to4kata
Регистриран на: Съб Ное 21, 2015 4:03 pm Постове: 33 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Forester SG XT
Телефон: 0886135532
Какво трябва да е съпротивлението на датчика от снимката за да включат перките (форестър 2000 г. 125 к.с.) ?
Вчера колата загря почти до червената зона и не чух перките за охлаждане да включват (при задръстване - скорост 0 - 10 км/ч).
до тук проверих: - При студен двигател (около 20 градуса) с фуния на радиатора --> няма балончета при подаване рязко на газ ; - Вързах двете зелени букси под волана и дадох на контакт --> почнаха да цъкат всички релете и двете перки работят - това е Супер ;-); - При загряване маркуча става нормално твърд - не като камък; - Като загря с включени консуматори и без вкл. парно се прехвърли малко течност в разширителния съд ... при охлаждане се върна в системата ... до същото ниво ; - След около 15 мин работа така датчика показваше около 70 ома на загрял двигател. Нормално ли е ? ...Датчика за показанията на таблото друг ли е ? (понеже на другата ми кола са различни)
*Водната помпа , термостата и охладителната течност са сменяни преди 3 седмици при първоначалното обслужване.
temp_gauge_subaru.png [ 39.71 KiB | Прегледано 1413 пъти ]
| Нед Фев 07, 2016 7:15 pm |
Alxx
Направи си газов тест на охладителната течност, че както чета.. Иначе, виж с някой колега около теб да мерите или размените, не вярвам някой да е мерил ей така.
| Пон Фев 08, 2016 1:37 pm |
to4kata
Телефон: 0886135532
Предполагам че пропускам нещо понеже от твърде скоро съм собственик на субару.
За да е полезна темата и на други хора - може ли малко повече инфо защо да правя газов тест ?
По принцип изключих тази вероятност понеже при рязко подаване на газ и високи обороти за 10-15 секунди не прави балончета при отвита капачка на радиатора ; плюс това при охлаждане си дърпа антифриз от разширителния съд т.е. охладителната система изравнява налягане само през капачката на радиатора. Нямаше и промяна в нивото на антифриза за 3 седмици.
П.С. няма газова - че и там през изпарителите понякога стават едни чудеса.
| Вто Фев 09, 2016 11:32 am |
ico_tech
Здравей, това с газа колегата го пита, щото при един друг мотор си е болка (ej25). Провери как загрява колата на място, кой е сменял термостата и с какъв. Това което описваш става обикновено при въздух в системата. Ако мотора е правен при майстор, който не е пипал боксер обикновено остава доста въздух  Съпротивление на датчика не мога да ти кажа, но принципно стрелката не мърда. Мога да пробвам да измеря моя, но 70 ома е доста. Извади си сензора и го стопли с вода - съпротивлението му при загряване трябва да пада. Успех
| Вто Фев 09, 2016 12:42 pm |
deadman
to4kata написа: Какво трябва да е съпротивлението на датчика от снимката за да включат перките (форестър 2000 г. 125 к.с.) ?
... Колега, не знам какво трябва да е съпротивлението, но този датчик се мери на загрял двигател, без да демонтираш датчика. Даваш на контакт и мериш волтажа от датчика. Ако е същия като на Легаси трябва да ти показва между 1,0 и 1,4 волта. За да си сигурен ако имаш познат със същия модел Форестър замерете неговия и след това твоя. Така ще сте сигурни.
| Вто Фев 09, 2016 12:48 pm |
bozzerreaneux
Регистриран на: Сря Мар 19, 2014 8:54 pm Постове: 216
А на студен двигател мери ли колко е? Ето референтни стойности на датчика за EJ252 2.5 /аутбек/. Предполагам за форестър няма разлика  Като си тръгне датчика често срещано е да отчита температура на водата в една от двете крайности. Бях чел по чужди форуми, че тези датчици понякога дори и да се прецакат може при измерване пак да дават някакви уж правилни стойности на съпротивление обаче напрактика те са извън допустимите отклонения, което е достатъчно да обърква работата на перките. Най-лесно е да направиш няколко теста с измерване на съпротивлението и ползвайки таблицата да сравниш показанията с реалната температура, която отчита ОБД четец от другия датчик за таблото. Ако съвпадат най-вероятно нямаш проблем с датчика..
