 Проблем спирачки Импреза 2007г 1.5 автомат
Регистриран на: Сря Окт 26, 2022 9:45 am
Постове: 9
Автомобил: Impreza
Здравейте колеги, имам проблем със спирачките на Импреза 2007г 1.5 автомат. Направи ми на няколко пъти след по-дълъг престой без шофиране (над 5 дни) в началото педала да е твърд и сякаш няма серво. Вакум има и маркуча до сервото изглежда ок след като я покарам да сочни се оправя, дали имате някакви предположения какво може да се провери преди да сменям сервото? Благодаря Ви!
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
Пон Ное 28, 2022 6:48 pm
В маркуча от колектора до сервото, обикновено има еднопосочен клапан, който ако изпуска така се получава. Но пък като запалиш и изчакаш малко трябва да си омекне... може и сервото да е :pardon:
Пон Ное 28, 2022 7:14 pm
Постове: 9
Автомобил: Impreza
Здравейте, от както писах за проблема не го е правила, но колата се кара всеки ден, няма клапан на маркуча и видях че друга Импреза 1.6 също няма такъв клапан. Колата го проявява само когато не е карана и изчезва след като поработи малко. Не мисля че е мембрана на сервото при такъв симптом. Кара се ежедневно около 100км градско в София и не го прави. Колега с легаси 2.5 каза че и при него го има на студено и изчезва като поработи малко, казаха че може и хлабина в мотора която се уплътнява след като поработи да е, но колегата с легасито е след пълен ремонт...
Пет Дек 02, 2022 11:07 am
