 Моля за помощ за разчитане на VIN
Регистриран на: Пет Ное 07, 2014 6:39 pm
Постове: 100
Автомобил: Forester 2.0Х '06 бензин/LPG
Първо здравейте всички Субару маниаци и такива кандидатстващи като мен. От няколко месеца чета и отскоро се регистрирах но така или иначе това ми е първия пост. Избора на модел и двигател беше труден, но мисля че реших. Ще взема първия срещнат читав аутбек 3.0(2005-2007) или форестер 2.0(2006-2008) с бързи и бавни. След два дни ще ходя да гледам и евентуално да взема един гръцки форестър това му са номерата от рамата JF1SG5LW46G08 и на втория ред SJ200762389. Молбата ми за помощ е да ми кажете каквото може по тези номера за модела защото гърка не знае какво точно продава. Каза че имала всички екстри за модела без кожен салон. Не бих си причинил 600км., но колата е била в уникално добро състояние- това от независим източник работещ заедно с гърка. Цената само ме притеснява че е доста ниска но и в същото време ме привлича да проверя а и според независимия източник гърка имал 3 и тази му идвала излишна.
Извинявам се за дългия пост все пак имам само един въпрос(за вин кода на рамата) и два дни, пък сумати изписах.
Пон Дек 15, 2014 6:38 pm
Постове: 5468
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2.mycat
viewtopic.php?f=1&t=15245
Пон Дек 15, 2014 6:43 pm
Постове: 100
Това е супер знам го от няколко месеца, но който и от двата номера да въведа нищо не ми излиза затова и ви писах. Или грешно са ми продиктувани или аз не се справям с този декодер.
Пон Дек 15, 2014 6:52 pm
Постове: 2780
Колега VIN-а който си написал е с 13 знака, а трябва да е с 17 за да ти се разчете правилно.
The current VIN is 17 characters long.
This system started in 1981. Prior to that, VINs varied in length from 11 to 17 characters.
Where is it located: Left front corner of dashboard, driver's door jam, various body panels and engine components, your registration and title
A code's specific meaning may be different on a yearly basis but the position remains the same.
VIN real examples are below
4
S
3
B
E
6
3
5
X
3
6
2
0
0
0
0
1
position #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12-17
means
manufacturer's code
line body engine model/trim
restraint systems
check digit year
factory and
transmission
sequential production number
Positions 1-2-3 are the Manufacturer ID code.
1: country code. J is Japan (1 or 4 is USA, 2 is Canada, 3 Mexico, K Korea, S England, W Germany, Z Italy etc)
2. manufacturer. F is Fugi Heavy Industries (A is Audi, B BMW, C Chrysler, F Ord, G GM, H Honda, S Subaru, V VW etc)
3. Vehicle type or manufacturing division
JF1 is FHI Fugi Heavy Industry passenger vehicle, made in Japan
4S3 is a SIA Subaru-Isuzu factory passenger vehicle
4S4 is a SIA Subaru-Isuzu factory MPV multi purpose vehicle such as the 2005 Outback, but not the 04 which was a 4S3 because it was still considered a car.
Position 4 is Line type, ie. what product line. B is Legacy, G is Impreza, S is Forester,
Position 5- tells what kind of body, ie Impreza sedan, Legacy wagon, Baja, Impreza or Forester wagon, Legacy wagon etc.
D- Impreza sedan; L- Legacy sedan; G Impreza Sport wgn and Forester; P- Legacy wagon; T- Baja
This code can change yearly.
Position 6 - Engine types, varies by year. This can change yearly
2 is 2.0L turbo 4cyl; 6 is either 2.2L or 2.5L 4 cyl; 7 is a 2.5L turbo STi motor; 8 is a 3.0L 6 cyl.
Position 7 - model type and trim. First, you have to know the model, then you can decipher the correct trim.
