Impreza94
Не трябва ли да е цял от край до край ? Щото някой в Австрия го е пригодил с тройник, като единия изход/вход е затворен (чрез разтапяне). И какво всъщност върви от там ? Пари или бензин ? Определено мирише на бензин, но няма капки, напълно сухо е. PS. Извинявам се за некадърната обработка, но нямам време, излизам
kdk_01578.jpg [ 79.12 KiB | Прегледано 490 пъти ]
| Съб Фев 20, 2010 7:23 pm |
Fido Dido
Регистриран на: Нед Ное 29, 2009 9:59 pm Постове: 148
Автомобил: Toyota Carina
Бензин ли?!
На мен ми изглежда като вакуумен маркуч - ако това е интейк-колектора.
| Нед Фев 21, 2010 8:49 pm |
Impreza94
Точно тоя колектор е. Не знам какво върви от там, само казвам, че мирише на бензин
| Нед Фев 21, 2010 10:06 pm |
bad_dog
Може да е за вентилацията на бензиновите пари от резервоара. Проследи го до къде отива и сложи снимка.
_________________ Beam me up, Scotty
| Нед Фев 21, 2010 11:42 pm |
Impreza94
 ....доколкото успях да го проследя на бързо гумения маркуч в долната си част (в посока от колектора) преминава в метална тръба/ичка, минава през мотора до горивния филтър в близост и влиза вътре в купето от страната на водача. За по-сигурно обаче ще погледна отново  Това да не се зачита в съда  PS. Вероятно е това което казваш.
| Пон Фев 22, 2010 12:17 am |
valqk
Бензин ли?! По това ако тече бензин щях да си продам колата  По тройника дето се вижда предполагам, че е вакуум, който влиза в купето с цел задвижване на клапи по парното. При старата ми астра вакуума си беше с такива разклонения към гаСта и мапа и влизаше и навътре за клапата отвор/затвор на обмена на въздух. Само да се изкажа и ас  Кажи после кво се е оказало  ? Иначе - лесно. Палиш на студено, смело вадиш и гледаш кво става
| Пон Фев 22, 2010 1:59 am |
Impreza94
Смених го със 4 mm бензинопровод, влезе като у тях си. Като го извадя на стартирал ДВГ и оборотите скачат малко, може би с 200rpm...дърпа въздух колектора. Не е за парното гаранция, мирише на бензин казвам за стотен път. Според мен също са парите от резервоара. Снимка утре.
| Пон Фев 22, 2010 9:55 pm |
Impreza94
Impreza94 написа: парите от резервоара
| Пон Фев 22, 2010 10:38 pm |
