 Шум при превключване на автоматична скоростна кутия
Регистриран на: Пет Юли 01, 2011 11:09 pm
Постове: 55
Местоположение: Монреал
Skype: ivalin 65
Автомобил: Субару Форестър 2000 2.5 I (SF)
Форито ми е 2.5 л. автоматик 2000 г. AWD от извесно време (няма и месец) започнах да чувам от време на време, вече 2-3 пъти се появи в скоростната кутия, нещо като виене и се чува при превключването на скоростите, но това не е постоянно, а както казах само от време на време, чува се както при автобусите с автоматични скорости, но много много по-слабо трябва много внимателно да се засушаш и да няма много шумове по пътя, за да се чуе в повечето от времето като карам въобще никакъв шум няма. На какво може да се дължи това и повод ли е за притеснение, ако да... какво може да се направи в този случай... да се спаси положението... смяна на масло ли... или да чакам до пълен край и следващата... пак втора употреба...?!
Сря Яну 25, 2012 1:26 am
Постове: 5914
Провери си първо състоянието на маслото как е на ниво, на вид, на мирис.
Провери си маслото на предния и задния диференциал също - звучи като проблем в диференциал, а не в скоростите...
Сря Яну 25, 2012 6:31 am
Постове: 55
Skype: ivalin 65
За протокола... Проблема се оказа наистина недостиг на масло, но не в скоростната кутия или дифиринциалите, а в хидравликата... Невероятно, но факт... Долях и всичко замина в небитието от където дойде и там си отиде.
Пон Фев 20, 2012 11:42 pm
