alexx
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm Постове: 297 Местоположение: Sofia
Здравейте, след обстойния ремонт на предния мост включващ дискове, ремонтен к-т спирачни цилиндри е нови накладки, сега се появи чукане. Идва от накладките в апарата, като си има ламаринките и са горе долу наред. Та мисълта ми е имал ли е някой сходен проблем и как е разрешен?
_________________ IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
| Нед Фев 13, 2011 11:21 pm |
vepara
Регистриран на: Пон Яну 18, 2010 9:04 pm Постове: 76 Местоположение: ПЕРНИК
Автомобил: VIVIO FORESTER
Малко по подробно колега , че така се гадае тотално . На право ли чука , при завъртане на волана ли , като натиснеш педала усилва или спира ? При мен заради стържене и игара на волана която се усилваше след натискане на педала и след смяна на диск и спирачен апарат наи накрая се оказа лагер на главина . А не даваше никакви признаци че е разбит..
_________________ Авточасти SUBARU втора употреба... 0895116276 0886292930
| Пет Фев 18, 2011 8:16 pm |
alexx
единствено при натискане на спирачка и то с ниска скорост с по-висока имам чувството че го нямо имам чувството че нещо се "хапят" диска и накладките. Накладките са TRW и имат леко скосяване като нови, което е зачезнало. Също така съм си заръчал и нови пружинки от Мимо та ще видим какво ще излезе
| Пет Фев 18, 2011 11:41 pm |
montreal
Регистриран на: Пон Май 17, 2010 5:56 am Постове: 9
Автомобил: subaru impreza 2.5
И аз имам същият проблем,само че когато натисна леко педала на спирачката тропането изчезва.
| Сря Фев 23, 2011 7:06 am |
denislav971
Напуснал форума
Регистриран на: Пет Мар 26, 2010 11:11 pm Постове: 875 Рейтинг: 60
Колега има едни шпилки който трябва да се закарат при бай стругар или да се поръчат нови което е много трудно имаш луфт на спирачния пакет!
| Пет Фев 25, 2011 8:40 pm |
alexx
така вече мога да дам положителен отговор относно съмненията ми както писах Цитат: Поръчах от Мимо нови 4 бр пружинки и ще видя какво ще стане, ако не помогне ще им капна с телоподаващото за да седят плътно в апарата От пружинките чукаше и вече не чука но това не означава, че при някой друг варианта да чука от водача си остава, но при мен тази част си беше ок и проблема идваше от остарелите ламаринки
| Съб Мар 05, 2011 7:58 pm |
Fido Dido
Регистриран на: Нед Ное 29, 2009 9:59 pm Постове: 148
Автомобил: Toyota Carina
Проверката е лесна - залягаш под колата, ако нямаш на разположение канал или подемник и с ръка разклащаш апаратите. Ако тракат - водачи или втулки в супорта на апаратите.
Може да се отстрани временно с тънко навита тефлонова лента на водача и медна грес.
| Съб Мар 05, 2011 8:27 pm |
alexx
Fido Dido написа: Проверката е лесна - залягаш под колата, ако нямаш на разположение канал или подемник и с ръка разклащаш апаратите. Ако тракат - водачи или втулки в супорта на апаратите.
НЯМАМ ТАКЪВ ПРОБЛЕМ !!! Цитат: От пружинките чукаше и вече не чука  четете
| Съб Мар 05, 2011 10:52 pm |
