 Запитване за 4WD
Регистриран на: Сря Окт 10, 2007 10:55 am
Постове: 58
Местоположение: Царево
Автомобил: IMPREZA
Става въпрос за импреза 96 2.0 GL 4WD.Преглеждах накладките и забелязах ,че при спусната ръчна спирачка и на свободна скорост и вдигната една задно гума-гумата не се върти.По точно изглежда сякаш е на скорост.Прави едно съвсем малко завъртане- ако може да се каже завъртане.Това нормално ли е?А забравих да каже, че не съм включвал нищо в купето/малкото лостче е в най долно полужение/.
Сря Ное 21, 2007 3:28 pm
Постове: 3717
иди да ти регулират ръчната и да направят профилактика на спирачките- накладките задържат.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Сря Ное 21, 2007 11:13 pm
Постове: 58
Автомобил: IMPREZA
Не мисля ,че проблема са ми спирачките,защото когато цялата кола е във въздуха колелата се въртят.Като завъртиш едното колело се върти и другото,но не обърнах внимание дали се върти в същата посока или в обратна.
Искам също да попитам ,знае ли някой дали малкото лостче/бързи и бавни или е за вклучване на задният диференциал-не знам точно какво прави/се включва в движение или е добре да се спре и после да го включиш?Има ли някаква опастност да се прецака нещо?
Вто Ное 27, 2007 11:02 am
Задния ти мост е зацепен постоянно, не е вкл/изкл.
Вто Ное 27, 2007 3:12 pm
Постове: 58
Автомобил: IMPREZA
:smt023
Вто Ное 27, 2007 4:30 pm
Нищо и няма на колата колега - карай със здраве.
Малкото лостче ти сменя предавателното число на кутията (най-грубо казано ).
Агента явно не ти е прочел докрай поста - той може да ти разясни LSD принципа на постоянното зацепване на четирите колела
Успех :lol:
Пон Дек 10, 2007 8:47 am
Постове: 58
Автомобил: IMPREZA
Благодаря ти за информацията.Много се кефя. \:D/
Пет Дек 14, 2007 11:09 am
