plest
Регистриран на: Нед Мар 21, 2010 1:56 pm Постове: 33 Местоположение: София
Автомобил: Subaru impreza `02 1.6/95hp
Здравейте колеги! Искрено се извинявам, ако темата не на място или вече има създадена такава, просто не можах да намеря отговор на въпросите ми. Искам да сменя антифриза на колата, отскоро съм с нея, не знам откога не е сменян, а знам че зимата може да стане голяма беля. Въпросът ми е дали ще се справя сам или трябва да отида в сервиз? Откъде се източва стария антифриз, предполагам, че има пробка отдолу и мога да стигна до нея през кората на двигателя? Другият ми въпрос е, когато наливам новия антифриз директно в радиатора или в казанчето за антифриз и как по-точно става, както и дали цялото наливане става при запален двигател или не? Колата е Subaru Impreza 2001 (GG, GD) MJ16 kombi. Благодаря ви предварително!
| Чет Ное 10, 2011 9:58 pm |
danko23
Регистриран на: Съб Сеп 20, 2008 6:57 pm Постове: 253 Местоположение: Пловдив Рейтинг: 0
Аз съм с Легаси 2,5 мотор и предполагам, че смяната на антифриз е аналогична и при теб. В мануалите пише, че има пробка на радиатора и от там се източва антифриза, аз такава не видях на моя радиатор но може и да не съм догледал нещо, за да източиш оставащия в блока антифриз пише, че има друга пробка на самия двигател но не мога да кажа къде точно. Имаше тема във форума, в която беше уточнено как точно става смяната но по мой спомени - след като си източил цялата система, включително и блока, пълниш радиатора до горе със новия антифриз, в разширителното казанче пълниш до отметка FULL ,като преди това си го свалил и почистил от отлагания, после откачаш маркуча, който влиза в радиатора горе до капачката и от там наливаш антифриз директно в блока, стягаш всичко, палиш, пускаш парното и държиш 2000-3000 оборота няколко минути до достигане на работна температура, ако е необходимо после доливаш антифриз до нужното ниво. Успех.
P.S. Не знам как ти хрумна да наливаш антифриз на запален двигател.
_________________ Legacy 2.5 AT Sedan Limited - 2000
| Нед Ное 13, 2011 4:30 pm |
Impreza94
danko23 написа: Аз съм с Легаси 2,5 мотор и предполагам, че смяната на антифриз е аналогична и при теб. В мануалите пише, че има пробка на радиатора и от там се източва антифриза, аз такава не видях на моя радиатор но може и да не съм догледал нещо, за да източиш оставащия в блока антифриз пише, че има друга пробка на самия двигател но не мога да кажа къде точно. Имаше тема във форума, в която беше уточнено как точно става смяната но по мой спомени - след като си източил цялата система, включително и блока, пълниш радиатора до горе със новия антифриз, в разширителното казанче пълниш до отметка FULL ,като преди това си го свалил и почистил от отлагания, после откачаш маркуча, който влиза в радиатора горе до капачката и от там наливаш антифриз директно в блока, стягаш всичко, палиш, пускаш парното и държиш 2000-3000 оборота няколко минути до достигане на работна температура, ако е необходимо после доливаш антифриз до нужното ниво. Успех.
P.S. Не знам как ти хрумна да наливаш антифриз на запален двигател. PS. Пробка на радиатора трябва да има от страната на капачката ниско долу пластмасово крилчато болтче, развива се на ръка. Има гумено уплътнение, да се внимава да не изпадне. PPS. За наливането - това е правилния начин.
| Нед Ное 13, 2011 5:45 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта |
