 Помощ за монтаж на нагреватели на седалките
Постове: 344
Местоположение: Стаpа Загоpа
Здравейте колеги. Искам да попитам по-запознатите, значи намерих си подгряващите елементи от седалките на фори 98-99 г. Така моите седалки в момента не са с подгрев, има ли начин да монтирам тези елементи в седалките и да ги направя с подгрев. Имам също в наличност копчетата и буксите.
Нед Фев 15, 2015 11:50 am
Постове: 1249
Колега ще ти трябва схемата и кабели.
Нед Фев 15, 2015 2:08 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
До седалката идва постоянен +/- през бутона на таблото.
В седалката се намират нагревателя и термостата. Т.е. седалката сама се регулира при подадено напрежение от бутона. Честно казано не съм разглобявал нагревател от седалка.
Според мен трябва да свалиш мокета за да видиш къде са ти буксите за нагревателите.
Тенчо Владев-0896404074
Нед Фев 15, 2015 2:44 pm
Постове: 344
adddt написа:
Човека от който ще взимам въпросните нагреватели ми каза, че ще ми ги даде с кабелите.
1040 написа:
За термостат не съм го питал, но ще се свържа с него. Значи ако имам всички тези необходими работи за монтажа ще мога да монтирам всичко където му е мястото и би трябвало да няма проблеми :-?
Нед Фев 15, 2015 3:00 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
С кои кабели ще ти ги даде? С тези от инсталацията на колата ли или с тези от седалката?
Както ти каза колегата, изкарай си схемата на твоята кола и виж.
Нед Фев 15, 2015 3:05 pm
Постове: 344
Ами просто го попитах дали ги дава с необходимите кабели за монтажа. Ако трябва нещо друго необходимо казвайте :) И тази схема от къде мога да я изкарам :)
Нед Фев 15, 2015 3:10 pm
Регистриран на: Чет Фев 07, 2013 8:49 pm
Постове: 222
Телефон: 08782734sedem pet
Нагревателите са като кабелче на пирала в нещо като плат тънък (постелка)
Термореголаторите са ени малки кутйки в края на постелката на напипване са корави пкластмасови кутйки сразмери (приблизително) д-2см ш-1см в-0,4мм
Те за почти до линичта междо двете седялки (отзад)
Ако познаваш някой който има погрев може да ги напипаш на седялаката са 2 ако не се лъжа за облегалкта несъм я отварял не знам
трябва ти + от контактния ключ измери ги с мултицет колко ампера консомират слагаш си реле и предпазител или ако не си запознат с особеностите н ел-а (тока) по добре моля мини при някой еладжия да го изпълни безопасно
Незнам за какви пари става въпрос но имай на предвид че на лидъл имаше подгревни стелки по около 20 кинта броя
Аз си взех от друг магазин за другата ми кола и съм изключително доволен даже греят по добре от тези на субаруту ми ако ти излязат подгревите повече от 30 лв за мен е безумие (набутвация) но ти си решаваш
Дано да съм ти бил полезен Поздрави
Нед Фев 15, 2015 10:41 pm
Постове: 344
Достатъчно полезен беше колега, благодарско :)
Пон Фев 16, 2015 6:38 am
Постове: 433
Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Да изтупам темата на колегата от прахта.
Става въпрос за прехвърляне на седалки от Фори 99-ти набор с подгрев и еърбег в седалките на такъв без такива неща, като целта е най-вече да се подкара подгрева на новата кола и да не дава грешки заради махнатите еърбеци на старата. Ако може някой да помогне със схеми на кабеляците и релетата ще съм много благодарен, че не намирам нищо :-? , или да тръгвам по кабелите докато разглобявам и да откривам "топлата вода"
Благодаря предварително!!!
:beer:
Пет Апр 15, 2016 8:01 am
