 Въпрос за ангренажния ремък
Регистриран на: Пон Сеп 13, 2010 7:12 pm
Постове: 3
Местоположение: Хасково/Бургас
Skype: V_e_e_r
Автомобил: Subary impreza
здр някои можели да ми каже дали субару импреса, 96г автоматик, дали има някаква лампичка която да ми показва дали ангренажния ремака е за смяна или някаква индикация, и колко километра се сменят ангренажните ремаци.
Пон Сеп 13, 2010 9:31 pm
Постове: 237
А това субару само автоматик ли има, или има и двигател някакъв ?.. :-D
И един въпрос извън темата :
Ако се окаже че има индикация за сервизен интервал, ти ще и вярваш ли, като се има в предвид, че тя може да се занули по всйко време ? ..
Аз лично не бих се доверил, а ще си сменя ремАка.. :D
Пон Сеп 13, 2010 9:39 pm
Постове: 3
Skype: V_e_e_r
18i 104 коня,питам понеже имаме една мазда 626 тя има лапа коя предупреждава за смяна на ангренажния ремак. и си помислих че е възможно и субаруто да има така лампа.
Пон Сеп 13, 2010 9:58 pm
Постове: 237
Казах ти вече, не се доверявай на такива лампички [-X особено щом си имал Мазда и много добре знаеш, че тази лампичка се гаси с размяна на 2 жички при бензиновите, или с бутон в таблото при дизелите..
Ако не знаеш историята на колата, най добре си я обслужи, за да нямаш после главоболия .. :smt023
При това Субару, интервала е 70000 км. или 3 години- което настъпи първо..
Вто Сеп 14, 2010 7:57 am
Постове: 3
Skype: V_e_e_r
ясно разбрах :)
Вто Сеп 14, 2010 9:50 am
Постове: 1187
при боклуците които се продават на нашия пазар неможеш да се довериш нито на 70000км нито на 3г, варианта е да си преглеждаш периодично ремъка, че такива парцали продават дето за 6месеца се нацъфкват целите, има случаи когато и толкова неиздържат, особено ако си взел и ролки "дърво"
хубавото е че и да скъсаш ремъка твоя мотор не удря клапани
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Сря Сеп 15, 2010 2:11 pm
Регистриран на: Пет Фев 12, 2010 3:41 pm
Постове: 24
Местоположение: гр. Кнежа обл. Плевен
Skype: petery1977
Автомобил: Subaru Impreza 1.6i 93
Здравейте колеги! Искам да попитам, Импреза 1.6 93 г. удря ли клапани?
Карай Субару, за да ти е мирна главата!
Нед Окт 17, 2010 10:00 am
Не.
Нед Окт 17, 2010 1:52 pm
Постове: 24
Skype: petery1977
Благодаря!
Нед Окт 17, 2010 7:11 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
impreza94 а при мен как стоят нещата? имам ли защита? :roll:
Нед Окт 17, 2010 8:00 pm
Нямаш :mrgreen:
Доколкото съм гледал двувалките всичките бият клапани.
Нед Окт 17, 2010 8:43 pm
Постове: 1414
:( ами тя е на 70 к ама годините са повече от 3 както съветват за смяна! :smt017 дали може да се прицени състоянието на ремъка?
Пон Окт 18, 2010 9:26 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
На практика не може да се прецени.
Може да е си е минал километрите или годините и пак изглежда като нов...нямаш гаранция че няма да се скъса.
Пон Окт 18, 2010 9:38 am
Постове: 5914
Може да се види дали е зле или може да кара още, но това "още" е много относително дали 1000 или 20 000
Пон Окт 18, 2010 10:25 am
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm
Постове: 297
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
да допълним така създадената тема
търся някаква инструкция /manual за смяна на ангренаж за SOHC двигател 2,0 115 коня
намерих мануали ама вътре има само двувалки , а този май не е такъв
:smt100
IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
Пет Яну 21, 2011 7:23 pm
Не е. Свали си Autodata 3.18
Пет Яну 21, 2011 9:46 pm
Постове: 362
Автомобил: Forester '19 2.5i
Телефон: 885 120 277
интересна тема
Impreza94
ако не представлява трудност двигателя е 2,2 136к.с. дали ги засреща? ще не е карана известно време... и ме гризе съзнанието.
Да бъдем вежливи на пътя!!!!
Пет Яну 21, 2011 9:53 pm
Постове: 297
никой не казва нищо :waste: "ТОВА"
вярно ли е и какви са белезите на коляновия вал и на разпределителните и защо се рисуват белези по стария ремък?
За болтовете на коляновия вал се стяга на 10 кг, а на паразитните ролки 8 кг. това съм намерил засега
Съб Яну 22, 2011 8:43 pm
vik написа:
интересна тема
Impreza94
Не...
Съб Яну 22, 2011 9:35 pm
Постове: 3717
белези се рисуват на старият ремък - за да можеш по него да си бележиш новият - не винаги ремъците се продават с белези. дори качествени японски може да нямат белези.
ангренажните колела се стягат на 70нм(7 кила на жаргон), а шайбата на коляновият вал на 120нм(12 кила). ролките на самият ремък - на 36-40нм
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
 1
Нед Яну 23, 2011 5:10 pm