| Вто Фев 09, 2016 2:00 pm |
to4kata
Телефон: 0886135532
прегледах съпротивлението на студен двигател (около 15 градуса навън) --> 30 ома ; на загрял --> 70 ома ;
До тук ясно че датчика не работи - при всички положения една стойност трябваше да е от порядъка на 2 - 3 килоома (по принцип на студено).
Като го сменя ще драсна новия какви стойности дава.
| Вто Фев 09, 2016 7:46 pm |
deadman
Колега, замери датчика по напрежение. Съпротивлението на тези датчици се влияе дори от дължината на проводника и сплавта на проводника. Не оспорвам, че датчика е повреден, но коректоното имерване е по напрежение, защото по напрежение е калибриран датчика.
| Сря Фев 10, 2016 8:49 am |
to4kata
Телефон: 0886135532
Замерих и по напрежение (пропуснах да напиша по-нагоре) както посъветва колегата
Минуса от клемата на акумулатора по ред: 1. разкачен сензор меря извода от ЕКУ-то - на контакт имам 12.35В , при запален двигател 14.2В - Ок
2. Закачих сензора и меря пад на напрежението в/у елемента - на запален (загрял) двигател ми бяга между 13,8 и 14,2 напрежението .... което е близко до отворена верига . Доста далеч от 1,0 - 1,4 волта.
...Повъртях се .. помислих .. купих и нова батерия на мултимера ... тествах още няколко пъти - винаги толкова 13,8 - 14,2 в.
| Сря Фев 10, 2016 10:59 am |
deadman
Мери се не с единия край на акумулатора, а се закачаш само на сензора. И се мери на КОНТАКТ, НЕ на запален двигател. Сензорите за температура са генератори на напрежение - използва се потенциалната разлика на два метала, изложени на една и съща температура. Ако вземеш 5 различни сензора от един тип, всички ще ти дават различно съпротивление и в общия случай или много голямо, или много малко. Да мериш съпротижление на температурен датчик е също толкова ефективно, колкото при гнойна нагина да ти правят ендоскопия на дебело черво.
Но купувай сензор и мери както си искаш - може твоят сензор да е донесен от извънземна цивилизация.
| Сря Фев 10, 2016 12:43 pm |
bozzerreaneux
Колега, това което описваш за генератор на напрежение и разлика между два метала не се ли отнася за т.нар. термодвойка? Можеби грешно съм разбрал, но имаме ли термодвойка при тези сензори? Навсякъде пише, че температурния датчик /конкретно за водата/ е просто един термистор, който си променя съпротивлението на база отчетената температура.
| Сря Фев 10, 2016 2:51 pm |
Кимон
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 7:14 pm Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
Всички температурни датчици при двигателя/На охл.течност на двигателя,на въздуха,на купето вътре,на маслото при автоматика и т.н./представляват най обикновени термистори които си променят съпротивлението при различни температури.По този начин променят тока който протича през тях и от там и напрежението което се отчита на изводите му.Напрежението може да се измери независимо в движение или в покой на двигателя при подаден контакт от ключа.
4
| Сря Фев 10, 2016 4:28 pm |
slavckc
Регистриран на: Съб Апр 05, 2014 3:34 pm Постове: 176 Местоположение: Варна
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Кимон написа: Всички температурни датчици при двигателя/На охл.течност на двигателя,на въздуха,на купето вътре,на маслото при автоматика и т.н./представляват най обикновени термистори които си променят съпротивлението при различни температури.По този начин променят тока който протича през тях и от там и напрежението което се отчита на изводите му.Напрежението може да се измери независимо в движение или в покой на двигателя при подаден контакт от ключа.
| Сря Фев 10, 2016 4:44 pm |
