 Двигателя остана без масло
Регистриран на: Вто Авг 16, 2011 1:08 pm
Постове: 5
Skype: siosis
Автомобил: Subaru Impreza
Здравейте. Имам един въпрос. Днеска ми се случи гадната история да ми спре колата по време на път, за първи път ми се случва от 2-3г насам. Загасна и не може да завърти двигателя повече. След известно лутане и бърникане под капака реших да проверя пръчката на маслото и се оказа, че нямам такова - масло. Има някакъв остатък само и явно това е причината да не завърти двигателя. След час когато се поохлади запали. Ама реших да не я мъча и я издърпахме до вкъщи. Тъй като стана късно няма ся от къде да купувам масло и в понеделник направо ще сменям масло с маслен филтър и ще сложа нови изолации. Та въпроса ми е ся ще му капна малко в двигателя да не се мъчи да очаквам ли някакъв проблем от сорта надрани цилиндри бутала и прочие?
П.С. пръчката като я изкарах първия път маслото по нея беше бистро, без парцали и прегаряния.
Съб Окт 01, 2011 5:33 pm
Регистриран на: Вто Апр 12, 2011 7:40 pm
Постове: 113
Skype: kikaha74
Автомобил: Forester 2.0 MT 2001
Ако приемем че всички бензинови двигатели с вътрешно горене са относително еднакви ще ти споделя моя скромен опит с подобен проблем:
1 Вариант - на Москвич 412 :smt134 със спукан картер и ОТКАЗ да запали - пълен основен ремонт - ризи ,бутала , сегменти , лагери на колянов вал и биелни, шлайф на коляновия вал; а бе въобще не си е работа :giggle:
2 Вариант - на Жигули 1200 S :smt134 пак без масло но след доливане на масло и след това запалване на двигателя почти всичко си беше ОК - вярно пушеше доста повече и след смяна на сегменти и гумички на клапаните сякаш се нормализира.
Може би е важно кога си я хванал с проблема дали е работила дълго без масло или не - лично аз си мисля че щом ПАЛИ двигателя ще се отървеш с малко и по-евтини ремонти , но ремонт задължително ще има. Най-добре да я види специалист и след това ще решаваш какво да правиш. Успех и пиши какво е станало. :smt023
Не е лесно да си жив
Всичко трябва да се прави толкова просто,колкото е възможно.Но не по-просто. Алберт Айнщайн
Ако има котешки рай, моето сиво коте със сигурност е там. R.I.P. Грей, липсваш ми.
Съб Окт 01, 2011 7:10 pm
Постове: 875
колега доста е тъпо да си оставиш мотора без масло [-X много ясно че си прегрял коляновия вал
Съб Окт 01, 2011 7:24 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Да мериш масло на току що загасен :smt017 може даже щеката да не го хване :smt023
Виж сега как е като вече се е стекло :waste:
Съб Окт 01, 2011 7:34 pm
Постове: 5
Skype: siosis
Здравейте колеги и благодаря за отговорите. Сега пак проверих щеката. Колата е под лек наклон, но като цяло по щеката в крайчето остава зацапано от масло. Премерих го едно 10 пъти за да определя дали е зацапано или е ниво. Май е някакво минимално ниво. Пак като изкарах щеката първия път беше силно зацапана което значи че има някакъв маслен филм който се мота нагоре- надолу. Но маслото като цяло не е прегорено пресечено и прочие съвсем нормално и бистро е.
П.С. ползвам Mobil 10w40 и двигателя върти нормално поне от там когато истина малко и запали за малкото време което имах възможност да чуя нямаше тракане драскане или промяна в оборотите съвсем нормално си се завъртя.
denislav971 колега да тъпо е ама нали се сещаш че едва ли е било нарочно или съм знаела че имам ниско ниво и пак да си въртя с ниското ниво. Относно прегарянето на вала а дано не съм... Не е задължително
Съб Окт 01, 2011 7:55 pm
SIO написа:
ами колежке проверявай го по честичко,по здравпсловно е за колата
Съб Окт 01, 2011 8:25 pm
Постове: 5
Skype: siosis
Колега не пиша тука за да получавам такива невероятни отговори - като специално визирам твоя или пиши нещо смислено или не пиши... Така само дразниш....
Съб Окт 01, 2011 8:33 pm
Постове: 875
просто си ме разбрала погрешно успех :smt023
Съб Окт 01, 2011 8:42 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Като долееш масло, следи колко бързо ти пада нивото на маслото, следи за сини пушеци от ауспуха, следи дали мърда нивото на антифриза и температурата му, следи антифриза да е бистър - да няма мазни петна в него.
Ако няма пушеци от ауспуха и странни звуци от двигателя, и голям разход на масло значи ти се е разминало.
Варианти много - на жена ми, на старата Тойота Корола 1983 година, веднъж ми каза че от месец и светела лампата за маслото - доляхме 2,5 литра докато стигне горния знак на щеката и и се размина.
