Температура Импреза 1.5 автомат 2007г.
SLav4a
Здравейте колеги, въпроса ми е каква е нормалната температура или къде стой стрелката нормално при Температура Импреза 1.5 автомат 2007г. Прави ми впечатление че в градски условия понякога вдига малко над средата между двете средни черти на индикатора и после сваля. Това без климатик, колата е с газ. Перката за охлаждане върти винаги когато я погледна. Нов съм в марката и не намирам много инфо по въпроса...
| Сря Окт 26, 2022 9:55 am |
Vmax
SLav4a написа: Здравейте колеги, въпроса ми е каква е нормалната температура или къде стой стрелката нормално при Температура Импреза 1.5 автомат 2007г. Прави ми впечатление че в градски условия понякога вдига малко над средата между двете средни черти на индикатора и после сваля. Това без климатик, колата е с газ. Перката за охлаждане върти винаги когато я погледна. Нов съм в марката и не намирам много инфо по въпроса... Малко под средата. Мини през читав сервиз за диагностика - това което описваш са начални симптоми на духнали гарнитури.
| Сря Окт 26, 2022 12:46 pm |
Slave
Регистриран на: Сря Окт 26, 2022 9:45 am Постове: 9
Автомобил: Impreza
Благодаря за отговора колега,това което мога да допълня е че колата го прави в задръстване с малки обороти, не при високи. По скоро като я натискаш си седи малко под средата. Минал съм към 2000км засега и никога не е минавала втората чертичка седяла е за няколко минути под нея на около 2-3мм примерно. Може ли да препоръчате сервиз или човек при който да я закарам за диагностика?
| Сря Окт 26, 2022 2:24 pm |
Todor_iliev
Регистриран на: Чет Апр 26, 2018 6:54 pm Постове: 102 Местоположение: Пловдив
Автомобил: '08 Outback H6
Здравейте, Не казвате в кой град се намирате и ще е малко трудно да ви дадем съвет. Във форума има тема за бели сервизи, може да се запознаете. Успех!
Sent from my M2101K6G using Tapatalk
| Сря Окт 26, 2022 2:44 pm |
SLav4a
Здравейте за София става дума. Да добавя само че не губи антифриз и парното работи без проблеми. Прави това движение от време на време и никога не стига до втората черта а седи на горе долу същото разстояние под нея колкото над първата през повечето време. Ще оставя колата при първа възможност, мога ли да я карам така като следя температурата и има ли друг варянт освен гарнитури глави? Благодаря
| Сря Окт 26, 2022 4:05 pm |
Vmax
Paintmaster, Агента и/или Любо в зависимост кой ти е по удобен като локация
Може да караш така, но трябва да следиш температурата да не минава средата. Като тръгне нагоре пускай парното на отопление на макс за да я охладиш. Междувременно не пречи да измиеш радиатора - напръскай го с Меглио и го изплакни със слаба или средна струя
| Сря Окт 26, 2022 7:25 pm |
BAlexandrov
...и капачката на радиатора смени. Пробвай 2-3 дни само на бензин как ще е.
| Чет Окт 27, 2022 7:26 pm |
SLav4a
Здравейте колеги, оказа се проблем в перката. Едната не работеше и другата въртеше на бързи обороти. износен беше ротора, смених го на ул Раковски. Почистих и радиатора както ме посъветвахте. Сега колата работи нормално. Благодаря за отговорите.
| Съб Ное 05, 2022 10:55 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта |
