st_krasi
Регистриран на: Съб Май 29, 2010 5:44 pm Постове: 29 Местоположение: ловеч
Skype: st_krasi
Автомобил: Impreza 94
Колеги светна ми лампа с знак (!) и не знам за какво е тя.
IMG_8731.JPG [ 33.94 KiB | Прегледано 961 пъти ]
| Нед Окт 03, 2010 2:50 pm |
votolom
Регистриран на: Вто Апр 13, 2010 10:07 pm Постове: 953 Местоположение: София Рейтинг: 96
Провери нивото на спирачната течност... Датчик за износване на накладки не би трябвало да имаш, следователно не е от това...
| Нед Окт 03, 2010 2:54 pm |
sub_diagnoza
Регистриран на: Сря Авг 25, 2010 5:31 pm Постове: 137
Skype: nike742
Автомобил: subaru legacy2.0i at 2000g
Телефон: 0899187017
спирачна течност или просто неспусната рачна спирачка
| Нед Окт 03, 2010 3:42 pm |
votolom
sub_diagnoza написа: или просто неспусната рачна спирачка Е ти представяш ли си
| Нед Окт 03, 2010 4:04 pm |
BAlexandrov
Цитат: - Тате ти никакъв шофьор не си! -??! - Ти нали ми каза, че не можеш да мръднеш като дръпнеш ръчната спирачка, а мама вчера мина 5 км на ръчна !!!
| Нед Окт 03, 2010 4:22 pm |
sub_diagnoza
Skype: nike742
Телефон: 0899187017
| Нед Окт 03, 2010 5:21 pm |
Kenshin
Регистриран на: Сря Юли 16, 2008 10:13 am Постове: 831 Местоположение: Варна
 Тва сериозно ли е?
| Нед Окт 03, 2010 5:23 pm |
BAlexandrov
Паднало ниво на спирачната течност показва, че са свършили накладките - затова е така направена системата, да падне нивото при износване на накладките така че те трябва да се проверят!
| Нед Окт 03, 2010 5:40 pm |
votolom
Това може да е идеалният случай, но ако ти покажа на импресата при последната смяна как имаше под 1мм накладка и не светеше нищо  Иначе всичко трябва да се провери, то е ясно, за спирачки говорим все пак...
| Нед Окт 03, 2010 5:43 pm |
Impreza94
Ръчната спирачка е на друга лампа.
| Нед Окт 03, 2010 6:05 pm |
tsvetkov
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 5:05 pm Постове: 120 Местоположение: Хасково
Автомобил: 2005 Legacy H6
Телефон: 0888965945
Колега,като отвориш казанчето на спирачната помпа и погледнеш, вътре има едно поплавъче,което обикновенно понякога засяда и така лампата светва,трябва само да развиеш капачката и да го побутнеш,иначе идеяата е (накладките свършват течноста спада и лампата светва).
_________________ Слънцето все някога ще огрее и кучия гъз ииии тогаваааа..... Subaru Forester 2.0 XT MT
| Нед Окт 03, 2010 6:23 pm |
st_krasi
Skype: st_krasi
Колеги благодаря за отговорите ако имам време утре ще проверя системата за ръчната има дрега лампа.
| Нед Окт 03, 2010 8:56 pm |
st_krasi
Skype: st_krasi
Днес сменях един лагер и поглднахме спирачната течност беше наистна намаляла доляхме течност и лампат  благодаря отново
| Пон Окт 04, 2010 9:21 pm |
votolom
Пак заповядай
| Пон Окт 04, 2010 9:23 pm |
niko122
Регистриран на: Вто Ное 09, 2010 11:50 am Постове: 1
Skype: niko_nin
Автомобил: Subaro Impreza 1,8 16v
Zdraveite Imam sledniq problem s Subaro Impreza 1,8 16v: Sutrin kogato e studena kolata kato q zapalq sled okolo 1 min se vklu4va da varti vintelatora na radiatora i mi svetva "4eka" na tabloto kolata zapo4va da raboti stranno i da ne i stiga mo6tnost i da gasne ( ne moje da se izvorcira ) dokato varti perkata i sveti 4eka tq si zagreva kato zagre e avtomobila perkata spira izgasva se "4eka" ot tabloto i zapo4va da raboti normalno,nqkoi da mi pomogne???
Кирилица! zevzek
| Вто Ное 09, 2010 11:56 am |
plaskom
Koгато свети чека и се е включил вентилатора при студен двигател и ти работи нестабилно по всяка вероятност компа е минал на авариен режим. Ще трябва да я заведеш "на доктор" да прочете какви грешки дава. И както казва колегата Pacone 4x4: Ako искате да ви се помогне - пишете от къде сте, ние не сме врачки
| Сря Ное 10, 2010 4:45 am |
gatof
Регистриран на: Пет Юли 16, 2010 6:58 pm Постове: 414 Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Колега, ако нивото си е ок и продължава да ти свети лампата провери буксата на въпросният дат4ик. Може просто от влагата да дава контакт. Нпръскай с влагоизолира6та смазка , може и ВД-40.  успех! Между другото да питам на някой светвала ли му е тази лампа но в жълто, за6тото 4ух 4е на други марки автомобили го има и този вариянт?! ... като 4ервеният цвят в слу4ая озна4ава повреда в спира4ната система... те4 и т.н. ...
_________________ Legacy 2.2 GX 4WD '91 Outback '01 H6
| Чет Ное 11, 2010 1:08 am |
