 Проблеми на Форестър I-ва генерация след 10 години.
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Отдавна мисля да напиша тази тема , която има за цел да улесни всички притежатели на Форестър (97-02) първо поколение или да помогне в избора на такъв. Важно е човек да знае какво ще му предстои като смени и ремонти. От една страна заради финансовите разходи, от друга за реални очаквания.
Вярно е, че всяка кола на старо е "късмет от томбола", но все пак ето моите лични наблюдения и впечатления:
1. На всеки Форестър (това важи и за всеки друг автомобил от друга марка) към десетата година и малко след нея ( с уточнението, че колата е карана "нормално" без издевателства) за смяна са задни биалети, тампони на предна стабилизираща щанга. Най-добре проблемът се решава като се заменят с нови.
2. След 10 години (може и малко преди това) всеки Форестър "висва" отзад. Проблемът се решава с нови пружини и амортисьори. Двете се сменят комплект! В протиевн случай височината на задницата не се оправя и операцията по разглобяване и сглобяване се повтаря.
3. Към 10-тата година или между 150-200 хл. км се сменя съединител при ръчните ск. кутии. Системата 4х4 очевидно си оказва влиянието с по-голямо натоварване и съединителят се износва малко по-бързо отколкото на коли със задвижване само с един мост. Тук пак е редно да се отбележи, че степентта на износване и момента за смяна зависят много от начина на експлоатация - дали е теглено нещо като каравана, ремарке.. дали системно колата е карана по големи баири и черни пътища.
4. След 10-тата година задължитлено се сменят кабели на свещи. Препоръчват се оригинални, защото заместителите пробиват много бързо. Освен това от лоши кабели съществува риск за бобината, която е по-скъпа. В този ред на мисли е по-добре да се сложат хубави кабели.
5. Почтни на 80% от колите към 10-тата година се появява омасляване от капаците на клапаните на главите. Този симптом не се забелязва при всички екземпляри, но е често срещан.
6. Пак към 10-тата година се обажда семеринг на коляновия вал, от който също се получава омясляване.
7. Пистън Слап. За този проблем е писано много, така че няма да задълбавам. Специално при моторите 2.0 е проблемът е по-рядко срещан.
8. Към 10-тата година се отделя първата ламарина от корпуса на задното гърне. Спокойно! :) Колкото и зле да изглежда вторият слой все още ще си е на място и ще изкара още поне 4-5 години.
:) Това е! Колеги, ако и вие имате да добавите още точки от списъка ще е полезно. Аз лично смятам, че всичко останало , което може да се счупи по този модел не е "хронично" и е въпрос на отношение и грижа на собственика към возилото.
Чет Май 17, 2012 10:04 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
1.Хронично срещано е и износването на "ябълките" на рамената на чистачките....заменя се съответния "кокъл" с 2-ра употреба или се заменя "ябълката".
2.Часовника в таблото ако не свети - не е болка за умиране,отваря се и се припояват изпадналите елементи(кофти фабрични спойки) и сте ок
2.Ако не се ползват редовно пръскачките на фаровете може да се развали(кляса) помпата на казанчето...раздвижва се за клапанчето на важи същото.За това е хубаво да си се ползва течност за съответния сезон а не само водичка от чешмичка ;)
4.Може някоя и друга лампичка по уредите на централната конзола да спре да свети...
5.Ще пиша ако се присетя нещо...за сега толкова...за 14г. и 240к км
Хубава темичка адаш =D>
Пламен Маринов
Чет Май 17, 2012 10:31 pm
Постове: 1187
..... тампоните на щангите, семеринги разпределителни валове, теч от капачката и семеринга между мотора и скоростите, теч от маслената помпа, теч от водната помпа, спирачни дискове, ремонтен комплект за пълно обслужване на спирачни апарати, теч от рейката, луфт в рейката, заминали и предни амортесьори, реглаж клапани, голям риск от скъсване на маншони, в зависимост и от километрите и състоянието на спирачните апарати и голамя вероятност за заминал лагер главина, ламбда сонда, детонационен датчик, виското на централния диференциал в ръчните кутии и какво ли не в автоматичните. Дали не пропуснах нещо?
Късмета си е късмет, ама си отваряйте очите добре като купувате, че е страшно да попаднеш на овца във вълча кожа.
Всичко това се отнася за повечето модели.
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Пет Май 18, 2012 9:58 am
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Ако преди три години бях прочел тези писания, нямаше да си купя този апокалипсис :giggle: , дето го описвате, не че се съмнявам в писанията.
То между двете генерации няма голяма разлика е ...малко са изчистени някои от проблемите, че то, коя кола няма да ги има, някои от тях след токоз време.
Този месец ставам на 7-м години и не мога да се оплача от нищо, точно и това предполагах, че поне още три години няма да имам финансови удари под кръста..., ама кой знае.
