Странен проблем с запалване на Форестър 99 турбо
DragooNArT
Регистриран на: Сря Юли 01, 2015 6:55 pm Постове: 12
Автомобил: forester 99 2.0 turbo 4AT
Проблема се изразява в следните симптоми: 1. На студен двигател при температури <30градуса колата пали от полвин оборот 2. На студен двигател при температури >30градуса(като беше около 40), мотора върти 9,10 пъти и тогава пали 3. Ако се извърши стъпка (2), повторното запалване е като в стъпка (1) - първата снимка показва точно това. 4. При изгасяне на напълно загрял мотор, престой над 30мин, колата пали като (2), при по малък престой (1). -2рата снимка показва това
Прикачвам 2 графики(искрено благодаря на Влади от Любо сервиз който диагностицира колата) в които се виждат параметрите на мотора при палене. В момента на трудно палене се забелязват инжекторни времена над 10милиескунди, при температура от датчика на антифриз(30-35).
Сменени са: Бензинов филтър, рециклирана бензинова помпа оргиналдъ, инжектори чистени на ултразвук, ламбда сонда универсална. Колата се кара на газ, настройвана перфектно при Тони(DynamicArt) с широколентова сонда.
IMAG0269.jpg [ 2.74 MiB | Прегледано 493 пъти ]
IMAG0271.jpg [ 2.94 MiB | Прегледано 493 пъти ]
| Пет Юли 14, 2017 3:17 pm |
subarist
Регистриран на: Сря Мар 27, 2013 8:05 pm Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
регулатор на налягането на рейката ?
| Съб Юли 29, 2017 7:40 pm |
DragooNArT
Регулатора работи, уж. Вадих му мъркучето за колекторите и го държах 5 минути на запален мотор, с надеждата да препикае от там, но уви. Колата беше с Walbro 255.. налягането на запален мотор беше над 4 бар-а.. Сменихме помпата с стокова налгяането се оправи(мисля че беше малко под 3 бар-а на запален мотор)
| Сря Авг 02, 2017 10:06 am |
Vmax
| Сря Авг 02, 2017 10:29 am |
DragooNArT
Вакум-а на загрял мотор беше 59-60кпа(варираше между това), открихме лиик на единия маркуч на PCV клапана, след това вакума беше 63-64кпа.Мотора е ребилдван преди 20хил км(сегменти, глави, нов кол. вал, нови бутала)
| Сря Авг 02, 2017 10:32 pm |
DragooNArT
Имам чуството че имам течащ инжектор(и). Миналата зима, колата спря да пали на студено, искаше 3 пъти въртене по 5 секунди и то с педала натиснат до доло за да запали. Свалиха ми инжекторите за чистене, като казаха че след като колата е седяла 1 ден, свещите са мокри. След почистването на инжекторите(казаха ми че сайд фиид немогат да ги мерят само да ги чистят), нещата се оправиха, но тогава температурите бяха ниски и колата палеше, като се стопли времето се прояви този проблем. После Влади ми погледна налягането в рейката и... при запален мотор манометъра удари максимума(4бар-а).... помпата беше Walbro 255, сменихме я с стокова рециклирана и налягането на бензина падна на малко под 3 бар-а под айдл, но това не промени паленето. При чистенето на инжекторите смених и маслото, щото.. сещате се от непалене зимата кво беше станало. По съвет на Влади, пробвах следното: На запалена кола, малко преди да паркирам, превключвам на бензин, паркирам, и после си вадя буксата на бензиновата помпа и оставям мотора да угасне като му свърши говирото(под претекст че ще източи налягането в рейката), но това не повлия на паленето полвин час по късно.
Ако някой му идва няква идея... мисля да свалям пак инжектори най скоро време, че да не се оака мотора ако това е проблема.
Поздрави, Николай
| Сря Авг 02, 2017 10:40 pm |
Vmax
Колата с газ ли е? Имам 4 сайд фийд инжектора макар и по големи и мога да ти ги дам за проба.
| Сря Авг 02, 2017 10:52 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 32 госта |
