 Предпазител за под двигателя??
Регистриран на: Съб Сеп 12, 2009 7:53 pm
Постове: 129
Автомобил: Impreza 1.6
Има ли някои възможност, да ми прати някоя и друга снимка на предпазителя /или кората/ какво е там незнам точно,които е под двигателя на Импресата?Мисля че 2литровите модели го имат. :?
Сря Ное 11, 2009 12:21 pm
Постове: 191
за под картернара решетка ли става вапрос ?
Сря Ное 11, 2009 2:24 pm
Постове: 129
Да вероятно?Всъщност това би трябвало да се захване отпред на ламарината която е бод радиатора а в задната част,на планката зад картера,която я дават и за поставяне на крик.
А това за което ти казваш може да е само за предпазване на картера? Ако имаш такава решетка и ни те затруднява,прати ми снимка.
Сря Ное 11, 2009 2:37 pm
За каква година става въпрос ?
Сря Ное 11, 2009 2:53 pm
Постове: 129
О да 1997г,вагон.
Сря Ное 11, 2009 3:13 pm
Постове: 1800
http://www.detali.ru/cat/su/su.dll?SelS ... M78DbMFsyn
ето :-D ама азз също го нямам #-o #-o #-o
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Сря Ное 11, 2009 3:35 pm
Нито под капака, нито под мотора.....ма ги и не искам, много ще натежа.
Сря Ное 11, 2009 4:14 pm
Постове: 831
На схемата на митоко е тва голямото коет те интересува (долното) тва другото незнам кво аз май го нямам него.
Impreza94 е то тежи 500 гр. макс :D ама викаш 500, 500 кой ти ги дава :-D
Сря Ное 11, 2009 5:09 pm
Постове: 5914
Другото е изолацията, която седи вътре в кората. Често обаче тя се маха, защото като попие масло и става... ужас :)
Сря Ное 11, 2009 5:47 pm
Kenshin написа:
Викам....тука 500, там 800....1600 кубика съм, няма място за екстри :-D
Импреза ли е тва или Ролс-Ройс :smt025 :smt025
Сря Ное 11, 2009 6:50 pm
Постове: 129
Е да ама пази да не те се опръсква целия двигател с калища.Аз мисля да го направя от ламарина да пази и картера малко или много.Затова искам да видя как изглежда.
Сря Ное 11, 2009 7:34 pm
За картера дуралуминий.
Сря Ное 11, 2009 7:53 pm
Постове: 129
Impreza94 написа:
Да ако намеря :D
Я ми кажеи,ти си с 1,6нали?Имам теч които ме дразни.
Забелязах го на пропката на скоростната кутия, но не е от пропката.
Стича се някаде по отпред.Не мога да разбера дали е от снадката на скоростната кутия и двигателя??
Смених си маслото в скоростите,а и съединителя ми го смениха скоро.Стича се точно около 10см преди пропката на скоростната кутия,но по натан не мога да видя заради разните планки,шини и тн.
Месля че е двигателно масло,понеже е черничко?
Сря Ное 11, 2009 8:39 pm
Постове: 610
Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Copy of 2 001.jpg [ 130.86 KiB | Прегледано 904 пъти ]
Copy of 2 003.jpg [ 113.37 KiB | Прегледано 904 пъти ]
Сря Ное 11, 2009 8:43 pm
ivak написа:
Да ако намеря :D
Щом е тъмно, няма да е трансмисионно. Семеринг на коляновия вал отзад - към кутията. Моя предния течеше. Труда е по-скъп от семерингите, има играчка и за двата.
Ама не съм категоричен, не съм видял - не мога да твърдя на 100%
Сря Ное 11, 2009 8:52 pm
Impreza94 написа:
ivak написа:
Да ако намеря :D
И аз мисля че е семеринг и не е само при Субару. Но е трябвало като сменяш съединителя да го смениш. Сега наистина е трудоемко. Но все пак не е 100% като не сме го видели :smt102
Сря Ное 11, 2009 10:24 pm
Регистриран на: Нед Авг 24, 2008 10:34 am
Постове: 141
Skype: milenski_bg
Автомобил: Subaru OBK 2012 3.6R, XV 2018 2.0
Телефон: 0888528635
При мен също го имаше и се оказа, че е от Oil Separator капака който е заврян точно под маховика :( Доколкото разбрах май го има във всички двигатели които се произвеждат от 92-ра насам та дори и в Дизела. Отначало е бил пластмасов но последната му версия е метален. Смятай какво се случва с 10 годишна пластмаса изложена на горещо масло. Самия капак ми го достави колегата mimo13 и като цена излезе 60-тина лева. Откакто го смених проблеми несъм имал и неоставям тъмномаследни следи :) Моя стария се оказа съвсем леко напукан около дупките за болтовете му, но явно достатъчно за да ме дразни :)
Това ми напомня утре сутрин да си проверя маслото защото откакто неоставям следи несъм го и поглеждал :)
Subaru Legacy 2,2GX BG7 1996 MT; Forester 2.0 2004 MT RHD; Outback 2012 3.6R; XV 2018 2.0 CVT
Сря Ное 11, 2009 11:00 pm
Постове: 129
Milenski написа:
А за да се добера до този капак,пак ли трябва да сe цепи скоростната кутия от двигатиля и да се маха маховика??
Има ли начин да го погледна от долу?
Чет Ное 12, 2009 11:48 am
Постове: 141
Skype: milenski_bg
Телефон: 0888528635
По скоро само с двигателя извън коша си мисля. Мисля че няма друг начин как да погледнеш под маховика. Аз просто си го знаех че е това поради факта че майстора ми беше стигал и до него и каза че трябва да се смени. Несъм сигурен дали отдолу на маховика няма капак през който може да се погледне. Рядко съм се завирал в канал за да разглеждам отдолу да си призная :) Даже бях намерил една тема от чужд форум по въпроса със снимки точно на импреза. Непомня дали човека беше описал как се проверява дали теча е оттам. Ще погледна дали линка не е на компютъра вкъщи. Иначе ето как изглежда частта
http://www.subarupartsforyou.com/cp_par ... rtid=18123
Парт номера и е 11831AA210
Но ако се решиш да "ровиш" натам по-добре си вземи и частта и си я смени дори и да няма нужда. Все пак метала си е метал :)
При мен теча беше точно между скоростите и двигателя. И аз бях на дилема откъде е точно но с черно масло няма откъде да е. Другото все пак е доста по-дебело като масло :) Не че беше много, но си ме дразнеше а и незнам дали при по-високи обороти на двигателя не е по-голям напрактика. Като го гледах стария ми капак направо се чудех откъде е текло, но явно като се нагрее може тогава да се появява "пробойната" и да тече. Човека ми ми каза че едвам го е свалил :)
Чет Ное 12, 2009 12:07 pm
Дори да го погледнеш "някакси" за да го оправиш трябва да цепиш.
Чет Ное 12, 2009 2:02 pm
