 Питане за ключ за палене на Форестър 2006
Регистриран на: Сря Авг 13, 2014 6:39 pm
Постове: 25
Автомобил: MY10 Legacy GT
имам един проблем и се надявам с ваша помощ да го реша: колата ми я докараха от вън и пристигна с 2 ключа. Единия си е ОК, но на др. му липсва платката (мисля, че се казва транспондер) с двата бутона (lock/unlock) за дистанционно управление на централното. Чипа за имобилайзера също е наличен, т.к. паля без проблем. Разполагам и с две метални пластини с цифри, които предполагам, че са кодовете на имобилайзера и транспондера.
Въпроса ми е ако намеря др. ключ, като моя, дали ще е възможно да се "обучи" транспондера с кода за моя автомобил?
Прикачам и снимка, как изглежда ключа.
Благодаря предварително за съдействието.
201403080143436242.jpg [ 23.65 KiB | Прегледано 418 пъти ]
Сря Май 27, 2015 9:27 pm
Постове: 4396
По тоя код могат да ти направят ключ с електрониката даже без да показваш оригиналния. Само документи за колата. Нямам идея обаче дали в СМТ могат(като официални би трябвало, ама ще е цифра). Имам силен ключар и мога да го попитам къде има такава техника.
Сря Май 27, 2015 11:02 pm
Постове: 25
Плащане за подобна услуга при официален представител, по скоро не би имало финансова логика, т.ч. остава въпроса от първия ми пост. Така или иначе съм стартирал процеса - уикенда ще взема ключ от др. кола и ще потвърдя/отхвърля възможността да се "обучи" др.транспондер с кода за моя автомобил.
Ползвах търсачката и т.к. не видях подобна тема, се надявам малкия ми експеримент да е от полза за всеки, който може да изпадне в подобна ситуация.
Чет Май 28, 2015 9:25 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
Колега, вижте тук: http://www.cars101.com/subaru/keyless.html
If in doubt, FLAT OUT!
Чет Май 28, 2015 9:33 pm
Постове: 295
Колега, не разделяйте смислово "транспондер" и "имобилайзер" - това е едно и също нещо. Щом си палите с ключа, значи имате в ключа трансподера, който управлява имобилайзера. Другото с бутоните си е дистанционно за вратите и вградената аларма(когато има такава). То си е отделна система. Да, може да се обучи от друг автомобил, но да ви преместят в него и оригиналния трансподер. Така ще си имате напълно функционален ключ - и пали и отключва.
Чет Май 28, 2015 9:42 pm
Постове: 158
Темата е интересна, и на мен ми се въртят подобни идеи в главата, чакам развитие с интерес =D>
https://promachines.bg/
Пет Май 29, 2015 6:38 am
Постове: 2115
тези првят всичко http://www.carlocksbg.com/index.htm .....за пари ;)
Пет Май 29, 2015 7:40 am
Постове: 25
В крайна сметка, нещата се оказаха лесни - намерих ключ от др.автомобил (от автоморга), сложих платката за управление на дистанционното в моя ключ и отидох при автоключар за да обучи всичко да работи нормално. След 5 мин. си тръгнах доволен с напълно функциониращ 2ри ключ. За инфо, доверих се на Ауто Локс, http://www.autolocksbg.com, които и др.колега беше реферирал по-горе.
Съб Май 30, 2015 7:39 pm
