 Ремък на хидравликата
Регистриран на: Пет Юли 01, 2011 11:09 pm
Постове: 55
Местоположение: Монреал
Skype: ivalin 65
Автомобил: Субару Форестър 2000 2.5 I (SF)
От както започна да се застудява и започна да ми свири ремъка на хидравликата в пълно ляво и пълно дясно положение на волана. Как се оправя този проблем и ка се отразява, има ли различни алтернативи? Какви могат да бъдат последствията, ако изчакам във времето или трябва веднага да се дейстава? Малко съм резервиран към бутането около хидравликата от всеки, че преди години един майстор ме остави без хидравлична помпа на Пасата и брах доста ядове докато я оправя, а тука нещата са още по сложни и скъпи... Има ли нещо вълшебно, като спрей да го пръсна и да изкара зимата, че сега не е вече за нищо...?
Сря Дек 07, 2011 3:54 am
Регистриран на: Пон Окт 18, 2010 10:16 am
Постове: 110
Местоположение: с. Костенец
Автомобил: SUBARU LEGACY
здр. колега незнам на твоя мотор как е зацепването на хидравликата, но на моя е много лесно купих 2 ремъка за 20лв. - 1 за климатика другия за алтернатора и сервото, ключ 10 1 отверка и след 5 минути бях с нови рамаци. Процедурата никак не е сложна, а може да се опиташ да натегнеш твоя но ако се е нацепил по-добре направо нов, а знам че слет затягането на ремъка трябва като го хванеш с ръката да можеш да го завъртиш на 90 градуса!
Сря Дек 07, 2011 7:42 am
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Огледай ремъците дали са здрави и нямат изтъркване по жлебовете и всичко ако е добре, провери натягането. С показалеца (при мен издържа 10-12 кг на кантара :giggle: ) - 1 см навътре или по схемата. Ма май работата не е от ремъка ами от помпата, дано да греша.
belt.JPG [ 19.54 KiB | Прегледано 555 пъти ]
Сря Дек 07, 2011 4:59 pm
Постове: 1880
P.S. Хубаво е и да си смениш маслото на хидравликата, ако не си го пипал. Канадския студ, като го набара, ще скърца още повече. :D
Сря Дек 07, 2011 6:56 pm
Постове: 349
Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
Здравей. Щом казваш че свири в крайните полжения не ти се връща излишното масло от системата в казанчето ,мисля че трябва да има клапанче и една финна цетка за това.Сега в студеното маслото е по гъсто и ако се връща трудно в казамчето почва да свири ремъка.Моето мнение е такова #-o
Сря Дек 07, 2011 7:08 pm
Постове: 55
Skype: ivalin 65
Благодаря ви много за бързите отговори и на Yco и на 6traka!!! Просто сте превъзходни... веднага ще се възползвам от съветите ви... Дано да е от маслото и от цетката, но като знам, че совите не са това, което са... Като и когато го оправя ще споделя какъв е бил проблема...
Сря Дек 07, 2011 7:29 pm
Постове: 55
Skype: ivalin 65
За сега се оправи и мина само с натягане, но те и температурите в момента са много порядъчни и благосклонни към нас.... За в бъдеще ще видим...
Пет Дек 09, 2011 8:24 pm
Потребители разглеждащи този форум: gaiman и 26 госта
