 Проблем с подсветката в купето
Регистриран на: Нед Ное 01, 2015 1:06 am
Постове: 24
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XT 170к.с.
Телефон: 0885838157
Здравейте
Днес установих ,че в купето не свети арматурното табло,запалка и копчетата.Свети само музиката.В бушониерата от ляво беше игорял 10А бушон. Смених го вече не гори и има 12в но и не свети нищо. Предположих че е нещо след него и разглобих бушониерата. Там има две релета които цъкат като включиш светлините. Размених ги да видя дали някое не укасило но нямаше разлика. Някакви идеи ако на някой му се е случвало подобно нещо или знае нещо по въпроса. ](*,)
Съб Яну 23, 2016 6:10 pm
Постове: 201
Телефон: 0889525074
Имаш ли регулиране на подсветката на таблото (малка врътка <brightness> на централната конзола)?
Never say never
Съб Яну 23, 2016 6:30 pm
Постове: 190
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
Врътката не е там, а на лостчето за фаровете - рингче е, върти се около оста на самия лост.
Съб Яну 23, 2016 6:46 pm
Постове: 24
Телефон: 0885838157
имам реглаж не от него лостчето е ново смених го преди седмица че прекъсваше
Съб Яну 23, 2016 8:28 pm
Постове: 190
Малко ровене в чужбинските форуми дава като възможен проблем да е издъхнал illumination control unit. Не знаех че има и такова животно, малко ровене още може да ти покаже къде се намира и евентуално как да го диагностицираш. Успех!
ПП - Все пак се надявам че си погледнал съответните бушони първо, карай поред от възможностите за дребни проблеми, не задълбавай директно в големи, като претръскване на цялата инсталация например :beer:
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... hts-43197/
Нед Яну 24, 2016 9:45 am
Постове: 24
Телефон: 0885838157
много полезен линк колега мисля че точно това е проблема при мен сега ще разгледам подробно и ако утре не е много студено ще го видя мерси :beer:
Нед Яну 24, 2016 5:27 pm
Регистриран на: Нед Ное 30, 2014 1:03 pm
Постове: 338
Здрасти, при мен преди около 4 седмици спря да ми свети врътката за температурата (Форестър 2004), вчера ми пристигнаха комплект от 3 крушки (за трите врътки), смених ги и сега е Лас Вегас таблото. Дали при теб не е нещо по-семпло като проблем? Разгледа ли?
Вто Яну 26, 2016 1:44 pm
Постове: 24
Телефон: 0885838157
Ето решението: illumination control unit - 10лв (втора употреба) :pardon:
Поздрави на joeless :beer:
Тая гад се намира зад жабката в дясно до колонката:
Значи ако ви загаснат копчетата в ляво от волана, арматурното табло, копчетата над радиото и светлината на климатика проверявате бушон 10 в бушониерата после 2 релета на гърбът на самата бушониера и на края illumination control unit.
Ако може модератор да добави решение в заглавието че аз не знам как :idea:
 4
Вто Яну 26, 2016 7:46 pm
Постове: 190
Добре е че си я снимал, да знаем къде да търсим, ако се наложи :beer:
Черната кутийка с жълтия етикет, нали?
Сря Яну 27, 2016 7:18 am
Постове: 24
Телефон: 0885838157
Да черна с жълт стикер. За това я снимах , че бая зор докато я намеря :-?
 4
Сря Яну 27, 2016 11:51 am
Регистриран на: Пон Апр 04, 2016 9:56 am
Постове: 36
Автомобил: Subaru Forester 00' 2.0 AT
и моето Фори страда от подобен проблем. Свети само запалката и аудио плейъра, което ме води на мисълта, че вероятно няма да е този илюминейшън контрол, както при колегата по-горе, а самите лампички или бушончето. Бушона е вариант, ще го пробвам довечера и ще кажа.
Малко разводнявам темата, но не ми се включва и круиз контрола. Бутона все едно не включва нищо. Възможно ли е отново да е проблемен бушон? Става въпрос за автоматично Фори от 2000 година.
Благодаря предварително!
Вто Апр 19, 2016 12:34 pm
Регистриран на: Пон Мар 04, 2013 7:56 am
Skype: dinko621
Автомобил: forester
Телефон: 0878657819
Провери вакум помпа или клапан за вторичен въздух, обикновенно круиз контрола страда от тях.
Сря Апр 20, 2016 12:40 pm
