 "POWER-Мига
Регистриран на: Пет Яну 01, 2016 9:20 pm
Автомобил: субару форестр
Телефон: 0888552108
Няколко пъти /до сега три/по време на движение двигателя изгасва.След това запалва тредно,с пълна газ като задавена след като се изчисти и заработи нормално започва да мига "POWER" колата си върви нормално-скорости превключват.След 3-4 паления "Power" изгасва. ЩО Е ТО някои сблъсквал ли се е????
Нед Май 21, 2017 9:07 pm
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
За жалост вече съм в леглото и няма как да хвърля на боб точно каква ти е колата, но би ли споделил, че не ми се става в момента, а и не знам колко боб имаме. Обикновено на 8 зърна ми излиза най-точно. Благодаря предварително.
Пон Май 22, 2017 12:01 am
Регистриран на: Съб Яну 23, 2016 5:34 pm
Постове: 116
Автомобил: Forester 2.5xt 05
Колега, какво казва диагностиката?
Пон Май 22, 2017 6:10 pm
Регистриран на: Пон Апр 30, 2012 6:32 am
Постове: 117
Skype: drizhelev
Автомобил: Toyota Verso 1.8 CVT
Телефон: +359897873851
Ако е АТ провери и смени масло и филтър на скоростната кутия. Това за начало.
BORN TO RUN
Вто Май 23, 2017 9:18 pm
Постове: 1179
Страхотно мнение. Ако не е АТ имат ли power индикация? Също така смяна на масло и филтър на скоростна кутия обикновено не оправят голяма част от проблемите, които се записват в transmission control unit. Закачете я, вижте за какво е имало грешка и ще го мислим тогава. До тогава можеш само да дадеш едно сериозно количество пари за масло и филтър, които обикновено са няколко пъти по-евтини от читава диагностика в реномиран механик или диагностик от темата за "белите сервизи". До тогава можеш само да гадаеш. Обикновено за това повечето сервизи имат диагностици, които не взимат малко заплати за да могат да кажат къде е проблема, а механиците да го отстранят. Или комплексни играчи като Краси например, който може и двете. В крайна сметка най-добре отиди в сервиз за да не наливаш излишни пари в нещо, което което вероятно да не ти оправи проблема. Личен съвет. Нямам сервиз ако това ти е последващ въпрос. И не съм на процент в изброените. Просто така е правилно. Особено в уравнения с много неизвестни. С оскъдна информация тук няма кой да ти помогне. Ако все пак искаш помощ от форума, KKL кабел, freessm и закачаш ECU и TCU и даваш всички грешки, които са били записвани за да можем да мислим по тях.
Сря Май 24, 2017 12:02 am
