AgentOrange
Регистриран на: Сря Авг 13, 2008 9:41 am Постове: 82 Рейтинг: 0
Ползвате ли си Форитата по предназначение?
Аз на мойто вчера му направих доста сериозен тест по баирите - имах разни служебни задачи, трябваше да направя едни снимки, и навъртях бая километри по черно в търсене на подходящи места.
Първо се разходих до Бухово - там нагоре по пътя към Мургаш и около него. Пътя нагоре лятото е гладък като асфалт, но в момента е доста ерозирал и е целия в коловози и вади от течащата вода. В страни от пътя се хапва калчица, по сенките е замръзнала, но по откритото е доста мазна и хлъзгава. Форито се справи геройски, на няколко пъти при по-изровените участъци оставаше на три гуми, но LSD-то между предния и задния мост си върши работата чудесно, колата издрапва без особени грижи. Общо впечатление - 19см просвет не са много, но с подходящ избор на линии Форито може много.
След това имах едно ходене в горите над Германския манастир. Първоначално хванах по бетона към поделението, но в един момент реших, че така няма да стане, и свих в страни по една по-широка пътека - личеше си, че се ползва основно от ендураци и ATV-та. Яко тясна, яко изровена, кална, и на места стръмна. Отново никакви грижи на качване, въпреки, че имаше доста "мерене" на трудните места, и на няколко пъти остъргах кората под двигателя (май трябва да се замисля за метална). При обръщането обаче се вкарах в една лека ситуация - колата закантарена на предна дясна и задна лява гума, другите две разчекнати яко, едвам докосват земята. При първия опит двете "висящи" гуми пробуксуваха - бях се вкарал със задницата надолу по един склон, и минималното сцепление, което двете висящи гуми имаха, не беше достатъчно за да ме извади нагоре. С 2-3 заклащания (задна дясна се подпираше на объл камък който спираше колата да тръгне назад) обаче събрах достатъчно инерция за да издрапам с предницата на равното, след което беше лесно. Общо впечатление - LSD-то между предния и задния мост работи чудесно, но изгубиш ли сцепление на по една гума от всеки мост става интересно. За максимална проходимост трябва поне още едно LSD, да речем на задния мост.
Ето една снимка от разходката над Бухово, не съм снимал трудните участуъци, защото бях сам, а и нямах много излишно време. Тук така или иначе вече бях извадил камерата:
_________________ http://www.ram-bikes.com http://www.bikepornmag.com http://www.bikepornmag.com/agentorange/forester.jpg]Forester 2.0 MT '99
| Сря Дек 10, 2008 10:22 pm |
dchunchukov
Регистриран на: Съб Яну 26, 2008 10:53 pm Постове: 14 Рейтинг: 0
Веднага се познават професионалистите във фотографията! Браво (на Форито)!!!
_________________ Forester 2.0 4EAT 4Q 2008
| Чет Дек 11, 2008 9:40 am |
Vladi4
Регистриран на: Сря Май 14, 2008 1:29 pm Постове: 72 Местоположение: Пазарджик Рейтинг: 0
Новото е с 20 см клиренс и се качва като коза по баирите.  Първоначално го пробвах със засилване на 1-ва, но закъсваше по средата на баира. Обаче включиш ли понижаващите предавки нещата стават други. Централният диф много бързо прехвърля въртящият момент там, където е необходимо. Колата "приритва" от ляво, или от дясно от зад и върви без грешка. Разбира се на черно изключвам стабилизиращата система, защото ако не е изключена, още при първото препятствие колата гасне. Не съм я кантарил на две гуми. Чакам снега за да я пробвам на сняг.  Forester 2.0 MT бензин 2008г.
| Чет Дек 11, 2008 9:42 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Йевала, браво! Добра обиколка си направил!
| Чет Дек 11, 2008 9:55 am |
ф-008
Регистриран на: Пет Сеп 26, 2008 12:02 pm Постове: 598 Местоположение: София
клиренса на последния модел фори е от 21,5 до 22,5 см. в зависимост дали е 2 или 2,5Т. Моя е модел 2008 но е произваден 2007 края и е с просвет 20,5см. Важно е и межуосовото разстояние: новие е с 261,5см докато предишния е само 252,5 - което е добре за офроуд, въпреки че му се намалява "возията"
| Чет Дек 11, 2008 3:37 pm |
Ba4oMisho
Регистриран на: Вто Дек 09, 2008 6:30 pm Постове: 124 Местоположение: Варна Рейтинг: 41
Някой с новия Субару дизел няма ли да сподели оф-роуд впечатления. Интересно ще е защото е без понижаващи предавки и не се знае как се държи на пресечен терен. Аз мойто фори още не съм го пробвал извън пътя, все още е в период на разработване на двигателя но след това ще го тествам и на по- хард терени!
