 Проблем с фарове Форестър 2008
Регистриран на: Съб Яну 23, 2016 8:14 pm
Постове: 37
Skype: borislav-g
Автомобил: subaru forester 2.0 2008
Здравейте колеги,от скоро се появи един странен проблем с автоматичното регулиране нивото на фаровете на моят Форко.Колата е оборудвана фабрично с ксенон и автоматично регулиране нивото на фаровете.От скоро обаче при включване на фаровете, левият се смъква до крайно долно положение и след време сам се вдига до нивото на десният.По някога след няколко включвания и изключвания на фаровете също се оправя.Интересното е че контролната лампа за ниво на фаровете не светва за да покаже повреда или проблем.Лампата е проверена при контакт си светва и после угасва както е редно.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем,ще съм благодарен да сподели опита си.
Вто Авг 22, 2017 10:47 pm
Регистриран на: Нед Яну 22, 2017 10:12 am
Постове: 65
Местоположение: ямбол
Автомобил: subaru forester 2.0x/2006
Гледам че поста е доста старичък и проблема може би вече е решен та ми се иска и аз да попитам нещо.Колата е форестър 2.0x 2006г. както си работеше нивото на фаровете на левия машинката за бдигане и сваляне на нивото отказа.Откачих буксата и замерих с мултимера има напрежение и в двете посоки нагоре и надолу но фара левия не реагира.Десния се вдига и сваля.Има ли вероятност ел. машинката да е умряла.И трябва ли да разглобявам фара за да я сменя.Сега фара е в най долно положение а като повдигам с копчето в купето само десния се повдига че даже се чува неговата машинка как работи.Пръснах целия раздел форестър но никъде не е споменат подобен проблем.Потърсих машинката като резервна част но нищо не намерих.Предварително благодаря на отзовалите се.
Съб Дек 09, 2017 8:09 pm
Регистриран на: Нед Авг 23, 2015 10:01 am
Постове: 66
Местоположение: Плевен
Автомобил: Forester 2006, 158 hp, AT
Телефон: 0876667293
Имам абсолютно същия проблем, колега! Следя темата с интерес.
Ненормално е да правиш едно и също и да очакваш различен резултат!
А. Айнщайн
Пон Дек 11, 2017 4:16 am
Постове: 65
Явно само ние си я следим.
Пон Дек 11, 2017 12:46 pm
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
При мен беше почнала да свети, ту светва като се захлади времето, ту огасваше като се постопли а фаровете седяха на горе. Проблема явно е бил пак във левия фар, като след смяната му с нов (тъй като го ударих) засега лампата не е светвала за една половин година.
За съжаление не съм убеден, че моторчето го има като отделна сменяема част, което е кофти, защото фара( само пластмасата без баласт и крушки– струва 900кинта. По моргите миналата зима имаха само един и то от англичанка, а китайски реплики няма(ако имаше застрагователя нямаше да ми сложи оригинален фар).
Лошото е че и по моргите фаровете вървят по 400-500 кинта, и то като ги светнеш, че старите цени от 2к на фар нов, са актулизирани и сега струва към 900, че иначе ти искат 1000ка за втора ръка.
Струва си да опитате да го оправите, така или иначе, ако не стане, резултата е нов фар :(
Иначе доколкото знам се прецакват и планките, където са закачени към нивомерите, долу но ако е там проблема ми се струва че и двата фара ще имат проблем.
Пон Дек 11, 2017 3:13 pm
Постове: 1075
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Колеги, някой от вас намери ли решение на проблема, че и аз влязох в същия филм. Светна ми лампичката за регулация на фаровете, но след 2-3 гасенета и паления на мотора спря да свети, но левият ми фар се смъкна в максимално ниско положение и така си остана.
Този казус хваща ли го диагностика, след като е светвала лампа, т.е. да се разбере дали идва от машинка на фара или от друга джаджа по веригата?
Вто Мар 09, 2021 3:08 pm
Постове: 4380
Хваща го. Датчикът за ниво, намира се на окачването.
Вто Мар 09, 2021 7:03 pm
