 Шум при студен двигател и навъртане на кормилото
Регистриран на: Пон Дек 17, 2012 1:36 pm
Постове: 41
Здравейте, имам Форестър турбо 2001г. и съм много доволен. Всяка зима обаче като запаля сутрин при завиване се чува едно механично жужене някъде отпред и изчезва като загрее двигателя. Чува се само когато волана е завъртян на някоя посока - когато е изправен го няма, та реших да попитам :)
Не звучи като нещо счупено, просто винаги е там на студен двигател и изчезва като загрее и паднат оборотите.
Поздрави и благодаря предварително!
Пет Ное 28, 2014 10:35 pm
Постове: 469
Жуженето само при крайно навит волан ли се чува или и вдруго положение?
Пет Ное 28, 2014 10:50 pm
Постове: 41
iion написа:
Започна ли да го въртя - почва и то :) във всяко положение - би трябвало да е нещо свързано със сервото.. но интересно, че моментално изчезва когато загрее колата..
Пет Ное 28, 2014 11:15 pm
Постове: 469
Обикновенно жужи в крайни положения понеже се натоварва повече хидавличната помпа. Само предполагам - при теб може да има нещо, което да кара помпата да се товари докато загрее. Като бърза проверка според мен е добре да провериш нивото на течността в кръга на помпата и също дали няма теч от някъде по веригата включително и кормилната рейка - възможно е да има въздух в кръга и след известно време като повърти помпата да го изкарва от системата. Ако е ниско нивото - долей DEXRON-3, иначе може да се повреди помпата ако колата се движи така.
Най-добре обаче мини през сервиз да го видят и чуят :beer:
 3
Пет Ное 28, 2014 11:31 pm
Постове: 41
iion написа:
..според мен е добре да провериш нивото на течността в кръга на помпата..
Мерси много!! Под "кръга на помпата" цялото охлаждане ли имаш предвид? Антифриз има догоре, даже му тествах свойствата преди да почнат да падат температурите, а и в пластмасовото казанче също се вижда известно количество антифриз - поне 300мл :)
Пет Ное 28, 2014 11:36 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Има предвид кръга на хидравликата колегата, от казанчето през долния маркуч до рейката и оттам обратно към казанчето. Преди да тръгнеш да доливаш, според мен най-напред вземи и смени цялото хидравлично масло, също както другите масла и то не е с вечни качества. Със загряване на мотора, загрява и маслото в казанчето ще не ще, до блока си е топло. Така, че ако маслото съвсем е заминало, като загрее просто придобива някакви качества, иначе е като грес. Отваряш, гледаш и душиш в казанчето - ако е сиво-черно и мирише на изгоряло - сменяш. Може да не е от това проблема, но е първото в списъка, както и проверка за течове.
 3
Последна промяна askeless на Съб Ное 29, 2014 12:41 am, променена общо 1 път
Пет Ное 28, 2014 11:44 pm
Постове: 41
Благодаря и на двамата!! Така ще направя!!
Пет Ное 28, 2014 11:48 pm
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
Виж дали нямаш някой хлабав ремък,нале знаеш някои коли като им са хлабави ремъците как свирят докато загреят.
Съб Ное 29, 2014 7:58 am
Постове: 41
Anton Yankov написа:
Не е като от ремък.. хидравликата трябва да е.. след малко слизам долу да "душа" маслото дали мирише на загоряло и да гледам до къде е.. :)
Съб Ное 29, 2014 8:59 am
Постове: 2448
Имах същия проблем ,който реших като смених О-пръстените на хидравличната помпа.На студен мотор жужуше на загрят спираше. :idea: Мини през сервиз за хидравлика.
Съб Ное 29, 2014 10:50 am
Постове: 41
Евала, мерси много!!!!!! Тъкмо проверих и маслото - бистро е като сълза. Да ме посъветваш за сервиз??
Съб Ное 29, 2014 11:00 am
Постове: 2448
Кой град.
Съб Ное 29, 2014 11:03 am
Постове: 41
Сори, София.
Съб Ное 29, 2014 11:24 am
Постове: 2448
Влез в темата Бели сервизи избери някой, запази си час и успех.Повредата не е голяма ,но може да стане ,ако не бъде решена.
Съб Ное 29, 2014 11:29 am
Постове: 41
Мерси много!! Ще пиша като реша проблема!!
Съб Ное 29, 2014 11:42 am
Постове: 216
Бях чел някъде, че Субару са коли, които на по-студени температури са склонни да да издават какви ли не шумове (това им е чара :pardon: ) и много хора е възможно да се филмират като дойде първата зима след покупката на колата. Ta докато се опитвах да намеря информация за един друг шум при мен при студено време, се натъкнах на доста информация за твоя, свързан с хидравличната помпа. По-спомен, ставаше въпрос за остарял материал на О-пръстен, който се свива при по-ниски температури и това води до засмукване на въздух през помпата и се получава този звук -
https://www.youtube.com/watch?v=VrwyJQymYjA
Като загрее и се повишат температурите, пръстенът се разширява и уплътнява добре.
От друга страна има и един официален сервизен бюлетин на Субару за проблем с някакъв клапан на помпата, но мисля, че твоят модел не попада там:
Да, ползвам темата за шумове при студено време: някой има ли представа от какво е следния шум:
https://www.youtube.com/watch?v=BjscqMT5VcM
Получава се само при температури под 10 градуса и само в първите 4-5 минути докато колата загрее. Не е свързан с въртенето на волана и така изключих проблем със сервото. (също при мен въпросния О-пръстен беше сменен като взех колата, защото имаше леко "жужене")
До тук се колебая между:
алтернатор;
трансмисия (свиване на метала на студено)
Съб Ное 29, 2014 8:49 pm
Постове: 2448
Точно за това говорим о-пръстен ,засмуква въздух когато е за смяна.
Съб Ное 29, 2014 11:29 pm
Постове: 216
Петко, a шумът от второто видео имаш ли идея на какво се дължи?
Нед Ное 30, 2014 12:21 am
Постове: 2448
Това което чувам ми прилича на виене на ролка ,при мен Павлин смени ролки на климатик,алтернатор на които лагерите бяха тръгнали и виеха.След ремонта мотора стана доста по тих,казвам мотора защото смених обтегачите и водачите на веригата отделно.Вчера по магистралата я покарах с200 и отгоре супер,да не забравяме и маслото е ново Ред лайн 5-40 от Алекс,мисля че за доста време съм се отървал от шумовете. :beer:
Нед Ное 30, 2014 11:35 am
Постове: 216
Голям кеф е да караш тих мотор след като известно време си търпял разни шумове. :smoke:
А мен единственото, което ме озадачава за този шум е, че ако беше от лагера на алтернатора или ролки, би трябвало да се чува и след като колата загрее и да не се влияе от външната температура.
Мога да определя звука точно като виене/свистене на вятър при силно течение или подобно на шума като духнеш в бирена бутилка..Шумът се наблюдава само при ниска скорост 30-50км/ч и само през първите няколко минути докато колата загрее
Явно е голяма мистерия защото във subaruforester.org се коментира от две години и още няма ясно потвърдена причина
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ld-106829/
Пон Дек 01, 2014 1:40 pm
