Joro i
Регистриран на: Сря Окт 10, 2007 10:55 am Постове: 58 Местоположение: Царево
Автомобил: IMPREZA
Става въпрос за импреза 96 2.0 GL 4WD.Преглеждах накладките и забелязах ,че при спусната ръчна спирачка и на свободна скорост и вдигната една задно гума-гумата не се върти.По точно изглежда сякаш е на скорост.Прави едно съвсем малко завъртане- ако може да се каже завъртане.Това нормално ли е?А забравих да каже, че не съм включвал нищо в купето/малкото лостче е в най долно полужение/.
| Сря Ное 21, 2007 3:28 pm |
agent dust
Изгонен
иди да ти регулират ръчната и да направят профилактика на спирачките- накладките задържат.
| Сря Ное 21, 2007 11:13 pm |
Joro i
Автомобил: IMPREZA
Не мисля ,че проблема са ми спирачките,защото когато цялата кола е във въздуха колелата се въртят.Като завъртиш едното колело се върти и другото,но не обърнах внимание дали се върти в същата посока или в обратна.
Искам също да попитам ,знае ли някой дали малкото лостче/бързи и бавни или е за вклучване на задният диференциал-не знам точно какво прави/се включва в движение или е добре да се спре и после да го включиш?Има ли някаква опастност да се прецака нещо?
| Вто Ное 27, 2007 11:02 am |
Impreza94
Задния ти мост е зацепен постоянно, не е вкл/изкл.
| Вто Ное 27, 2007 3:12 pm |
Joro i
Автомобил: IMPREZA
| Вто Ное 27, 2007 4:30 pm |
ico_tech
Нищо и няма на колата колега - карай със здраве.
Малкото лостче ти сменя предавателното число на кутията (най-грубо казано ).
Агента явно не ти е прочел докрай поста - той може да ти разясни LSD принципа на постоянното зацепване на четирите колела
Успех
| Пон Дек 10, 2007 8:47 am |
Joro i
Автомобил: IMPREZA
Благодаря ти за информацията.Много се кефя.
| Пет Дек 14, 2007 11:09 am |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта |
