навежда на мисълта за бедна смес. Втората сонда какво общо има с бедната смес и като сте я гледали на диагностика, не проверихте ли първата която е важна???
Ако искаш помощ го давай малко по-отговорно, за да не си губим времето.
Шумът е от резонатора, който са ти сложили на мястото на катализатора.
Вто Авг 25, 2020 9:37 pm
Постове: 119
Skype: kikomir
Извинявам се "майстор" ми каза, че и втора сонда участвала в сместа.
Сря Авг 26, 2020 6:38 am
