 Импреза 1.6 MY99 ръчни скорости - предавателно число
Постове: 344
Здравейте на дядото на импрезата се появи страшно виене и тракане на първа и задна все едно ще изкочат скоростите, та майстора каза че е за нови скорости, рових из документацията която е дал BAlexandrov , но така и не успях да намеря(да се ориентирам) информация за нашата скорстна кутия, така че ако може някои да помогне каква кутия да търся и какво е предавателното число на моята, а и от къде да проверявам на тези които евентуално ще купя :)
Imprezata е 1999 ръчни скорости, VIN:JF1GF4LJ4XG063628 ; transmition:TY754XY1AA
Поздрави Цанко.
Между другото приемам оферти за покупка на скоростна кутия.
Съб Апр 30, 2011 5:41 pm
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Ето на този линк виж кода на скоростната кутия.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2 ... ezqp42CbE=
Но що се отнася до предавателно число и другите технически детайли, най-добре искай от продавача да се ангажира с техническата съвместимост за колата ти и да се съгласи да я върнеш, ако не стане.
Мисля, че освен предавателно число и други неща трябва да съвпадат.
Ето на този линк поразрови и виж тази скоростна кутия на кои модели се е монтирала
http://opposedforces.com/parts/info/32000AE840/
Съб Апр 30, 2011 7:04 pm
Постове: 344
Благодаря колега, но повечето търговци са на мнението, че всичко става щом е от същата марка затова искам да съм подготвен да не се разхождам напразно ако не успея да си намеря скорсти от някой колега във форума...
До тук успях да намеря следната полезна информация и я поствам за хора изправени пред същия проблем:
Transmission identification codes start with a "T" and an example would be:
TY856WB1AA
"T" = transmission code
"Y" = that it is a manual awd gearbox
"85" = the transmission classification...in the case of manual gearboxes this number indicates the gear shaft spacing in millimeters. 6-speed transmissions use an 85mm shaft spacing while the current generation of 5-speed transmissions use a 75mm shaft spacing.
"6" = some reference to the transmission case. "6" is used for 6-speeds, "4" is used for 8-bolt 5-speeds, "2" for 4-bolt Impreza 5-speeds, "5" for Forester 8-bolt 5-speeds, "3" for 4-bolt Forester 5-speeds, and "7" for some Legacy turbo 8-bolt 5-speeds.
"W" = transmission specification. "W" is 6-speed, "V" is 5-speed, "Z" = AT with MPT, "Y" = AT with VTD, etc.
"B1AA" = indicates various details about the equipment such as center diff. type, front LSD, etc. and also about minor production changes.
Но до тук не успях да намеря място с информация където да са записани предавателните числа на европейските модели Импрези, успях да открия техническа информация само за турбо версиите.
Съб Апр 30, 2011 7:27 pm
Постове: 344
Ето малко полезна информация за всички, които изпаднат в моята ситуация.
От значение са предавателните числа на задния диференциал ако съвпадат вземаш само скорости, ако не намериш същите вземаш и диференциал заден;
На по новите импрези(тези до 2000г) няма проблем да се сложат 4 болтови скорости(от моделите до 98), щом задния дифиренциал е със същото предавателно число.
Ако имате бавни гледате скоростите които купувате и те да са с бавни и така толкоз от човек дето не разбира, но надявам се да помогна на някой като мене който не разбира и трябва да си търси скорости :).
Поздрави Цанко.
Сря Май 11, 2011 1:31 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Важното е да си пак на пътя с пълна газ.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пет Юни 03, 2011 10:24 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
