 Ниски обороти на бензин след поставене на газова уредба BRC
Регистриран на: Вто Ное 20, 2007 6:57 pm
Постове: 46
Скоро сложих нормалнаа газова BRC, минал съм не повече от 200 км на газ за сега.
Но ми се появи проблем при паленето и работата на колата на бензин, само при студен мотор. ако с паленето не подам малко газ гасне и или държи 200-300 об./мин. Като задържа педала на газта за 30 сек. леко натиснат и се оправя. На какво се дължи това :shock:
Това се появи след поставенето на газовата, преди като види само ключа и палеше :D
Kолата e SUBARU IMPREZA 2.0 ' 98г.
Съб Дек 15, 2007 10:08 am
Регистриран на: Чет Мар 29, 2007 1:24 pm
Постове: 200
Е то нема сички убавини на тоа свет, ем да е евтино ем да нема грижи :-D майтап :wink:
'99 Impreza 2.0 GL
Съб Дек 15, 2007 11:52 am
Постове: 5914
Паленето е на бензин нали? Може би не е свързано пряко с газта, а нещо да са омотали. Имаш някакъв проблем явно. Може датчика за температура, може стъпковото моторче...
Грешка показва ли?
Съб Дек 15, 2007 8:17 pm
Регистриран на: Съб Дек 15, 2007 7:54 pm
Ако АГУ-то не е с газов инжекцион -няма оправия.При боксерите няма как да се `докара`сместа еднаква във всичките цилиндри...
Съб Дек 15, 2007 9:12 pm
Постове: 46
Не е газов инжекцион, обикновенна газова е . Защо при боксерите да не може да се докара еднаква сместа в цилиндрите.
Всъщност като я взех от газаджиите, проблема ми беше обратния, на бензин нямаше ядове, но газта ми беше на много ниски обороти при студен мотор. Затова я закарах повторно да ми качат оборотите на газ. И тогава се получи тоя проблем с бензина.
Паленето ми е на бензин и после прехвърля на газ.
Така или иначе след 1000 км трябвало да отида на задължителна диагностика пак при тях, че когато е нова газовата до 1000-2000 км гзовата още сработвала и незнам си още какво.
на мен също ми мина през ума за температурния датчик, те всъщност трябва да са два.
Нед Дек 16, 2007 9:03 am
Регистриран на: Нед Фев 17, 2008 11:28 am
Постове: 11
И аз сложих скоро газова. Обаче ми я сложи Митака в сервиза на Субару. Мнооого съм доволен и нямам никакви ядове. Трябвало е там да отидеш. Но никога не е късно...Успех!!!
Робите не мечтаят за свобода, те мечтаят за собствени роби...
Нед Фев 17, 2008 12:49 pm
Постове: 11
Нед Фев 17, 2008 12:51 pm
Регистриран на: Вто Май 01, 2007 9:51 pm
Постове: 12
Местоположение: Русе
Автомобил: Forester 2.0 / 2012г.
И аз бера ядове с газовата уредба- газов инжекцион е, но разхода е голям, а сега нещо придърпва- разбъзикаха нещо настройките при монтажа явно... Смених и свещи- същата история...
Пет Сеп 26, 2008 8:28 am
Постове: 5914
Каква марка, къде монтирана?
Пет Сеп 26, 2008 8:31 am
Регистриран на: Вто Юни 24, 2008 2:25 pm
Постове: 22
Газаджиите като не могат да си оправят собствените бакии, започват да бутат всички настройки на инжекциона, което освен да разбута настройките на бензин, до друго не може да доведе.
Отивам при едни газаджии, отвориха изпарителя, казаха че е перфектен, но не могат да настроят оборотите на празен ход. Докато работника се мота и се тюфка, пристигна шефа, видя една врътка и я врътна преди да успея да го ударя през ръцете. Следващите му думи бяха към работника - дай една отверка, да бутна ТПС-а и ще се оправи. Затворих капака направо върху гадните му газаджийски ръце.
Е**х го у тъпото копеле, ще ми пипа ТПС-а, че после да трябва да давам още 50 лв на елконаджия.
Та при теб нищо чудно да са ти я "настроили". Сега отиваш при някой елконаджия, който ги чува и да провери какво са осрали некадърниците.
П.П. А какъв разход ти дава на газ?
Пет Сеп 26, 2008 8:45 am
Постове: 12
Изпарителя е Emmegas, инжекторите също. Монтирана е в Русе- инж.Стойчо Карагьозов и вече е на около 8000 километра след монтажа. Разхода на газ беше около 12/100 извънградско с клима, а на бензин 8...
Пет Сеп 26, 2008 8:58 am
