 Oще една Импреза допълни семейството :-D
Постове: 831
2004, 66 000 км - 2.0 GX, ръчни, синичка :).... Другото го знаете :) Снимки утре. Ако има срещичка скоро из Варна да се запознаем и да попълним отбора 8)
и първия въпрос - с какъв антифриз ги карате??
Пет Май 22, 2009 7:40 pm
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
Честито! Мнооого километри без влизане в бокса! Само за консумативи ... ;) Бъди щастлив с придобивката си! :)
Пет Май 22, 2009 8:04 pm
Честито.
За антифриза - Subaru coolant. Или както казват - о'ргинал. При оторизирания сервиз - към 15 лв е литъра
Съб Май 23, 2009 4:22 pm
Честито. Синичка...класичка :-D
А каква е ? седан, комбайна ? :-)
Съб Май 23, 2009 6:12 pm
Постове: 831
комбайна ;), днеска от каране не остана време за снимки :-D , утре ще се постарая :)
другата седмица имам работа към София и ще я закарам в DK да кажат присъдата :) . Хлопка аксиалния лагер мисля
Съб Май 23, 2009 9:06 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Честито! Импреса 2004-та не е идвала на срещите във Варна. Само безаварийни км!
п.п. Аксиалния лагер и съединителя при Субару са консуматив! :)
Нед Май 24, 2009 8:33 am
Постове: 831
малко, но достатъчно :)
http://picasaweb.google.com/angelov.ji/Impreza#5339459327216256626
http://picasaweb.google.com/angelov.ji/ ... 9544945202
http://picasaweb.google.com/angelov.ji/ ... 4033930290
Мерси за пожеланията :-D
Нед Май 24, 2009 8:34 pm
Добре де как ти хлопка аксиалния лагер? да стърже разбирам, да вибрира педала като го ползваш също, ама да хлопка не ми се е случвало. Ако на 66 000 км има проблем с аксиалния лагер, значи предния собственик е бил доста упорит
Нед Май 24, 2009 10:02 pm
...или е собственика, или е на 166 000 км...
Пон Май 25, 2009 8:51 am
Постове: 831
ми не изглежда от никъде да е на 166 000 км. Има сервизна книжка със прегледите и печатите, всичко изглежда реално. Педалите, волана и скоростния лост също не изглежат като да са над 150 000 км.
А за лагера, всъшност незнам дали е той, но вчера ми направи впечетление като се прибирах и като стоиш на място се чува едно такова като чукане доста леко и като натиснеш съединителя и изчезва, като го пуснеш пак се долавя. Аз на ровечето имах абсолютно същия шум и като смених съединителя, притискателя и акс. лагер, шума изчезна. Затва ти казах че имам чувството че е аксиален защото съм го чувал същия шум :)
Пон Май 25, 2009 9:36 am
Еми откъм двигателя по-лесно можеш да установиш. Ако дрънчи ще го чуеш като загрее добре мотора и спаднат оборотите. След това ако си прав, като обереш свободния ход на вилката на съдинителя, шума трябва да изчезне. Обаче имай предвид, че операциите по смяна на този лагер са доста - и там като бръкнеш е по- добре да смениш и някои други работи. Сваляш скоростна кутия или двигател.
По-добре не пипай нищо пък на някоя среща може да го погледнем и да видим. Може пък да минеш само с настройка на жилото.
Карай със здраве
Пон Май 25, 2009 12:04 pm
Постове: 831
незнам днеска не можах да го чуя, както викаш на отворен капак най - добре ще се чуе. А аз така или инъче като отида в Сф, къде да я закарам? в DK или при Митака? Казаха ми че в DK взимат малко повече пара, ама дали е за сметка на качеството??
Пон Май 25, 2009 4:15 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
Честито колега!
Със здраве да си я караш! :D :D :D
If in doubt, FLAT OUT!
Пон Май 25, 2009 4:24 pm
Постове: 831
тоя въпрос за сервизите май не беше удачен... 8-[
Пон Май 25, 2009 9:10 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Честито и много километри да и навъртиш из БГ и Европата по екскурзии!
Вто Май 26, 2009 9:13 am
Регистриран на: Пет Мар 13, 2009 8:15 pm
Постове: 54
Skype: borieto
Колега не си згрешил автомобила няма да съжаляваш с здраве да си я караш мн км безавариино и късмет :smt136
Subaru impreza 2.0
Вто Май 26, 2009 1:32 pm
Постове: 831
мерси :):)
krass твоята май съм я заглеждал 2-3 пъти до хотел Шампион... :) ако си бил ти де
п.с. и днеска пак :)
Вто Май 26, 2009 2:15 pm
Постове: 2211
Този хотел дори не го знам къде е. Моята по цял ден е във Владиславово, а вечер е в Трошево. Ряядко седи на Петрола до стадион Черно Море през деня. По обяд и привечер сменя местата из целия град, а във вторник и четвъртък е на Почивка, на теб ли помахах зад гимназиите до залата на Аргус вчера?
Сря Май 27, 2009 10:15 am
Постове: 831
krass написа:
даммм аз бях :) там на почивка има един хостел къде преди е бил х-л Шампион. Даже ако си обърнал внимание има надпис - Спортен комплекс Шампион на залата :). Между другото ми казаха че бензина на тоя Петрол на Черно Море стадиона бил доста добър. Аз и сложих 95 Carrera сега, ама не съм я проверявал с кой бензин се движи най - добре. Старото ровърче с 98 от лукойл се чувстваше най - добре...
Сря Май 27, 2009 12:29 pm
Постове: 831
абе като карате малко по бързо извънградско, къде ви стои стрелката на температурата?? Аз имам едно сълзене на вода, което супер странно се появява само при извънградско каране. Като отидох при Дани в петък доляхме 1 л. вода. Това Варна - София. После я карах 3 дена там и не мръдна водата и беше суха. На връщане сипах 1.5 л и карах със 100 понеже стрелката на температуата се качваше над втората бяла чертичка и заставаше малко над нея, а градско стой малко над долната...
Та като разказах :) сега нормално ли е тая стрелка да си шари така или тва се получава щото и се губи водата от някъде???
Днеска се заврях отдолу и маркуча от радиатора към двигателя беше бая помазнел, уж натегнах наново скобите ама не е много ясно дали от там капе. Поизмих и забърсах всичко и чакам сега
Вто Юни 02, 2009 11:02 pm