На брат ми е 98 г. модел и само едни предни амове е сменил, а... махнал е и един филтър на турбото за маслото, но профилактично, така препоръчвали по US форумите. :D
Та свят широк.
Пет Май 18, 2012 10:22 am
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
От горните постове стана ясно, че Субару НЯМА хронични проблеми! Друг е въпроса дали изобщо може да се говори за хронични проблеми при над 10 годишна кола. Все едно тема за хронични проблеми за старци след 100-тната година-болки в кръста, замяна на зъби,треперене на ръце......
Ако затриете думата 'хронични' в заглавието, темата ще изглежда по-вярна!
Пет Май 18, 2012 10:31 am
Постове: 1021
С допълненията на Паконе съм съгласен. Наистина са често срещани. Цитираните проблеми от blatimir обаче категорично не са "хронични".
Що се отнася до самото определение "хронични"... с него исках по-скоро да кажа: "най-често срещани".
Пет Май 18, 2012 11:30 am
Постове: 1325
ComingSoon написа:
Ами по-ще прилича.....
ComingSoon написа:
Така е, 'еля пък за крушките на централната конзола...... :cool:
За задни биалети, ма не и за предни, задни амове, ма не и предни.....-таквиз са разликите в мненията...
Тропането на мотора е от километри, не от години.....
Не ми се пише повече.........
Пет Май 18, 2012 1:30 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Да, агогов е прав. Нещата описани от блатимир се случват в определен момент на всяка стара кола.
Пет Май 18, 2012 1:47 pm
Постове: 1021
Ще се опитам да поясня ... темата имаше за цел да опише проблемите, които се случват с колата след или около 10-тата година без значение от това колко добре ще се грижиш за автомобила.
В случая някои от описание проблеми от blatimir или се дължат на грубо отношение и липса на поддръжа или от много, много голям пробег в км т.е прекалено износване. Това се случва на всяка стара машина - кола, трактор, танк, все едно.
Задните амове примерно винаги се прецакват дори и с перце да я галиш колата. Разбира се, че ако се товари много животът им ще свърши много по-бързо, но и 10 години нищо да не сложиш в багажника пак ще са за смяна. С предните амове въпросът е коренно различен. Повечето Форестъри на тази възраст още са с оригиналните си предни амове.
Хубавото в цялата работа е, че едва след 10 години започват да се обаждат тези неща и като цяло общите проблеми са много малко.
Пет Май 18, 2012 1:54 pm
Постове: 1187
Виж за справка на едни амортесьори колко им дават пробег и пак прецени след 10 години дали няма колата да е на минимум 2х повече километри. Това че повечето са си с оригиналните амортесьори не означава че тези амортесьори работят. Задните ги виждате че не държат ниво, но реално амортисьора може да си работи като такъв. Предния и да е изтекъл, пружината е твърда и го държи и затова на повечето не им прави впечатление и си мислят че всичко е наред.
За кое друго не е така? Предните семеринги си текат и почти винаги и маслената помпа. По-рядко тече заден семеринг, той определено държи повече. На много рейките са с луфтове поради несменени навреме скъсани маншони. Дисковете и те ако не са сменяни преди това са за хвърляне, и спирачните апарати ако не са профилактирани за десет години я ще им задържа водач я бутало я от ръжда в апарата няма да се движат накладките и ще задържат те. За проблеми със скоростните кутии пък е писано, ревано, писано, ревано ... по два реда сълзи и сополи има в доста теми.
Всичко което съм написал е от практиката и то не от една кола, не измислено, не чуто от някой и не прочетено от някъде.
Family Club
Пет Май 18, 2012 2:47 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Не съм съгласен че кутиите при първа генерация Форестър са проблемни(основно при "асматичките"...чук са)...другото се среща, ако не се обслужва на време...съгласен ;)
Пламен Маринов
Пет Май 18, 2012 3:20 pm
Постове: 1187
Те и проблемите на кутиите ги дават че са уж заради различни гуми, ама аз немога да потвърдя от какво са, казвам само това което виждам.
Family Club
Пет Май 18, 2012 3:27 pm
Постове: 336
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
И аз пиша само и единствено от мой личен опит.
Това, което бих добавил /или по-скоро повторил/ е детонационен датчик, семеринг на колянов вал, профилактика на спирачните апарати /вкл. сменени гумички/, капачка на радиатора, маншони на вътрешни карета. Задните амове са просто ясни - комплект с пружините.
Едни свещи и втори биелетки - то по нашите пътища.... това са консумативи, заедно с филтрите
Купих колата на 200 х.км, сега е около 260 х.км. Това, разбира се е показание на километража :D
Forester'99 2.0 4EAT
Outback'08 2.5 4AT
Чет Май 31, 2012 3:35 pm
