 Джанти за Импреза - събиране на идеи
Регистриран на: Пон Яну 25, 2021 3:55 pm
Постове: 31
Автомобил: Impreza GH, SVX
От известно време ми се върти в главата следната идея:
Защо не си улесня живота малко и не си взема втори комплект джанти, които да са да кажем за лятото, а оригиналните да останат за зимата
Като неразбиращ се вкарах във филма с всички параметри (особено офсет-а) но като цяло добих някаква представа кое какво е
Цъкайки из нета попаднах на Volk TE37, викам си - брей, изглеждат готини.. и после видях цената, и цъках с език
Та, задачата е - що е то нещо дето прилича на тях, става за импрезата (в идеалния случай да са по-малки от 18") и да не струват колкото цялата кола
Enkei T6R?
Rota Grid?
Груби сметки със 17х8 ЕТ45 <= Трудно ми е да визуализирам дали ще се съберат
Всяка помощ е добре дошла, мерси! :)
Пет Окт 07, 2022 5:03 pm
Постове: 5468
Rota са меки и не стават за нашите пътища.
Енкей са за предпочитане, но намирането им в желан размер и офсет е гоолям проблем
Така че първо виж какво може да купиш, а после избирай по външен вид. 17х8 (7.5) ЕТ45 макс са ти ок за 225/45/17 летни цвички. По вероятно е да намериш 7.5 ширина, отколкото 8.
Също важен параметър е теглото - джанта в тия размери не трябва да е над 8.5 - 9кг макс. Особено в твоя случай тежки джанти ще направят колата мудна. Хубавите джанти са по 7-7.5кг
Пет Окт 07, 2022 10:03 pm
Постове: 31
Ясно, ще сменям концепцията :-~
Ще се заглеждам по алтернативи, все пак външния вид не е всичко, пък и без това иде зима, ще го мисля догодина по-усърдно
Съб Окт 08, 2022 1:08 am
Постове: 5468
https://www.bggumi.com/eshop/productinfo/7/15270053/
този енкей който гледаш е много хубав, но си сметни разходи по транспорт, митници и ддс.
Добър вариант са и ОЗ, но почват от 500лв бройката.
Съб Окт 08, 2022 7:58 am
Регистриран на: Нед Авг 02, 2020 4:51 pm
Постове: 24
Автомобил: Impreza WRX
Аз карам със JR 18-ки, но са тежки и както каза колегата по-горе ще ти направят колата мудна. Но пък имат много хубав калкулатор, който ще ти помогне да си сметнеш параметрите спрямо сегашния сетъп.
Моите джанти са 8J, 40ET с 235/40 гуми и ми опираше леко в стената на гумата ръба на задните калници, отпред нямаше никакви проблеми. Аз проблема го реших като изпилих малко ръба на калниците, но за да избегнеш тая ситуация ти препоръчвам ЕТ45 (или повече) на 8J.
Надявам се да съм бил полезен с тая информация
Нед Окт 09, 2022 7:25 pm
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 8:55 am
Постове: 153
Автомобил: '17 WRX
Тази Импреза 5х100 ли е или 5х114.3? Ако е 5х114.3 ще си пускам 17-ките тия дни за продаване - ето тези са:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=pydz03
Енкей, 17х8J, 5х114.3 ЕТ 55. С нови зимни гуми са, които купих нови миналата зима и покарах има няма 1000км - TOYO Proxes S954 235/45/17. Ако ти харесва модела драсни ЛС и мини да ги видиш. Може със или без гуми.
Чет Окт 13, 2022 9:12 am
Постове: 31
Biankonero написа:
Тази Импреза 5х100 ли е или 5х114.3?.
Малко късно отговарям но е 5х100
Иначе търсенето продължава, след още малко четене омеквам към идеята да остана дори на 16"
Autec Wizard-a изглежда доста приемливо, междувременно попаднах на тази обява в ибей - demoman да не е някой съфорумник?
PS: че и в Ямбол пише че са, ама са ЕТ35, май няма да се получат нещата :-?
Чет Ное 17, 2022 8:51 pm
Постове: 5468
Ползвай някой симулатор да видиш как ще стоят на твоята каляска… :giggle:
Наясно си че цената на тези джанти е колкото половината кола. Ако си готов за подобна цена, мисля че имаш доста по-добри опции
Чет Ное 17, 2022 9:55 pm
Постове: 4388
Съфорумник е, даже никът тук си е баш същият.
Чет Ное 17, 2022 11:26 pm
Постове: 24
A4o90 написа:
Biankonero написа:
Тези джанти от обявата влизат без никакъв проблем при теб. ЕТ-то е ниско ама и широчината на джантата не е голяма.
За сравнение само 8J, ET45 не опират никъде, а 7J с ЕТ35 спрямо този сетъп седят 2.5мм по навътре и гумата от вътрешната страна е с малко над 2см по-далече от чашката на амортисьора. Може да погледнеш сам с калкулатора, който ти пратих по-горе.
Пон Ное 21, 2022 12:18 am
Постове: 31
Привет от мен отново
Дето се казва - каква я мислих аз, каква стана тя..
След гледане, четене и смятане стигнах до извода че ще са Autec Wizard (като от линка на Vmax) но 16"
Та на въпроса - бях останал с впечатление че тези (7J, ЕТ48, СВ57.1) са много по-близки до заводските (6.5, ЕТ55, СВ56.1)
Консултантът от сайта от своя страна твърди че трябва да поръчам тези (7J, ЕТ40, СВ70) понеже цитирам "с тази спецификация я дават за вашият автомобил джантата"
Не че не му вярвам на човека, просто се чудя какво пропускам? Идеи?
Мерси предварително :good:
Чет Дек 15, 2022 2:59 pm
Постове: 5468
https://www.wheel-size.com/size/subaru/ ... i-eudm-148
има 1 основна разлика в тези модели:
1. ЕТ40 срещу 48, първото е по изнесено навън и в зависимост от размера гуми ( ако са по-големи от стоковите ), е възможно да опира.
И при двете джаните ще трябва да купуваш втулки за да пасват плътно и да няма вибрации при движение.
ET40:
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=40
ET48:
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=48
линковете са с гуми 215/55/16 ( максимално близки до твоите 205/50/17 ако си с такива ), една идея по-широки но в нормите.
Това което трябва да направиш за да разбереш дали има риск с ЕТ40 да опират е - взимаш един шублер и мериш остояние от най изпъкналата част на гумата до веждата.
При ЕТ40 ще е с 15мм по-издадена джантата/гумата навън, при ЕТ48 с 7мм
Като мериш виж и отвътре нагоре дали има стеснение на светлия отвор, защото в движение и по неравности гумата ще се качва нагоре - те.е да не опира някъде.
Ако ти позволява ЕТ40 взимай тях - ще имаш по-широка стъпка на колата, т.е. една идея по стабилна и визуално ще изглежда по-добре.
Чет Дек 15, 2022 5:38 pm
Постове: 31
205/55/16 са си гумите ми
Просто се учудих, особено като ми казаха че нямало втулка 57.1 => 56.1. Здраве да е, може би не сме се разбрали с човека (доста лесно намерих в нета такава)
Чет Дек 15, 2022 5:52 pm
Постове: 31
.. и крайният резултат. Мисля че се получи добре
Благодаря на всички които се включиха :)
 11
Съб Мар 18, 2023 4:15 pm
