 Обеднена смес
Постове: 831
Импреза 2.0 астматичка се задъхва от време на време. Диагнозата е обеднена смес, поставена в официалния сервиз, ама лечението не се знае откъде ще дойде. Сменихме горивния филтър и нещата за 2-3 дена се оправиха тотално, ама след тва пак старата песен. Колата не мога да кажа че прекъсва, но при по рязко отнемане на газта в по високите обороти особенно на втора и на трета се забелязва много рязко "препъване" на мотора докато почне да сваля след тва оборотите нормално. След смяната на горивния филтър за 2-3 дена колкото и бързо да си махаш педала от газта нещата се получаваха мнооого плавно, както беше и преди да стане тая работа.
Свещи, кабели сменени и работещи.
Другата работа е при движение на 5-та или 4-та с към 2000 оборота пак се получава същото препъване.
А при студен мотор рано сутрин има леки колебания в оборотите, като по някои път оборотите се вдигат до към 1200- 1300 за част от секундата и после падат, не може да си намерят място...
В сервиза забелязаха че при студен мотор температурния датчик за водата показва +50 градуса, сложиха датчик от друга кола и казаха че показанията били същите и не се смени. Сега взех добавка за почистване на горивната система та да видим след нея дали ще се оправи работата.
Тия дни ще свалям въздушния филтър да го пера и да го чистя, но проблема не може да е там.
Помагайте! :)
Пет Ное 12, 2010 7:54 pm
Регистриран на: Пет Дек 04, 2009 5:08 pm
Постове: 106
Автомобил: subaru impreza wrx sti
аз лично мисля,че не е това проблема.Аз имах същия проблем с оборотите на студено.Това се регулира моторчето за празния ход.Но колкото до бедна смес се съмнявам ужасно много.Опитай в друг сервиз.
Пет Ное 12, 2010 11:45 pm
Май сефте с тая смес бедната. Да не си с ЕCU от Алфа ? :-D
Съб Ное 13, 2010 12:46 am
Постове: 3717
Kenshin написа:
Помагайте! :)
ми ела да те закача за тестера... той ще ми каже доста повече от три страници форумни обяснения :D
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Съб Ное 13, 2010 1:41 am
Постове: 831
Impreza94 написа:
Не го разбрах тва :) За Умрело да не чувам! :lol:
agent dust написа:
Kenshin написа:
Помагайте! :)
След 1 месец съм в столицата, ако не се е оправило ше мина.
Съб Ное 13, 2010 10:22 am
Kenshin написа:
Не съм срещал/прочитал за подобен проблем на атмосферна Импреза.
Провери в друг сервиз исках да кажа на кратко :-)
Ето ти го Агента.....
Съб Ное 13, 2010 6:44 pm
Постове: 866
Skype: dessito80
HI,Kenshin! Все едно слушам за моя проблем преди 1 година. Водих "куклата" каде ли не ,дадох 300лв. по сервизи,диагностики и нищо. Датчика ми на студена кола даваше 74градуса,трупаше грешки в компа . И всяко решение беше за 2-3дена.Ужас. Ще ми се смеете ако ви кажа ,че е имало голямо количество вода в резервоара и 1шише спирт за горене я отпуши. Бензините са ужасни. Слагам чат-пат добавки .
Имам особено мнение за някои сервизи!
Subaru Workshop 1040
Нед Ное 14, 2010 12:12 am
Постове: 831
И аз почнах да се съмнявам в горивото, ще сменям бензиностанцията. Взех една бардал-ска добавка за прочистване на горивната система. Пише че е за 20 л. гориво и не било хубаво да се слага на повече, понеже концентрацията се намалявала. То хубаво ама те като останат 20 л. в резервоара след 100 км светва лампата за горивото #-o
Доста е вероятно горивото да е скапано, аз слагам 98 ромпетрол от няколко месеца и отскоро почна да прави тая магария.
