ТОДОР
Регистриран на: Сря Ное 29, 2017 3:39 pm Постове: 2
Автомобил: Субару Форестър
Телефон: 0887788388
Колеги, на Форито се получи тропане отзад. Възможно ли е да са амортисьори, тъй като колата е видимо висока в задната част. Какво друго може да е?
| Сря Ное 29, 2017 3:45 pm |
Valio
По скоро биалетки и тампони стабилизираща щанга.
| Сря Ное 29, 2017 7:45 pm |
plaskom
Valio написа: По скоро биалетки и тампони стабилизираща щанга.
| Сря Ное 29, 2017 7:47 pm |
ТОДОР
Телефон: 0887788388
Колеги и аз се надявам да е това.
| Чет Ное 30, 2017 8:56 am |
GeorgiIv
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 3:03 pm Постове: 261 Местоположение: гр.София
Здравейте, след повдигане отзад (само) с 30мм нещо започна да тропа. Чува се отдясно предимно и (може би) леко отляво. Преди манипулацията не съм чул признаци или подобни тропания. Най-отчетливо и силно (доста) се чува на качване и слизане от "легнал полицай". На моменти ми наподобява на дрънкане на кутия (пълна с нещо). Възможно ли е биалетката да опира в отбелязаното място след повдигането? (И как се е изменило положението та преди не е опирала) И два клипа: https://drive.google.com/file/d/1uG4Fh5 ... sp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1jdGuoP ... sp=sharingСега нямаше как в тъмното да огледам добре отдолу и това виждам от клиповете само.. Реглаж НЕ Е правен все още, но се съмнявам това да се оправя с реглаж
20190120_190423111.jpg [ 535.88 KiB | Прегледано 505 пъти ]
| Нед Яну 20, 2019 8:07 pm |
Valio
Щангата е сложена грешно,билатеките не са в положението което трябва виж снимката. Кой модел е колата,виждам че има разлика в щангите...и мисля че тези биалети са ти вече късички,смени ги с по дълги.
IMG-d76bb1f7172cd96eacc04059430fe138-V.jpg [ 991.8 KiB | Прегледано 496 пъти ]
| Нед Яну 20, 2019 9:13 pm |
GeorgiIv
Биалетките/щангата не са сваляни при монтажа на подложките. Излиза това за моя модел, така че предполагам, че явно са от "другия" модел и са наред.  Ако това тропане/блъскане е от тях, дори и с по-дълги "прави" няма ли пак да е проблем? Варианта като на снимката ти би трябвало да сработи (ако те се блъскат в щангата)...
| Нед Яну 20, 2019 9:54 pm |
Vmax
GeorgiIv написа: Здравейте, след повдигане отзад (само) с 30мм нещо започна да тропа. Чува се отдясно предимно и (може би) леко отляво. Преди манипулацията не съм чул признаци или подобни тропания. Най-отчетливо и силно (доста) се чува на качване и слизане от "легнал полицай". На моменти ми наподобява на дрънкане на кутия (пълна с нещо). Възможно ли е биалетката да опира в отбелязаното място след повдигането? (И как се е изменило положението та преди не е опирала) И два клипа: https://drive.google.com/file/d/1uG4Fh5 ... sp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1jdGuoP ... sp=sharingСега нямаше как в тъмното да огледам добре отдолу и това виждам от клиповете само.. Реглаж НЕ Е правен все още, но се съмнявам това да се оправя с реглаж  Биалетката ти опира в долния десен надлъжен носач, и най- вероятно в левия също - на снимката ти се вижда ожуленото място на носача. Износено окачване не се оправя с повдигане - подобни модифкации са опасни и не би трябвало да ги правите най малкото заради вашата сигурност..
| Нед Яну 20, 2019 11:11 pm |
marian_de
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 5:47 am Постове: 399 Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
На мен ми се струва че на тази щанга въобще не и е мястото при носача . Според мен трябва да се откачи от биелетката и да се извърти от горната страна , така че биелетката да застане отвесно . Иначе по-къси , по-дълги няма особено значение особено при ябълковидните .
| Пон Яну 21, 2019 5:54 am |
Valio
Колега не е нужно да е отвивана щангата за да стане така.Мястото на щангата е над носача.Сложи и по дълги биалети.
| Пон Яну 21, 2019 7:18 am |
GeorgiIv
Valio написа: Колега не е нужно да е отвивана щангата за да стане така.Мястото на щангата е над носача.Сложи и по дълги биалети. Стана ми ясно, първият път не те разбрах правилно, извинявам се. Благодаря за отговорите ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Пон Яну 21, 2019 10:25 am |
