 Блокирал люк Forester 2
Регистриран на: Чет Юни 25, 2015 7:46 pm
Постове: 66
Блокира ми люка на Форестъра ,втора генерация 2002 год. 125 к.с.
След две-три отваряния и затваряния през деня ,опитах да го отворя ,но се чува само някакво леко потракване , повдига се черното метално капаче отгоре и всичко спира дотам. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ?
Нед Апр 03, 2016 10:44 am
Регистриран на: Пет Ное 07, 2014 6:39 pm
Постове: 100
Автомобил: Forester 2.0Х '06 бензин/LPG
Аз не, но мога да ти кажа че има един малък ключ и една врътка на люка поне да си го затвориш ръчно докато намериш проблема да не се пълни с вода и боклуци
Нед Апр 03, 2016 6:56 pm
Регистриран на: Сря Ное 21, 2012 8:46 pm
Постове: 111
Автомобил: Subaru Forester 2.0 GX
Колега разкачи си тавана отзад и провери дали не са са е разхлабили двата болта които свързват мотора с редуктора с водача на жилата,дано да е това, че иначе май се чупят едни пласмасови водачи по релсите които като се разместят съсдават съпротивление и тогава зъбното колело на редуктора иска не иска прескача
Нед Апр 03, 2016 8:22 pm
Постове: 111
а по въпроса за ключа е шестограм 6-тица ако не се лъжа- на тавана)) в багажника горе долу по средата има една тапа дето не изглежда на място) като я манеш ще видиш под нея слот за шестограм и можеж ръчно да си отвориш или затвориш панорамният люк
Нед Апр 03, 2016 8:28 pm
Постове: 66
Колеги , благодаря за съветите :) очевидно има нещо счупено ,отваря се след като натиснеш open и след това close i пак open , затваря се нормално без засечки , засега няма да го разглобявам дано изкара повече
Пон Апр 04, 2016 7:12 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
