 Работна температура?
Регистриран на: Пет Яну 15, 2010 4:12 pm
Постове: 36
Местоположение: Монтана
Skype: tuaiut
Автомобил: EJ16 + EJ20
Може ли някой колега да ми каже какво горе-долу трябва да е показанието на уреда за температурата на двигателя,когато е нормално загрял?Моят при студена кола е мн под най-долната черта,а като загрее и то след мн,мн каране стига най-много до 3-4 деления над първото,т.е. колата мн трудно загрява и недостига нормална работна Т.А от там и мн висок разход на гориво(големия ми проблем за който писах в една предишна тема).
Това е по мой виждания.
P.S.Проверявахме с един майстор и тръбите на радиатора,т.е. да видим дали термостата работи нормално и уж работи(горната топла,долната студена при студена кола).
Става въпрос за Импреза 1.6,96.
ЗА ЛОВ И РИБОЛОВ ВИНАГИ ГОТОВ
Чет Фев 18, 2010 2:43 pm
Постове: 3717
трябва да се закачи на тестер да се види какво чете ЕКУ-то.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Чет Фев 18, 2010 6:53 pm