2003: 1: Baja, 2: Brighton, 3: Legacy L, Forester X, 4: Legacy GT, 5: Legacy GT w/ leather, Impreza TS, Forester XS, 6: Legacy Outback, 7: Legacy Outback w/ All Weather pkg, Impreza RS sedan, 8: Legacy Outback Limited wagon and sedan, Impreza Outback Sport, 9: Legacy Outback wagon H6, Impreza WRX, 0: Legacy Outback LL Bean wagon
2005
number Legacy sedan Legacy wagon Outback Forester Impreza Baja
1
2.5i
2.5i
2.5i
2
2.5i Limited
2.5i Limited
2.5i Limited
Sport
3
X
Turbo
4
3.0R sedan
5
3.0R VDC
XS
6
3.0R LL Bean
RS sedan w/ sport pkg
7
GT Limited
GT Limited
XT Limited
XS w/ moonroof, LL Bean
RS sedan, wagon
8
GT
GT
XT
Outback Sport
9
XT
WRX sedan, wagon
0
WRX STi
Position 8 is the Restraint. 5- manual seat belts with dual front airbags, 6- manual seat belts with dual front and dual side airbags.
C: Class C (4001-5000lbs) MPV
Position 9: check digit. A mathamatical formula that takes all the other characters in the VIN and comes up with a value of 0-9 or X, thus ensuring accuracy. I have no idea how this works. It's a mystery.
Position 10: Model year: J is 1988, K is 1989, L 1990, M 1991, N 1992, P 1993, R 1994, S 1995, T 1996, V 1997, W 1998, X 1999, Y 2000, 1 2001, 2 2002, 3 2003,
4 2004, 5 2005, 6 2006, 7 2007, 8 2008...
Position 11- Manufacturing plant and Transmission: can vary by year
SIA (US Built)- 4: SIA, 5spd SportShift automatic, 5: SIA, 4spd SportShift automatic, 6: 5spd manual awd, 7: automatic awd, '-' can be 6spd manual, postal car depending on the year
FHI (Japan built)- G: manual awd, H: automatic awd, L 6spd manual
Position 12-17- sequential production numbers. Changes yearly, based on the line
100001 Baja; 200001 Legacy and Outback sedan; 300001 Legacy and Outback wagon; 500001 Impreza sedan; 600001 Legacy and Outback wagon;
700001 Forester; 800001 Impreza Sport wagon
top
Real examples
Example from 2005. This is an Outback XT Limited wagon
4S4 B P 6 7 C 4 5 4 32662- (last digit left blank because this is a real car).
position 1-2-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-17
this VIN 4S4 B P 6 7 C 4 5 4 50431-
what it means made in USA at SIA, is a truck Legacy line Legacy wagon either 2.2 or 2,.5L. since it's 2005 it's 2.5 since it's a 4S4 truck, this must be an Outback XT Limited manual seat belts and front and side airbags check digit, a mathamatical mystery 5= 2005 in 2005, 4 meant 5spd automatic sequential production number
Example from 2005. This is an Impreza STi sedan
JF1 G D 7 0 6 9 5 L 51722-- (last digit left blank because this is a real car).
this VIN JF1 G D 7 0 6 9 5 L 50431-
what it means made by Fugi in Japan Impreza line Impreza sedan 2.5L turbo, STi only since it's an Impreza 0 = STi manual seat belts and front and side airbags ccheck digit, a mathamatical mystery 5= 2005 in 05 L was AWD 6spd manual sequential production number
Example from 2003. This is an Impreza WRX sedan
JF1 G D 2 9 6 3 3 G 50431- (last digit left blank because this is a real car).
this VIN JF1 G D 2 9 6 3 3 G 50431-
what it means made by Fugi in Japan Impreza line Impreza sedan 2.0L turbo WRX or H6 Legacy wagon
(this is a WRX) manual seat belts and front and side airbags check digit, a mathamatical mystery it's a 2003 in 1995 G was manaul AWD if made in Japan sequential production number
Example from 1995. This is an automatic 2wd Legacy L wagon
4S3 B K 6 3 5 X S 9 32008- (last digit left blank because this is a real car).
this VIN 4S3 B K 6 3 5 X S 9 932008-
what it means made in SIA Legacy line wagon 2.2L must have been 2wd L wgn manual seat belts and dual airbags check digit, a mathamatical mystery 1995 in 1995 9 must have been SIA automatic 2wd sequential production number
top
www.plaskom.com
Пон Дек 15, 2014 6:54 pm
Постове: 100
Мерси за отговорите. Ще се пътува. :pardon:
Пон Дек 15, 2014 8:10 pm
