 Конкретна обява за Impreza WRX
Регистриран на: Пет Авг 22, 2008 11:58 pm
Постове: 41
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details някой има ли наблюдения върху този автомобил. Цената не е лоша и имам намерение да я отнасям. Какво да гледам при огледа ?
http://audibg.com/index.php?act=attach&type=post&id=33113
Пон Окт 03, 2011 5:41 pm
Регистриран на: Чет Мар 06, 2008 10:10 pm
Постове: 39
Местоположение: Габрово
Автомобил: Импреза 2.0 16v, WRX 2.0
Отнасяй колега, отнасяй. Нищо не гледай а направо закарай колата за диагностика при Митака в банкя, координати можеш да намерш тук, по добре лев преди покупка отколкото след това :)
Пон Окт 03, 2011 11:06 pm
Регистриран на: Сря Май 04, 2011 7:51 pm
Постове: 15
Автомобил: Subaru Impreza
Колата изглежда много добре!
, само ми направи впечатление 6-тата снимка - AirBag-a стои някак си неестествено, може да е имала удар и преправяне после, и ако е така и си личи толкова много дори от снимките на обявата не ми се мисли какво е останалото което не се вижда от пръв поглед
Като дадеш контакт провери дали светва лампата за airbag-а, след това като я запалиш лампата не трябва да гасне веднага с другите, а малко след това ( не съм 100% сигурен че при тази също трябва да е така, но при мен е така )
Според мен отиди да я видиш, направи едно кръгче и ако ти хареса послушай съвета на "nikrabo" - караш я на диагностика и си спокоен
Вто Окт 04, 2011 2:16 pm
Оферта е. Заслужава внимание. На място се преценява дали заслужава и покупка.
Сря Окт 05, 2011 12:01 am
Регистриран на: Чет Сеп 15, 2011 7:20 pm
Постове: 237
Автомобил: WRX Wagon
Гледах я преди седмица, може би е имало удар, тъй като отпред радиатора беше лепен и отзад бронята също леко отваря. Изглежда като от лек верижен удар.
Като боя е ок, от долу купето не е задирано, интериора изглежда захабен.
Предни амортисьори са за смяна, но пък има нови предни дискове. Задния диференциал беше леко омаслен, но нямаше капки на земята.
Съединитела ми се стори твърдичък.
Поне на мен ми отказа да направим кръгче, но можело да я караме на майстор за диагностика.
Пет Окт 07, 2011 5:54 pm