Един приятел с Нисан Тино светнала му лапмпата за маслото, покарал още 30 км и сменя двигател.
Съб Окт 01, 2011 8:48 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
Колежке не се сърди но първия урок от шофьорските курсове е запознаване с автомобила.Едната точка там е за щеката за масло.Щом щеката улавя някакво ниво едва ли ще е станала някаква голяма беля.Един съвет от мен ЗАБРАВИ ЗА МАСЛА МОБИЛ.Те изветряват даже автомобила да седи на паркинга.Късмет
Съб Окт 01, 2011 8:56 pm
нищо лошо не съм казал,само с доброи намерения ;) това за маслата мобил съм съгласен и аз сменях сегменти на ровер 25 преди 3 години поради същата причина,дано си се разминала
Съб Окт 01, 2011 9:02 pm
Постове: 899
А преди да спре двигателя, нещо по таблото светна ли ? Температурата на водата къде беше - какво беше количеството антифриз ?
Нед Окт 02, 2011 7:56 am
Постове: 5
Skype: siosis
Колега разбирам че нищо лошо не казваш ама :)...Количеството антифриз нормално. Температурата стрелката не беше на нещо по-високо от обичайното а по таблото нищо не свети... Никога не ми излиза лампичка за масло и прочие.... Което е доста подвеждащо.
Нед Окт 02, 2011 10:00 am
Постове: 1800
msdjorjo написа:
СЪгласен съм с колегата за маслата на МОбил и те съветвам за вбъдеще да слагаш само 5в40 ПЪЛНА СИНТЕТИКА само
а за лампата на маслото явно е изгоряла иили некой бушон, проблема според мен е в това че лампата не ти е светнала и затова колата е останала без масло. Малкото масло което е останало е прегряло зверски 100% и спред мен трябва са се отвори двигателя. УСПЕХ дано не са големи пораженията
ивото на маслото се проверява взеки път като зареждаш гориво или когато тръгваш на дълъг път за едно за НАЛЯГАНЕТО НА ГУМИТЕ
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Нед Окт 02, 2011 10:51 am
Постове: 1880
Хич не се притеснявай, квото е станало е станало, карай и си свиркай. Два пъти ми се случва единия случай на магистрала Тракия след Пазарджик ми свтна лампата на Москвича, карах еваш еваш до първата бензиностанция поне 30 км налях 2 л и в Пловдив пак ми светна лампата, оказа се спукан картер от камъче - дупка 2-3 мм. Нищо му нямаше на двигателя. Втория случай с един приятел, като студенти с неговия опел над 2 л двигател беше голям като моторница, преди да тръгнем за морето доливал масло ама не сложил капачката, пуснал я отстрани до чистачките. Към Айтос ни светна лампата и като отворихме капака чудо-всичко опръскано с масло, капака, двигател, направо страхотия. Наляхме му достатъчно и никакви проблеми. Тогава си казах,... ей това опела е голяма кола, без масло 300 км. :smt129
P.S. Като дадеш на контакт лампата на маслото свети ли, ако свети си ОК.
Нед Окт 02, 2011 11:36 am
Лампата на Субаруто не светва дори да не го лови щеката. За всякакви други неща съм откривал отговори, но това е необяснимо. И лошото е, че в новите модели си продължава да е така, на колегата Петьо Лесов му е затегнала Трибеката заради тая "традиция". Не ме притесянва, че Субарата нямат адаптивни фарове и комфорт модул, притесняват ме ей такива недостатъци. Интересно ми е какво наблюдение има производителя и какво обяснение биха дали.
Нед Окт 02, 2011 1:36 pm
Постове: 1880
Impreza94 написа:
Хич не ми е хрумвало, че може и да има такава възможност, пък камо ли Subaru да го допуснат, хмъ.., че това е най-важната лампа. :idea: Направо утре, като се прибера залягам над книгите. :evil:
Нед Окт 02, 2011 1:48 pm
Ще се радвам и ако някой може да формулира запитване на добър английски към някоя от Subaru страниците.
Нед Окт 02, 2011 4:33 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Честно казано аз като си купих колата и бях взел книжка преди седмица-две не гледах маслото. Отидох да регистрирам колата в Ловеч и обратно и карах още. Накрая като се сетих да проверя щеката беше суха. После глътна 1.5-2л масло при доливане - карал съм с полу-празно масло. Двигателя си работеше без проблеми и лампа не ми е светила!
Естествено вече проверявам редовно и съм благодарен на железния мотор, че не ме предаде! :smt023
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Нед Окт 02, 2011 8:00 pm
Точно това казвам. И със 2 литра няма да се обади, като в най-добрия случай лампата ще загасва колебаещо след стартиране.
Нед Окт 02, 2011 8:08 pm
