 грешка 26 - WTF??
Постове: 190
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
Направих самодиагностика - изкарва ми 22 и 26...
22 - ясно, knock sensor..
26 - в списъка го дава "Датчик за входящата температура на въздуха (за джъсти) - сигнал липсва или извън нормите" ...
Та.. Като е за джъсти.. Аз имам ли го това нещо или не?
Сря Дек 17, 2014 1:18 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Тук http://engine-codes.com/p0026_subaru.html го дават че е проблем с датчика за ъчъла на разпределителния вал.
Сря Дек 17, 2014 1:36 pm
Постове: 190
същата тази търсачка ми дава различно тълкуване на грешка 22...
Чета грешките не по OBDII (така и не разбрах Форестър '98 с какво се чете) а като свържа митичните черни букси и броя миганията на CHECK-a...
Ето указанията по които действам, линка е от форума, разбира се...
https://docs.google.com/document/d/1HQ9 ... asic?pli=1
пп - сравнявам списъците с кодове по obdII и диагностика с букси - разминаванията са внушителни, не мисля че са съвместими изобщо като тълкуване..
Сря Дек 17, 2014 2:29 pm
Постове: 5906
Грешна е тази забележка, че е само за Джъсти - и за Форестър е същото. Коригирах го.
Сря Дек 17, 2014 2:54 pm
Постове: 190
Ровя се, ровя из форума, гуглето и къде ли не, не мога да разбера аз имам ли изобщо въпросния датчик за температурата на входящия въздух..
Попаднах на ей това цък, и понеже моя форестър е еврпейски пак се чудя - е, има ли такъв датчик, няма ли, и ако има - къде да го търся.. :-?
Сря Дек 17, 2014 8:51 pm
Регистриран на: Сря Ное 21, 2012 8:46 pm
Постове: 111
Автомобил: Subaru Forester 2.0 GX
Привет колега, след първото обслужване на колата, след като я купих и на мен ми я даваше тази грешка. Сваляха двигателя за замяна на семеринги на коляновия вал и предполагам, че вследствие на разкачаненето на кабелите.
Изтрих грешката и от тогава не се е появила отново. Датчикът е на кутията на филтъра, като застанеш пред колата с лице към нея, отляво.
Става въпрос за датчика за температурата на входящият въздух. Изчисти си компютъра и виж какво ще стане тогава, а датчика за детонации го сменяй - по друг начин не става)))))
 17
Сря Дек 17, 2014 9:01 pm
Постове: 190
Благодаря много за конкретния отговор!
Не съм сигурен че има датчици по кутията на филтъра, но утре сутринта ще огледам. Със сигурност и ще изтрия грешките, дано пък не светне повече тази. Просто на доста противоречиви информации попаднах в търсенията..
Колкото до детонационния датчик - той е ясен, изчетох доста за него, при първа възможност го сменям.
Искам да познавам добре колата си, затова толкова много питам. Не обичам да вися по сервизи и да ми вдигат рамене разни "най-добри майстори".. Достатъчно поразии са ми правили.. Предпочитам поне по-дребните неща да си правя сам, за което точно ми е нужна добра информация.
След време и аз ще мога да давам препатил опит и в този форум, но дотогава имам още доста да си опозная машината. Та.. благодаря на всички за съдействието! :beer: :pardon:
Сря Дек 17, 2014 10:44 pm
Регистриран на: Вто Фев 28, 2017 9:07 pm
Постове: 14
Автомобил: Subaru Legacy 99 sedan
Телефон: 0888714479
Здравейте колеги! Легаси 99 седан, ej25
От няколко дена и на мен ми дава грешка 26 при смодиагностика!
Успях да я изтрия с кабел VAG COM 409.1 и програма Free SSM, но пак се появи.
Изписва ми датчик входяща температура - в магазина ми предлагаха един който се закачал на филтърната кутия, но на моето легаси не виждам такъв тачик. А явно има,защото на живи данни , при външна температура 8 градуса, датчика показваше 20 градуса , а след 10-15 мин показа около 40.
Изчетох много из форума и така не намерих отговор, къде се намира.
IMG_2018.JPG [ 4.34 MiB | Прегледано 396 пъти ]
Нед Мар 12, 2017 6:36 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Това ограденото с червено е датчика за налягане в смукателния колектор и за температурата на постъпващия въздух. Т. е. два сензора в общ корпус.
MAP.jpg [ 78.61 KiB | Прегледано 352 пъти ]
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
 11
Пон Мар 13, 2017 9:51 am
