 Високи обороти Импреза 2.0 2003г
Регистриран на: Съб Окт 16, 2010 8:12 am
Автомобил: subaru forester
Здравейте от няколко дни имам проблем с оборотите.При спускане по наклон на свободна скорост или на равно оборотите скачат на 2500 след което падат до 1000 и отново същото.Когато спра на светофар примерно си идват на мястото на 800-900 оборота.Прави го на газ и на бензин.Моля за мнения на какво се дължи
Сря Сеп 28, 2022 9:24 am
Премери, но е почити сигурно датчик за неутрална скорост.
Намира се на скоростната кутия. Ако сам ще го сменяш - гледаш схеми и се въоражаваш с търпение, защото може да е трудно, без да се свали кутията - има място но е доста тясно.
Сря Сеп 28, 2022 10:07 am
