Kalin_80
Регистриран на: Нед Дек 12, 2010 10:43 pm Постове: 148 Местоположение: Варна Рейтинг: 0
Колеги,знаете ли колко мощност от двигатела отива на преден и колко на заден мост при атмосверна импреза 99г.
| Чет Мар 03, 2011 6:34 pm |
Impreza94
По принцип по равно.
| Чет Мар 03, 2011 7:57 pm |
BEC
Регистриран на: Вто Мар 31, 2009 9:52 am Постове: 10 Местоположение: София
Автомобил: Impreza GL 2.0 AT 5-door
Имам проблем със задното предаване на Импреца 2.0 АТ 1997 На снега действа само предното предаване. Имало електронен блок разпределящ тягата от 90:10 към 50:50, предно:задно предаване. Знае ли някои как да се провери какъв е проблема, можело да е от маслото в АТ скорости или износена ск кутия? На сухо при старт пак само предните боксуват, а същата Импреца съм пробвал и на сухо не боксува, а стартира по бързо.
_________________ Don't worry, be happy, drive Subaru!
| Нед Мар 06, 2011 5:41 pm |
BAlexandrov
Не мисля, че е възможно от маслото да е, ако има достатъчно - провери нивото му. Трябва си майстор да провери едно по едно - дали компютъра подава сигнал, дали соленида в скоростите не е изгорял, дали работи клапанчето, което управлява, дали пък не е износен самия многодисков съединител, който предава движението назад... Клапанчето с механизма е в порядъка на 150 лв, съединителя също не е скъп, но си е работа - сваля се кардана и се отваря отзад кутията.
| Нед Мар 06, 2011 7:37 pm |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
Пробвай това: като си на сняг, спри и сложи бушон в гнездото VDC OFF (FWD) и виж дали се променя поведението на колата, виж и таблото какво показва.
_________________ BMW e 'религия' като SUBARU, но докато едните са в небето, другите са при звездите.
| Нед Мар 06, 2011 8:03 pm |
bubaru
BrainStormeR написа: Пробвай това: като си на сняг, спри и сложи бушон в гнездото VDC OFF (FWD) и виж дали се променя поведението на колата, виж и таблото какво показва. За да не го объркваме човека, VDC надпис няма да види никъде при тази импреза, по-скоро FWD бушон, Божо му е дал някаква посока за разгадаване на проблема.
| Нед Мар 06, 2011 10:24 pm |
BEC
Да, имам FWD куплунг и дори мислех, че е с бушон, но то е било само капаче, ще му сложа един бушон утре и ще видя какъв ще е резултата. Не съм проверявал още нивото на маслото на АТ, а и съм чувал, че се проверява по специален начин, (при работещ мотор и топло масло)? Иначе имам и Сузуки Витара 1998 дълга база и Суифт 1991 автоматици и на малката кола при смяна на маслото изтече с 1 л по-малко отколкото пише, че събира. После е налято колкото пише по книжка, но разлика във вървенето от преди и сега няма, просто преди тръгване трябва да се изчака t на двиг да отдели от нулата, иначе върви "тегаво".
| Вто Мар 08, 2011 5:54 am |
BEC
[quote="BAlexandrov"][/quote] Благодаря за ценните съвети. Закарвам при майстора ми колата и започваме едно по едно да проверяваме нещата, още повече, че баща ми има същата Импреца близнак и от нея мога да взимам неща за проба в/у мойта.
| Вто Мар 08, 2011 6:01 am |
BAlexandrov
Виж си маслото все пак. На загряла кутия се гледа, при работещ двигател. Трудно е /имаше цяла тема някъде/, но става. Няколко пъти избърсваш щеката и гледаш. Ето тук малко документация имам, ако искаш да имаш идея за какво става въпрос... http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Impreza/1997-1998/В този файл Transmission and Differencial.pdf стр. 82 Схема стр. 95 Монтиране/Демонтиране на соленоида стр. 106 Тест на налягане
| Вто Мар 08, 2011 6:39 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта |
