 Помощ относно смяна на хидравличната течност.
Регистриран на: Съб Сеп 12, 2009 7:53 pm
Постове: 129
Автомобил: Impreza 1.6
Искам да си сменя хидравличната течност на Импрезата.Колата е 97г.Като гледах отдолу не видях пробка. Моля за съвет,как точно става и как се обезвъздушава след това. :?
Пет Окт 08, 2010 11:09 am
Постове: 129
Никой ли не е наясно със смяната на хидравличната течност???? :shock:
Пон Окт 18, 2010 11:02 am
Постове: 273
Ами колега ... няма пробка.
Вдигаш си предницата щото ще имаш доста въртене.
откачаш в близост до казанчето връщащия маркуч на рейката, почваш да въртиш волана наляво-надясно докато изплюе всичко.(съответно подлагаш нещо да не плюе по мотора или коша)
След това откачаш и другите маркучи около казанчето за да го източиш и него.
В общи линии целта е да излееш всичко от системата.
След това си закачаш всичките разкачени маркучи и пълниш с хидр. масло. Палиш колата и почваш да въртиш волана наляво-надясно до край ... най-добре е ако имаш 2-ри човек да долива докато въртиш. Ако нямаш 2-ри човек сещай се да доливаш до нивото. Така се обезвъздушава системата.
Това е ... най-грубо казано :smt023
Вто Окт 19, 2010 11:01 pm
Постове: 129
Трябва ли да е запалена колата,като източвам?И казваш "връщащия маркуч,най близко до казанчето",значи не трябва да търся най ниската точка,където мога да разкача системата.
Сря Окт 20, 2010 10:34 am
Постове: 273
Ако ти е много трудно да изкараш всичко от казанчето(не ти се разглабя много) можеш да откачиш само връщащия маркуч и да запалиш колата... като връткаш волана ще плюе от него и ще си изсмуче казанчето сама. И като ти затежи волана и почне да вие помпата спираш мотора и продължаваш докато спре да плюе.
Не ти трябва най-ниската точка, като връткаш волана рейката ще изпюе всичко.
Сря Окт 20, 2010 12:04 pm
Постове: 129
Ok.Предполагам че връщащия маркуч е този,който влиза по-високо в помпата,така ли е??
Сря Окт 20, 2010 6:29 pm
Постове: 273
Връщащия е този който влиза директно в казанчето. Другия минава през помпата преди да отиде до рейката. :smt023
Чет Окт 21, 2010 10:36 am
