 Преден капак със Scoop - :)
Регистриран на: Пон Мар 23, 2015 5:05 pm
Постове: 5
Автомобил: Forester '99
Здравейте, колеги! Съвсем скоро се присъединих към Subaru обществото със Forester '99 2.0 125 P.S. Очарован съм от автомобила - пътно поведение, ергономия, екстри - всичко е невероятно. Искам да потърся мнения за по-добра визия на автомобила ми. Преден капак от Turbo модела би стоял много добре, както и 17" джанти. Възможно ли е да се изреже капака и да се сложи Scoop? А също така какви 17" джанти могат да се поставят на този автомобил - до какво ЕТ позволява? Мерси предварително! Поздрави, много хубави емоции и безаварийни километри! :)
Чет Апр 02, 2015 10:01 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Здравей. Това с рязането на капака с цел да не се дават пари за турбо капак ли е или имаш идея да изглежда още по - брутално от обикновен турбо капак?
Джантите гледай да са от Субару оригинални. Най- леки са и доста здрави. Централния отвор ще ти е перфектен на размер и офсета на твоите малки апарати няма да има никакъв проблем.
Тенчо Владев-0896404074
Чет Апр 02, 2015 10:16 am
Постове: 1800
ето малко инфо и полезни линкове за джантите
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=2239019
http://www.willtheyfit.com/
http://www.primex-bg.com/polezno/kalkulator-za-gumi
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Чет Апр 02, 2015 10:30 am
Постове: 5
Благодаря за отговорите, колеги. :) Не съм запознат дали самия капак подлежи на изрязване или трябва да се смени с Turbo. Бих искал да си запазя оригиналния капак - няма драскотина. Ясно е - ще трябва да потърся от Turbo :pardon: . Възможно ли е да се сложат джанти от VAG автомобил? Искам да постигна малко по-голяма устойчивост при накланяне в завой. Предполагам, че ако сложа някакви красиви 16' на 55 височина ще изглежда добре :) и няма да има проблем с трансмисията.
Безаварийно и Успех! :good:
Пет Апр 03, 2015 10:44 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Може да сложиш всякаква джанта стига да ти отговаря на няколко условия.
ЕТ да е такова за да не опира в апарат или в калник.
Междуболтово разстояние 5х100
Централния отвор на ВАГ е с 1мм по - голям. Добре е ако е различно от Субару да слагаш втулка центрираща.
За капака: Виждал съм капак изрязан и сложен скуб. Отдолу капака има оребрения, които като се отрежат стоят малко странно. Може да си залепиш един скуб без да режеш капака. Има такива скубчета за по 30-60лв.
Пет Апр 03, 2015 10:56 am
Регистриран на: Сря Ное 21, 2012 8:46 pm
Постове: 111
Автомобил: Subaru Forester 2.0 GX
Привет колега, прегледай този линк и прецени - успех с добрата визия :)
Съб Апр 04, 2015 9:42 pm
Постове: 111
Прощавай-забравих да постна линка
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ter-19106/
Съб Апр 04, 2015 9:43 pm
според мен,ако сложиш такъв капак със пощеска кутия,най добре да запушиш дупката,за да не се получи ефекта на въздушната възглавница и да не може да се охлажда колата!лично мое мнение
Нед Апр 05, 2015 1:35 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Атмосферния мотор Влади, е с радиатор с дебелина на турбото. Слагал съм от 2.5 XT на моята и като видях питата 15мм го свалих. Единствено казанчетата му бяха с по - голям обем.
За това с влизането на въздух си много прав. Според мен ще се изтласква въздуха под колата. Атмосферния отгоре е много добре затворен и въздуха според мен пак излиза изпод колата.
Аз му предложих да си лепне само един скуб на неговия :) Ако се сложи черна мрежа под скуба изобщо няма да се вижда има ли отвор или не.
Най- се отваря такова Фори със 17-ски според мен. И ако леко е снижено с 6-7см става страшна стойка :)
Това също е лично мое мнение :) и на още някои души от форума :D
Нед Апр 05, 2015 9:40 am
