 Проблем с паленето, моля за съдействие
Регистриран на: Пет Мар 06, 2009 5:56 pm
Постове: 141
Автомобил: Outback '05
Здравейте отново! От доста време си го има проблема колата, но вече взе да ме дразни! Като е студена, не винаги, но доста често пали от втория път. При първото завъртане не успява да качи дори и 300 оборота. Подаваш и газ, а тя се тресе и или след две три припомпвания ще поеме, или ще угасне. Предполагам, че и поради същия проблем когато работи, дори и да е загряла, трудно поема газта при свободен ход на двигателя /около 500 оборота/. При неподаване на газ работи нормално, но натиснеш ли педала не поема от раз, а първо се спъва и едва след това качва обороти.
Subaru Outback 2.5 '05 MT
Subaru Impreza 2.0 '99 MT
http://www.subaru.bg/forum
http://logo-subaru.hit.bg/bener-newlogo-sw.jpg
Нед Май 22, 2011 9:28 pm
Постове: 866
Skype: dessito80
Здравей ,колега !Аз имах същия проблем ,наскоро рециклирах стартера и проблема изчезна .Може да е било нещо комплексно ,но сега оборотите са нормални и всичко е по-спокойно .Особено аз ;) По мое усещане тръгналия стартер доста бърка нещата ,а те милите колици ,нали са послушни си траят,но проблема може да доведе знаеш и до прецакване на алтернатора така ,че си го провери това :smt023 .Колата беше тромава на втора предавка и аз дори я презкачах ,а сега втора ми стига до 70км/ч до 5000 оборота и е доста по пъргава .Моята е 1.6 Успех :smt023
Subaru Workshop 1040
Нед Май 22, 2011 11:28 pm
Постове: 141
Стартера е свежо рециклиран, така че се съмнявам това да е причината. Пропуснах да спомена, че колата е на газ. Откакто е монтирана газовата инжекция не бях стъпвал при специалист, а това са около 30 000км. Та се осъмних във филтрите да не би да са причина, смених ги и като цяло е по-добре, но същинския проблем, за който споменах, си е налице било то на газ или на бензин /,тя всъщност винаги пали на бензин, а проблема си го има/. Чудя се дали следствие газта, не са се позапушили инжекторите с нагар и дали една хубава добавка в бензина няма да реши проблема. Ако някой е ползвал такава и е доволен, то нека сподели.
Пон Май 23, 2011 3:27 pm
Постове: 866
Skype: dessito80
Аз и сипвам Car Plan за бензин
Пон Май 23, 2011 7:27 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
мръсно моторче за празен ход(клапан).вариянти:почистване или настройване.провери и ТПС-а дали е бил разместван,ако да може също да дава отражение на това
между другото с какъв мотор си?
Пон Май 23, 2011 11:50 pm
Постове: 141
2.0! А, я ме светни какво е ТПС?
Вто Май 24, 2011 7:27 am
Постове: 1155
Местоположение: Planet Earth
ТПС е Throttle position sensor http://en.wikipedia.org/wiki/Throttle_position_sensor
Демек- датчик който казва на компа колко е отворена клапата на газта
Вто Май 24, 2011 10:10 am
Регистриран на: Пон Сеп 02, 2013 3:22 pm
Постове: 25
И аз имам същия проблем ](*,) Ако може някой да даде решение ще съм му много благодарен :beer:
Съб Ное 01, 2014 8:30 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
На първо време си почистете дросел клапата ;)
http://www.dek.bg/main.php
Съб Ное 01, 2014 10:04 pm
Регистриран на: Пон Авг 26, 2013 3:44 pm
Постове: 9
Местоположение: гр. Пещера
Автомобил: 4х4
Аз имах такъв проблем и се оказаха токаджийски истории.
Сря Ное 12, 2014 2:44 pm
Постове: 429
hammy написа:
Може ли малко да разясниш какви точно и къде ти ги оправиха ?
Сря Ное 12, 2014 3:04 pm
Постове: 773
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
msdjorjo написа:
Имам два въпроса колега :)
Първия е къде се намира това моторче за празен ход и втори въпрос как се настройва тоя ТПС за да работи добре???
Чет Ное 13, 2014 2:41 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Докато беше топло времето, когато палех се налагаше стартера да завърти 4-5 пъти, след което колата запалваше, но първите секунди мотора работеше едвам-едвам, при много ниски обороти и глъхнещ, все едно ще загасне, а после се нормализираше всичко и оборотите заставаха на около 1300-1500 докато загрее. Сега като застудя ситуацията е същата, само че върти 7-8 пъти преди да запали и пак при началния старт работи едвам-едвам, след което всичко е нормално. Всичко това при напълно изстинал двигател и никога не съм имал пълен отказ да запали. Температурния датчик си ми работи, температурите са нормални като загрее, циклите на перките на охлаждане също.
Последно забелязах, че като завъртя ключа и оставя стартера да превърти точно един път /колата естествено не пали/, после върна ключа и пак завъртя - пали с първото завъртане и без момента с глъхненето и ниските обороти в началото. От тази извадих най-важното ...датчикът произвежда серия от импулси, който се използват от ЕКУ за синхронизация на запалването и инжекциона... . Това ли да е проблема?
 2
Чет Ное 13, 2014 4:04 pm
Постове: 9
Автомобил: 4х4
xander написа:
hammy написа:
Ми вече не си спомням точно, но ако не се лъжа беше свързано с окабеляването на свещите и някакви клеясали връзки имаше ама не съм много на вътре с тоците и оставих майстора да се оправя.
Чет Ное 13, 2014 4:13 pm
Постове: 429
hammy написа:
А къде ти го оправиха ако не е тайна ?
Пет Ное 14, 2014 11:45 am
