ivan ilarionov
Регистриран на: Чет Юли 24, 2014 3:30 pm Постове: 19
Автомобил: Forester 2.0X 125 2003г
Здравейте! Имам следния проблем:Форито е 2.0Х125кс,видях че изкара антифриз през разширителното казанче.Да поясня,че това се случи след каране със скорост 160/170км/ч.При движение с по-ниска скорост(до 120км/ч например)всичко е Ок. Да кажа,че имах проблем с едната от перките за охлаждане.Оправих проблема(оказва се букса)сега и двете перки сработват както трябва.Сменил съм и капачката на кадиатора.Направен е и тест за газове в антифриза. Да спомена,че стрелката за температурата не помръдна изобщо,през целия път(заковава малко под средата и не мръднава както и трябва да е ) Форито е с газ. Моля който има идея от къде може да е проблема нека сподели. Благодаря предварително!
| Пет Ное 13, 2015 2:32 pm |
ivan ilarionov
Когато купих Форито преди около две години и го обслужих не съм сменял термостат.Има ли вероятност именно от там да е проблема?
| Съб Ное 14, 2015 2:40 pm |
Anton Yankov
Регистриран на: Чет Ное 10, 2011 12:21 pm Постове: 463 Местоположение: Burgas/Smolian
Skype: Anton Dimov Yankov
Излиза от разширителния съд,в смисъл че разш.съд е пълен и прелива отнякъде и се излива на асвалта или просто изкарва антифриз от радиатора в казанчето.Ако е второто е нормално.Ако е първото на мен ми прилича на дефектна капачка щом не ти вдига температура.Ако е термостат би трябвало да ти загрява.Маркучите твърди ли бяха или меки,ако капачката не държи достатъчно налягане ще са меки и тогава е възможно при повече зор да искара повече антифриз в разш. съд.
| Съб Ное 14, 2015 6:24 pm |
ivan ilarionov
Anton Yankov написа: Излиза от разширителния съд,в смисъл че разш.съд е пълен и прелива отнякъде и се излива на асвалта . Да именно,колега.А капачката я смених с нова,но това не е гаранция че не дефектна. На пипане маркучите ми изглеждаха добре,нито много твърди нито меки.
| Съб Ное 14, 2015 10:35 pm |
pradabg
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
т.1 Остави двигателя да загрее на место и като включи перката за охлаждане пипни долният маркуч на радиатора - ако е горещ,термостатът ти работи,ако не е - смяна. т.2 Откачи тръбата на газовата и покарай на бензин. Ако не изхвърля,най-вероятно е пробила мембраната на изпарителя. т.3 Ако драмата продължава,взимаш една фуния,махаш капачката на радиатора и я поставяш там.Палиш и доливаш при необходимост,оставяш двигателя да загрее до работна температура,след това започваш да форсираш постъпателно и ако започне да бълбука във фунията, си за смяна на гарнитури глави. т.4 Дано не е т.3 ..........
| Съб Ное 14, 2015 11:19 pm |
ivan ilarionov
Благодаря колега! Ще проверя нещата и ще пиша за резултата.
| Нед Ное 15, 2015 1:08 am |
ivan ilarionov
Здравейте! Проверих колата по трите точки, които изброи колегата pradabg,всичко е наред. Достигнах до извода, че съм налял повече антифриз в разширителния съд и това е причината да излиза от там.Сега държа ниво-при загрял двигател антифриза да е малко над минимума. Когато тествам при висока скорост ще си покаже Поздрави на всички и благодаря за съветите!
| Нед Ное 22, 2015 1:19 pm |
proscrip
Нормално при посочената скорост и при пълен почти догоре разширителен съд да ти прелива - виж и дали няма някъде, някое съединение, което да се е зацепило или закъсало - пречи да се връща антифириза от разширителния съд в системата като изстива и създава вакуум, но не пречи много като дигне налягане да връща в съда.
Системата на субаруто не е направена да кара дълго над определени обороти - ако си с нормален антифриз и капачката ти е на 0.9 - ако караш често над 5000 - слагай от турбо капачка на 1.1, за турбо колите - ако виждат доста обороти над 6000 - се слага 1.3 бара - но това няма да оправи проблема с връщането на антифриза при вакуум - ако има закъсано съединение, ще хвърля антифриз като дигне налягане, но няма да си го дръпне обратно.
| Нед Ное 22, 2015 2:31 pm |
ivan ilarionov
Здравейте! Май бях забравил да пиша в тази тема п  извинявам се за което. В крайна сметка проблема се оказа в капачката на радиатора.Смених я с друга(не нова ),но оригинална от Фори 2006 г. И сега нещата са ОК..
| Пет Мар 25, 2016 9:20 pm |
OFFROADER
Предстои ми смяна на термостат и някъдя из форума бях чел, че има значение от коя страна е пъпката на термостата. Някой има ли информация по въпроса?
_________________ Ремонт на ръчни скоростни кутии. Петър Иванов-нула886495045
| Сря Дек 21, 2016 10:31 am |
Anton Yankov
Ами обърни внимание на стария , като го вадиш.
| Сря Дек 21, 2016 11:01 am |
OFFROADER
И аз така мислех, но предният собственик е сменял водната помпа и ангренажа и как да съм сигурен, че го е монтирал правилно.
| Сря Дек 21, 2016 11:18 am |
dimitrnakov
Регистриран на: Съб Юни 28, 2025 1:52 am Постове: 5
Автомобил: Subaru Forester 2002
Телефон: 0879947867
Здравейте имам запитване преди 2 месеца шлайфах глави и сменях гарнитури Сичко по реда си сменил съм и термостата но разширителния съд се напълни с антифриз и маркучите са леко корави вдигна леко температурата и се чудя какво може да е.
| Вто Ное 18, 2025 5:59 pm |
Alxx
Блокирал затворен термостат или некадърно направен ремонт.
| Вто Ное 18, 2025 7:39 pm |
