 Датчик за налягане в спирачната система
Регистриран на: Нед Юни 26, 2011 8:28 pm
Постове: 11
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: SUBARU FORESTER
Колеги, здравейте! От две години карам Форко модел 2003 , 177 коня , турбо. Успях да му навъртя около 50 хиляди и съм супер доволен от неповторимия горски. Преди около 20 000 км независимо , че на градско в София ми даваше не повече от 12 л/100 сложих газов инжекцион БРЦ-модел "Плуг енд драйв".Малко по-късно ми светна чека и така до скоро когато я закарах на компютърен тест, където показваше повреден датчик за налягане в спирачната система. Не го изгасиха и отидох на др. място и същото. Интересното е , че този модел не разполага с такъв датчик, няма тракшън контрол, нито активен дефиринциал. На какво може да се дължи светнатия чек?
Пон Юни 18, 2012 8:17 pm
Регистриран на: Чет Май 24, 2012 2:00 pm
Постове: 7
Автомобил: MY03 2.0XT 5MT
Имаш ли кода на грешката? Да го проверим втори път, да не се окаже че е нещо друго
Пон Юни 18, 2012 9:55 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Най-вероятно грешката, която излиза е Р0558. Не знам защо почти навсякъде пише, че грешката е "Brake Booster Pressure Sensor Circuit High Input", а всъщност Р0558 означава "Alternator Circuit Low". Карам същия Форестър и при мен от време на време се появява тази грешка. Доста се порових докато разбера за какво иде реч. При нашите коли буксата на алтернатора е с три кабела, а не както е масово с два. Този трети кабел идва директно от ECU-то. Когато няма включени консуматори алтернатора зарежда на 12.4-12.5V. Когато включиш дори само габаритите заряда скача на 13.8-14V. Оказва се, че ECU-то командва алтернатора кога колко да зарежда. Забелязах, че тази грешка се появява когато пуснеш едновременно много консуматори - явно в първия момент заряда е нисък а консумацията голяма и чека светва.
Провери как ти зарежда алтернатора и ако е така както съм описал по-горе не го мисли.
Вто Юни 19, 2012 7:26 am
Постове: 831
На мен ми излизе същата грешка... Алтернатора на празен ход без консуматори първоначално е на 14.2, 14.4 V и след десетина секунди се сгромолясва на 12.2 12.3 та да 11.8, което значи че колата работи само на акумулатор. Като пусна фаровете, заряда отива на 13.8 V, като ги изключа пак пада на 12. Тва надали е трябва да е така. Като подавам газ също заряда отива нагоре. Няма как това да е така. Каква е тая грешка P0558?? Откъде разбрахте че е alternator circuit low? Ако наистина това е грешката няма как да е наред.
Нед Апр 28, 2013 4:56 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
За P0558 - Possible causes of OBD code P0558
- Open or short brake booster pressure sensor circuit condition - brake booster pressure sensor poor electrical connection - Faulty Brake Booster Pressure sensor
първо проверете връзката на самият сензор,след това знаете какво следва ...
http://www.dek.bg/main.php
Нед Апр 28, 2013 8:59 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Както съм писал по-горе, доста чужди форуми прерових докто разбера за какво става въпрос - проблема е в алтернатора. Пробвах със смяна на реле-регулатора - сложих някакъв корейски понеже оригиналния е над $200 - но при по-голямо натоварване - фаровете светят, свалям две стъкла едновременно и в същото време се включва компресора на климатика - пак излизаше Р0558. Накрая смених алтернатора и от тогава въпросната грешка не е излизала.
Пон Апр 29, 2013 7:14 am
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
Пон Апр 29, 2013 7:32 am
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
balbeck написа:
    P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Malfunction (Low Input)
    P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Malfunction (High Input)
    P0558 Alternator Circuit Low
    P0559 Alternator Circuit High
    P0562 System Voltage Low
    P0563 System Voltage High
    P0565 Cruise Control Set Signal
Отначало и аз тръгнах да търся този brake booster pressure sensor, но се оказа, че такъв моята кола няма.
А G sensor -а е нещо съвсем различно.
DTC OBD Subaru.pdf [101.58 KiB]
36 пъти
Пон Апр 29, 2013 8:05 am
Постове: 831
Мдам, алтернатора така трябва да работи, потвърдено от още места. Мерихме и друга импреза същите години и тя го прави същото. Трябва да видя грешката защо излиза. Нещо при смяната на алтернаторите може да е станало.
Вто Апр 30, 2013 8:03 am
Постове: 831
Моля за един коректен превод във връзка с P0558 което е alternator circuit low. Repair the ground short circuit in harness between ECM and purge control solenoid valve connector.
Че нещо не мога да разбера кво искат да кажат :)
Пет Авг 02, 2013 10:22 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Казват, че трябва да се проверят проводниците между ЕСМ и соленоида за връзка към корпус - да не би да има оголен проводник опрял на метал.
Пет Авг 02, 2013 10:53 am
Постове: 831
deadman написа:
ама тоя соленоид е в алтернатора нал тъй че къв соленоид да има инъче? Ел. частта ми е слаба доста :-? Общо взето казват да се провери заземяването?
Пет Авг 02, 2013 11:18 am
Постове: 954
При мен този соленоид е на колектора (елемент 18). Не знам как се нарича на български.
Пет Авг 02, 2013 12:03 pm
Постове: 831
да бе ама кво общо има тоя соленоид със алтернатора ? #-o
Пет Авг 02, 2013 1:28 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