Нед Ное 14, 2010 12:21 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Провери си предния кислороден сензор (ламбда сондата) той определя донякъсе дозирането на сместта. При мен щекера се намира от лявата страна погледнато отпред под въздушния филтър (малко по-напред) на една планка се наредени 4-и щекера, последния е набедения - откъчи го и замери по ръководство ако не можеш само го извади и виж как работи мотора без него, имай на предвид, че е необходимо колата да загрее. Ако работи добре значи е от него проверяваш контактите и самия сенсиор. Пишеш за резултата - връщаме отговор. Успех :D :smt023
Нед Ное 14, 2010 5:33 pm
Постове: 831
Yco написа:
Дам след добавката и сипването на друго гориво, ламбдата ше е следващата проверка, ама те в сервиза казаха че работела нормално.
Нед Ное 14, 2010 6:09 pm
Постове: 1880
Kenshin написа:
Yco написа:
Те в сервиза не само да ти казват ами е хубаво и да ти дадат разпечатка на работата на сензора (за което си им платил) от колко до колко волта работи!?. Дали ламбда сондата работи коректно може да се установи най-лесно в движение, може и на място показанията са от 0.020V до 1.000V, ако е така - Всичко е ОК. :smt023
Нед Ное 14, 2010 6:22 pm
Регистриран на: Съб Май 29, 2010 5:44 pm
Постове: 29
Местоположение: ловеч
Skype: st_krasi
Автомобил: Impreza 94
Колега относно водата в резервоара имах този проблем можеби 1 литър без да преовеличавам. Мотора прекъсваше при рязко подаване на газ направо се чудя как изобщо вървеше няма мощност и тн. проблема се реши като свалих бензиновата помпа и почистих основно резервара.
п.п чека ми пресветваше
Сря Ное 17, 2010 9:33 pm
Постове: 831
От Bardhal-ската добавка може и да сварши работата. То и в нея има спирт за водата в резервоара. Тъпото е че пише да се сипе на 20 л бенз, да де ама на 20 л. след 100 км ми светва лампата :) инъче сутринта в момента яко смърди на бензин отзад, преди добавката не миришеше толкова силно. Ще купя още една и ще я сипя с още 15-20 л от друга бензиностанция и ше стискам палци.
Пон Ное 22, 2010 10:20 am
Постове: 866
Skype: dessito80
Успех ,следим развитието колега.Гадно е да си сам ,когато имаш проблем.А за Субару боли много.Оправи я и ще ти кажа добра добавка за чистене на бензинов инжекцион. :cigarka:
Пон Ное 22, 2010 5:04 pm
Постове: 831
dessito написа:
:) Ми аз не знам дали тая е добра, просто нея знам :)
Пон Ное 22, 2010 7:20 pm
Постове: 831
Колата се оказа че нямала дебитомер по default. Следователно след малка консултация в Субару разкарах K&N филтъра. То колата като няма дебитомер, ECU–то работи със стойностите които са зададени заводско нали така. Аз като сложа филтъра с намаленото съпротивление влиза повече въздух в мотора, но горивото си остава сметнато за заводските стойности и кво става по принцип сместа трябва да обеднее нали тъй??? #-o
Да, тва препъване се оправи донякъде. Пак се случва ама е по нежно :) почти не се усеща.
Обаче по принцип като няма дебитомер и колата като работи винаги със зададените ѝ стойности би трябвало да няма ефект от филтъра. Да ама не, с филтъра въри повече. Става въпрос за обороти над 4000.
Сега не мога да разбра ECU-то трябва да се ремап-не или тва са глупости и да си карам с нормалния филтър???
п.с. Тва препъване почна да се усеща като стана студен въздуха (щото може би повече кислород има), когато беше топло, жега лятото такива неща не се наблюдаваха.
Вто Ное 30, 2010 2:33 pm
Постове: 1880
Kenshin написа:
Температурния сензор проверихте ли го? Щото няма повече кислород в атмосферата през зимата, ама влага има :D
Вто Ное 30, 2010 5:54 pm
Постове: 1880
Ако нямаш дебитомер, поне MAP сензор трябва да имаш.
Вто Ное 30, 2010 6:05 pm
Постове: 831
Ем не дава никви грешки компютъра никъде.
Запушен катализатор как ви звучи? От там да прави проблеми?
Вто Ное 30, 2010 6:13 pm
Постове: 1880
Ако не си над 100-150К и караш с бензин не вярвам. Ако ти работят и двата кислородни сензора на катализатора - изписва грешка за запушен катализатор. Ама божа работа. :D
Вто Ное 30, 2010 6:19 pm
