 Аудио система на Форестър 2009
Постове: 1340
Здравейте колеги. Да попитам за една функция на аудио системата на Форестър 2009 с едно CD, а именно SPEED VOLUME. В Инструкцията се казва че се регулиара автоматично силата на звука в съответствие със скороста на автомобила. Когато скороста на автомобила се увеличи, силата на звука трябва също да се увеличи, за да се чува по-добре. Проверил съм дали е изключена тази функция, но уви включена е. :( Онзи ден ускорих до 180-190 км/ч (на магистрала) и никакво автоматично увеличение няма.Това съм го забелязал още преди година, но сега се сетих за него. Ще помоля колегите (примерно zevzek) с такава аудио система, да изкажат мнения дали и при тях е същото... :)
П.П. И да не вземете да се засилите с бясна скорост,за да пробвате..... :cool:
Чет Яну 19, 2012 4:51 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
Тони, изобщо не знам че имам такава функция. :)
При първа възможност ще я пробвам и ще докладвам, само виж дали нашият модел стерео я поддържа, може да се отнася за другият модел.
If in doubt, FLAT OUT!
Чет Яну 19, 2012 5:08 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Има такова животно, ама се оплакват, че не е ефективно.
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... post701687
Чет Яну 19, 2012 5:52 pm
Постове: 1340
zevzek написа:
Имаш таква функция, защото си спомням че в Ст.Загора като се видяхме и разглеждах Форито ти, системата е същата като моята.Натискаш MENU и пак докато стигнеш до SPEED VOLUME. Трябва да ти показва цифра 2. Ако виждаш OFF започваш да въртиш с кръглия бутон през OFF,1,2 (2 е на максимум). Оставяш так и тръгваш, и постепенно звука трябва да се увеличава. При мен нищо не се случва, с ръчичка давам глас. ROFL
Чет Яну 19, 2012 6:29 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Ще пробвам тези дни Тони, проблема е, че във форито голяма разлика в шума между 130 и 180 няма. :D
Чет Яну 19, 2012 6:30 pm
Постове: 1340
Прав си! :good: Постави VOLUME на 15 примерно, и настъпи дзвера ! И умната със закона! :giggle:
Чет Яну 19, 2012 6:57 pm
Постове: 1340
Yco написа:
Благодарско за инфото! :bow: И там е почти същата ситуация както при мен, от това което прочетох...
Чет Яну 19, 2012 7:07 pm
