 Проблем с паленето...
Регистриран на: Пет Окт 17, 2008 9:53 am
Постове: 5
Имам странен проблем с паленето. Когато температурата падне около 0 градуса, колата почва да се дави и да при въртенето получавам усещането, че само в едното бутало става експлозия. Като пусна ключа прави 1-2-3 оборота, мъчи се и угасва. Ако продължа да упорствам с ключа се появява този стържещ звук, както когато ако се опиташ да запалиш докато колата работи. Не е от акумулатора - нов е VARTA и е зареден, върти безотказно. Сипах спирт в бензина - и от това не е. През лятото при Митака ми казаха, че свещите ми са ОК, на 2 години са.
Някви идеи?
Благодаря предварително
Impreza - 1999 - sports wagon
1.6, manual transmision
GL
Чет Яну 28, 2010 8:58 am
Постове: 5914
Трябва да направиш диагностика, не може така да се каже... Премери и компресията.
Чет Яну 28, 2010 10:52 am
Постове: 769
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
а дюзите как са?
Съб Яну 30, 2010 8:20 pm
Постове: 831
моята го направи един път като показваше -22 градуса на термометъра, ама с малко газ си заработи както трябва. Май моторчето за празния ход ако е позацапано и в студа мое да не отваря достатъчно. Тва беше само веднъж де, при - 20 си пали нормално инъче :)
Тя нали ако засече два misfire-а на цилиндър пуска check engine така че firesword едва ли не възпламенява в цилиндрите.
Пет Фев 05, 2010 1:16 pm