_________________ SUBARU BOXER DIESEL SUBARU OUTBACK H6 3.0
| Сря Дек 17, 2008 10:46 pm |
Ba4oMisho
Една снежна разходка по коледа!
4a.jpg [ 86 KiB | Прегледано 2180 пъти ]
| Пон Дек 29, 2008 10:12 am |
galino
Регистриран на: Пон Мар 05, 2007 10:37 pm Постове: 1016 Местоположение: Gotham City
Ba4oMisho написа: Една снежна разходка по коледа!
Ти ли случайно беше на Бузлуджа на 26 или 27ми?
| Пон Дек 29, 2008 11:03 am |
Ba4oMisho
Не, ние бяхме на Рибарица.
5.jpg [ 65.83 KiB | Прегледано 2112 пъти ]
| Пон Дек 29, 2008 6:10 pm |
AgentOrange
Колеги, за много години! Нещо твърде софт го давате - машинките могат много.
Ето две снимки в района на прохода Шипково - Рибарица от тези дни:
Терен - стръмно, силно изровено и неравно, на места заледено, отгоре - разровен сняг. Никакви проблеми. Ако съдя по следите от гуми бяха минавали само истински джипки.
| Нед Яну 04, 2009 12:17 am |
vakko
Регистриран на: Вто Яну 01, 2008 5:29 pm Постове: 610 Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Колега успя ли да минеш през прохода Рибарица-Шипково ?Следващия път когато имаш път насам звънни да се почерпим,аз съм от Тетевен.Видях те и ти светнах,но не знам дали ме забеляза.Моето Фори е черно и с подобен на твоя номер,но ловешки. 0887501503 0899232884 Васил
| Нед Яну 04, 2009 9:42 am |
ComingSoon
Регистриран на: Вто Май 06, 2008 6:58 pm Постове: 1021 Местоположение: Варна
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Днес направих бойното кръщение на Фори!
| Нед Яну 04, 2009 5:39 pm |
AgentOrange
vakko написа: Колега успя ли да минеш през прохода Рибарица-Шипково ?Следващия път когато имаш път насам звънни да се почерпим,аз съм от Тетевен.Видях те и ти светнах,но не знам дали ме забеляза.Моето Фори е черно и с подобен на твоя номер,но ловешки. 0887501503 0899232884 Васил
Да, прохода дори беше почистен - направихме си страхотна разходка горе до вятърните генератори един от дните, ходихме и на басейн в Чифлик. Района е много готин, пътищата пасват перфектно на Субару.
Мернах няколко Форита по пътя, едното имаше такава решетка като това от аватара ти, не помня къде го видях, но предполагам си бил ти...
Като пак ми се отвори път натам ще се обадя непременно
| Нед Яну 04, 2009 7:50 pm |
Ba4oMisho
Форитата ни са като кучета Хъски, обичат снега! Ама като е безснежна годината мъкаа....!!
| Вто Яну 27, 2009 9:56 pm |
mimo13
Регистриран на: Съб Май 03, 2008 8:56 pm Постове: 741 Местоположение: Варна
Телефон: 0894484248,052600585
Ba4oMisho написа: Форитата ни са като кучета Хъски, обичат снега! Ама като е безснежна годината мъкаа....!!
Колега мисля че с теб сме май почти съседи, твоето фори ли виждам често на паркинга на синия блок срещу Авангард-а на Сливница който е? Аз живея на Патриарха малко по-надолу от вашия блок.
_________________ Варна, ул. Васил Чекаларов 14 0894484248, 0879484247 0895432143
| Вто Яну 27, 2009 11:55 pm |
Ba4oMisho
Така излиза, ама обади се някой път да се срещнем. Там съм виждал две Форита, едното е паркирано на Патриарха до един гараж, а другото е до блока на Дунавски лебед не знам кое е твоето.
| Сря Яну 28, 2009 7:57 am |
mimo13
Аз имам Аутбек и го спирам на Патриарха пред гаража  , понякога ходя на гости на един приятел на Дунавски лебед 1, но мисля че освен твоето Фори там май има още едно не съм сигурен. Ще се видим някой път!
| Сря Яну 28, 2009 8:05 am |
