 Управление температура климатроник
Регистриран на: Чет Юни 25, 2015 7:46 pm
Постове: 66
Здравейте колеги , нещо се случи с управлението на климатроника ,Форестър 2002 , 2.0 ,125 к.с. ,независимо дали е включен климатика или не , работи все едно е настроен на най-ниската температура ,независимо от положението на копчето за регулиране
Някой има ли идея какво може да е ?
Възможно ли е да е от безконечния превключвател ?
Съб Авг 08, 2015 6:56 pm
Регистриран на: Чет Фев 07, 2013 8:49 pm
Постове: 222
Телефон: 08782734sedem pet
Здравей колега аз нямам такъв пролем но според мен трябва да се почне от някаде та
1 -во ако беше писал от кой грд си можеби щеше да е по лесно за деи де
2-ро вземи друго управление за да пробваш дали случайно не е там проблема
3-то не си писал дали изключва и изключва компресора на климатика (при работно положение де)
4-то след кто забележеш и смениш електрониката ще имаш насока на къде да се нсочиш дали е трбен датчик или блокирал съеденител на компресор или куп други нещица
Успех и после дай инфо къкво си намерил и докаде си стигнал с търсенето и ремонта на проблема ти
Сря Авг 12, 2015 10:57 am
Постове: 66
Намерих проблема , беше в студена спойка на енкодера на едната платка в модула , припоих го и всичко тръгна,
ако на някой му се случи , трябва да внимава при сглобяването ,безконечника трябва да се зацепи по определен начин , върху него има точка която трябва да е отдясно посредата ,т.е. на 3 часа.
Сря Авг 19, 2015 1:11 pm
