 Избор на съединител.
Регистриран на: Нед Мар 27, 2016 6:00 pm
Постове: 19
Здравейте колеги.Няколко пъти подуших миризма на изгорял съединител и реших да не рискувам да остана на някай язовир докато съм за риба та реших да го сменя.Обаче попаднах на дилема.Предлагат ми 2 марки екседи и ашика.Моля завашето мнение :bow: коя марка да избера.
Вто Авг 16, 2016 5:46 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Exedy е оригиналният, другото е скъп компромис и трупане на опит.
Sent from my D5803 using Tapatalk
Вто Авг 16, 2016 5:57 pm
Забрави за Ашиката...
Вто Авг 16, 2016 7:02 pm
Колега Борисов, миризмата на един съединител не е достатъчно условие за смяната му. Особено при Субару, където съединителя често напомня за себе си. Колегите са ви насочили към марката, но преди да се впускате в смени, при които най-често се вади двигател и се смянят превантивно и други неща, минете на диагностика в сервиз. При правилна експлоатация съединителя на Субару издържа доста палене и миризми преди да се предаде, за разлика от някои други автомобили. Под правилна разбирайте, минимална или никаква работа на полусъединител.
Успех!
Вто Авг 16, 2016 11:40 pm
Постове: 19
Благодаря за мненията колеги :good: Монтьора ми каза,че щом е твърд съединителя значи му е дошло времето или предстои да свърши неговия живот скоро.А дали грешката не е в мен и в моето шьофиране,като задържам колата на полусъединител или натиснат съединител.От скоро го притежавам и може би греша аз.Иначе казано от монтьора ми,ако караш по града и не я мъчиш количката ще върви още поне 5000км.
Сря Авг 17, 2016 8:37 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Атанас Борисов написа:
Това също е малко относително. При Субару съединителя е доста по-твърд от на други модели. Сменял съм и на Аудито и на Бека почти по едно и също време и при Бека съединителя е почти два пъти по-твърд. След определен пробег, става още по твърд, но не поради износване. Иди при монтьор който прави Субару за компетентно мнение...
Сря Авг 17, 2016 8:41 am
+1 за Ексиди :)
Това, че е твърд нищо не значи. Може и от вилката да е, освен от притискателя.
Най-прост тест - палиш, спирачка, слагаш на 5та и държиш спирачката и пускаш съединителя - не много плавно, че ще се запали :)
Ако угасне - има живот в него.
Докато свикнеш да не ползваш полусъединител (минимално) ще мине време, просто гледай да не вдигаш по-високи обороти от необходимото, докато не си пуснал съединителя.
Друг тест е - прекъсвач, сменяш бързо и пак настъпваш до ламарината. Ако е зле - превърта леко, докато не върнеш газта, да зацепи.
Сря Авг 17, 2016 10:32 am
Постове: 19
Колеги имало е защо да мирише съединителя.След свалянето на кардани и скоростна кутия се получи изненада.Феродовия диск беше заминал до такава степен че нитовете му бяха направили канал в притискателя.Семеринга на коляновия вал беше протекал и лагера излезна на парчета.Вече съм с нов съединител,семеринг и лагер и шофирането вече е удоволствие :good:
Нед Авг 28, 2016 8:13 pm
Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
От всички коментари до тук,така и не се разбра за кой модел на Субару става въпрос.Успех с навремения ремонт. :)
Пон Авг 29, 2016 8:09 am
Постове: 19
Извинявaм се зa пропускa колеги.Стaвa въпрос зa форестър 1997г.122конски сили
Пон Авг 29, 2016 9:07 am
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Дойде ми време да сменям съединител.
Форестър SG,2006г, 158 к.с.,ръчна кутия.
Каква марка да си избера LUK или EXSEDY. Чета във форума - различни мнения.....
И другият въпрос да мина ли от демферен към твърд маховик?
Чет Фев 20, 2020 9:09 pm
Постове: 4396
Luk твърдо нье. Тая фирма я пиша с главна само ако е в началото на изречение. Марката им е франчайз и кой знае на какво ще попаднеш. По стечение на обстоятелствата съм с корейско Валео PHV, което ме вози вече пет години и два пъти съм го палил. От лук е по-добро със сигурност. Иначе съм за Ексиди или Ейзин.
Пет Фев 21, 2020 7:30 am
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Ясно,ЕXSEDY ще е.
А хилхолдера задължително ли се регулира след смяна на съединителя?,защото няколко колеги като чета във форума са имали проблем след смяната му.
Пет Фев 21, 2020 10:20 am
Постове: 4396
Естествено трябва да се провери. Елементарна процедура.
Пет Фев 21, 2020 6:32 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
