 Не пали, стартерът върти
Регистриран на: Нед Юли 28, 2019 8:39 am
Здравейте Колеги!
Имам Импреза 1.6, 90 коня от 1995 г.
Последно я карах преди около седмица и нямаше никакви признаци на проблем, но от вчера не иска да запали. Стартерът си върти, има ток.
Чудя се дали може нещо да се е намокрило от дъждовното време напоследък... Моля за съвет какво да се погледне първо, че с това извънредно положение...
Благодаря предварително!
Пон Мар 16, 2020 11:37 am
Постове: 4380
Ток има, ама само до стартера ли? Почва се стандартно:
Ток до бобина и свещи, има ли гориво и стига ли до дюзите, регулаторът читав и закачен ли е за вакуум и т.н. Ако там няма резултат се рови в история на поддръжката има ли пропуснати неща, напр реглаж клапани...
P.S. Колата с имобилайзер ли е и има ли някакви допълнителни алармаджийски изпълнения?
Пон Мар 16, 2020 6:13 pm
Регистриран на: Вто Дек 22, 2020 6:05 pm
Автомобил: subaru impresa
Телефон: 0876777833
Имам същия проблем, всичко беше наред първите 6 месеца, но след това почна да пали когато си иска без значение топло ли е или студено навън. Смених бубини, кабели, свещи, вакуумен регулатор но няма никакъв резултат. Дайте ми някакъв съвет, вече не знам какво да му сменям, мерси предварително!
Вто Дек 22, 2020 6:10 pm
Постове: 692
gogoarm69 написа:
Колега,
Най-вероятно можете да смените още много неща без резултат.
Парите, които дадохте за тези части преспокойно можеха да ви "артисат" за преглед в читав сервиз.
Вто Дек 22, 2020 6:34 pm
Регистриран на: Сря Окт 09, 2019 9:05 am
Постове: 5
Автомобил: legacy 2.5 2005
Телефон: [email protected]
Аз имам Легаси 2.5, 165 кс, 2005 г и при мен го имаше същия проблем върти и не пали при студено време(около 0гр или под 0градуса).
След ремонт на стартера(четки, включвател и втулки), всичко е наред.
Пали от първото завъртане(преди палеше след второто завъртане), днес при минус 10 градуса в 6.30 сутринта в Пловдив запали с първото завъртане.
Сря Фев 17, 2021 8:47 am
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 10:29 am
Постове: 8
Skype: petar-tombashki
Автомобил: Subaru OUTBACK B13 H6
Телефон: 0878179738
Този проблем възниква и от кофти пин на буксата на бензиновата помпа. Пробила бензин покрай пина и той потумнява, съответно не дава контакт (особено в студено и влажно време).
Сря Ное 01, 2023 10:55 am
Регистриран на: Нед Май 09, 2010 10:54 am
Постове: 200
Датчик колянов вал.Проверка с работещ,трябва да е на лесно място.
Forester 2.5 XT MY06
Сря Ное 01, 2023 2:45 pm
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Бензиновата помпа чува ли се при контакт ?
Чет Ное 02, 2023 6:15 am
Постове: 335
Pesh0 написа:
Точно същия проблем борих и аз вчера и видях че не подава гориво и се оказа както колегата е описал пина на + на бензиновата помпа, всичко около него беше разтопено и беше в бензин клемите на буксите бяха толкова нагорели, че вече не даваха контакт, а помпата си работеше все още. Колата е Импреза 1.5 2008.
Съб Дек 09, 2023 11:56 am
