 Загряване на Форестър 2000
Регистриран на: Пон Мар 31, 2008 9:29 pm
Постове: 162
Местоположение: Смолян
Автомобил: Forester
от скоро съм собственик на Форестър произвидство 2000 год.Загрява много бързо.това нормално ли е .Много често се включва вентилатора.
Какъв може да е проблемеа? Или няма място за преитеснение?
Пон Мар 31, 2008 9:44 pm
Subaru Helper
Регистриран на: Сря Яну 30, 2008 7:09 pm
Постове: 134
Не мисля, че трябва отогорите по проблема ти да са с анкета.
Проблема може да е следния:
1/ Не ти отваря достатъчно термостата.
2/ Малко охладителна течност.
3/ Възможно е да е помпата.
Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена!
callto://sivoo4ka
http://i.data.bg/06/12/16/156561_orig.jpg
Пон Мар 31, 2008 10:15 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
В тоя случай е добре да вдигнеш капака и да провериш някои неща. Виж дали нивото на течността в разширителното казанче е в норми, между min и max. После като е загряла виж дали маркуча дето влиза в радиатора е добре горещ, и радиатора също. В смисъл дали протича течност през тоя радиатор.
И нещата които е писал по-горе колегата са също в сила. Най-добре за теб е да ти я види човек дето разбира. Така от разстояние по форумите си е чисто гадаене.
Вто Апр 01, 2008 3:04 am
Постове: 162
Автомобил: Forester
притеснително ли е че бързо загрява
Нед Апр 06, 2008 6:53 pm
Subaru Helper
Постове: 134
Не!!! Тогава значи ти работи термостата правилно.Въпроса е да не ти прегрява а да си е в нормата.
Има и една особенност ,ако бързо загрява и прегрява и започва да хвърля водата, може да има избила гарнитура на главата.Ако пак казвам всичко си е в нормата няма място за тревога
callto://sivoo4ka
Нед Апр 06, 2008 8:09 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
много благодаря
Пон Апр 07, 2008 3:44 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Нормално е Субарко да загрява бързо. През зимата е голямо предимство според мен.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Вто Апр 08, 2008 12:11 am
И на мен ми прави впечатление, че бързо си достига работната температура, което си е много хубаво. За Импреза става дума. И перките не се включват за щяло и нещяло...само 3 пъти до сега !
1 път с опъната ръчна и стрелката продължително в червено на 40 градуса жега
2 път в големия сняг пак яко газ до червено, един склон качвах и го давах като на рали
3 път 40 минути работа на място, включва се за 30 секунди и спира
PS> Лично аз по охлаждането нямам никакви забележки :-)
Вто Апр 08, 2008 1:01 pm
Постове: 657
Impreza94 как така стрелката в червено? Ти да не говориш за стрелката на оборотомера :) Никога не ми е мърдала стрелката за температурата с повече от 1мм зима/лято. Пък за червената зона да не говорим.
Вто Апр 08, 2008 3:21 pm
Wat Da Fаck :shock:
Естествено, че оборотомера..........тази за температурата залепва за средата и не мръдва :idea:
Бах маа в какъв филм ме нагласи :lol:
Това да не е Астра GSi :lol: :lol:
Вто Апр 08, 2008 4:38 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
на форестъра стрелката не мърда ,но се налага перката често да се включва. Системата не надува.Притеснявах се да нюма нещо друго защото от скоро имат този шедьовър
Вто Апр 08, 2008 6:05 pm
